29 Kwietnia 2026, 12:14:07 czas Polski
Autor Wątek: Deski na strych. Porada dla kolegi.  (Przeczytany 3367 razy)
Offline Stasiek
« dnia: 06 Stycznia 2018, 17:28:43 czas Polski »
Cześć, kolega kupil we wrześniu deski calowki mokre impregnowane. Niestety zamiast położyć je na dworze, żeby przewialo je i osuszylo to wtargal je na strych i polozyl do jak twierdzi "przeschniecia". Dzisiaj byłem u tego kolegi bo poprosil o pomoc i niestety masakra, bialy nalot, deski mokre. Zaproponowałem, żeby wyniosl je na dwór, poprzecieral szmata i poprzekladal jakimiś listewkami, oraz przykryl folią i dopiero w lato je kladl jak przesusza się.
Kwestia czy teraz je przepuscic przez grubosciowke delikatnym zbiorem, czy dopiero na wiosnę? Ewentualnie proszę o inne rady.
Odp: Deski na strych. Porada dla kolegi.
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Stycznia 2018, 17:40:59 czas Polski »
Ja bym przetarł, potraktował antygrzybem, ułożył na przekładkach w przeciągu i pod dachem. Strugałbym jak wyschną. Nie wiadomo jak głęboko pleśń weszła
Qiub
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Stycznia 2018, 18:08:17 czas Polski »
wilgosc jak cholera, dodatkowo lalo sie po nich.
deski min 3 miechy musza lezec na swiezym powietrzu i to najlepiej w lecie.
6 miechow w takiech gownianej pogodzie jak teraz mamy... czyli powiedzmy 2-10st. na przemian deszcz i wiatr.
4 slupy, daszek na tym, pol metra minimum zeby deszczem bardzo nie zacinalo, przekladka na dechach 2cm min. co 50cm.
obrocic raz na 3 miesiecy o 180st.
na zewnetrz lepiej dechy schna poczatkowo niz w pomieszczeniach malo lub niewentylowanych.
po wstepnym wyschnieciu w strych ale... musi byc sucho i minimalny przewiew!
Offline Stasiek
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Stycznia 2018, 18:39:45 czas Polski »
Hm.. Nie ma żadnej wiaty. Pod folia może być? Czyli strugac dopiero latem?
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Stycznia 2018, 19:43:22 czas Polski »
Tu kolega wszystko  napisał. Nie może być  folia z boków sztapla ,tylko ma być dach i dużo wiatru.
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Stycznia 2018, 14:40:46 czas Polski »
Też to przerabiałem. Zrobiłem dokładnie tak jak @stachmierz napisał. Póki co bezproblemowo. Przyczyną problemu był brak wentylacji na stryszku. Po wybiciu otworu i wstawieniu kratki wszystko jest ok. Dodatkowo w międzyczasie skończyły się wszystkie prace wykończeniowe w środku, został podłączony piec gazowy i ruszyło ogrzewanie (i oczywiście wietrzenie).
Offline Jureq
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Stycznia 2018, 15:23:43 czas Polski »
lepiej żeby leżały pod chmurą niż pod folią - jak nie ma z czego to niech sobie kolega nabije folie albo plandekę na górę palety i przykryje ale boki muszą być odsłonięte i przewiew po całości
