11 Września 2026, 11:15:12 czas Polski
Autor Wątek: Jaki frez do sklejki  (Przeczytany 3103 razy)
Offline Gigooo
« dnia: 11 Stycznia 2018, 19:30:15 czas Polski »
Potrzebuję naciąć/ na frezować paski sklejki ( szerokości do 10 cm i długość 54 cm) liściastej gr 15 mm  na głębokość 7 mm, grubość rzazu 3,2 mm. Do tej pory radziłem sobie wystawiając piłę w formatówce na te 7 mm ale skoro mam frezarkę GOMAD (stoi i się kurzy)  to chciałbym ją wykorzystać. Pytanie tylko jaki frez kupić? Widziałem takie na 4 zęby o średnicy 140 mm ale nie wiem czy nie będą strzępić sklejki, czy lepiej założyć małą piłę ze spiekiem (problem tylko w tym, że po ostrzeniu piły robi się ona cieńsza).
Offline DM
Odp: Jaki frez do sklejki
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Stycznia 2018, 19:54:31 czas Polski »
Jak robi się cieńsza?
fyme
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Stycznia 2018, 20:57:35 czas Polski »
Jeśli tarcza po ostrzeniu robi się ciesza to ktoś ci psuje tarczę.
Offline wojo72
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Stycznia 2018, 10:43:32 czas Polski »
Niekoniecznie, w piłach tarczowych  płytki HM mają patrząc od góry często kształt trapezu, szczególnie w przypadku gdzie płytka ze spieku jest gruba (chodzi o to żeby unikać dodatkowego tarcia boczną płaszczyzną i nagrzewania materiału i tarczy). Tarcze widiowe się ostrzy od czoła więc po każdym ostrzeniu musi mieć trochę mniejszą szerokość rzazu w takim przypadku.
