08 Maja 2026, 23:10:43 czas Polski
Autor Wątek: Parapety  (Przeczytany 1971 razy)
Parapety
« dnia: 13 Stycznia 2018, 08:07:58 czas Polski »
Dzię dobry w sobotni poranek.
Mam pytanie odnośnie parapetów.
Będę robił meble fornirowane olejowanie do jednego domu i są tam 2 parapety do zrobienia. jeden jest w formie blatu na zabudowę z kg nad wezgłowiem łóżka i ma aż 388cm. Fajnie by było zrobić to z jednego kawałka by nie było widać łączeń. Drugi to 206cm w oknie balkonowym, tuż nad wielkim kaloryferem.
Przeglądając Internety znalazłem oferty parapetów fornirowanych na mdfie. Pytanie moje to czy od  temperatury kaloryfera  nic się nie stanie? Czym oklejać krawędzie?
A może lepszy będzie obłóg?
Dzięki z góry za pomoc.
Offline Jakacor
Odp: Parapety
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2018, 08:12:49 czas Polski »
Jak dobrze przykleisz fornir to bedzie ok. Mam meble fornirowane i piekarnik w zabudowie, gdzie temperatura potrafi byc znacznie wyzsza niz kaloryfera. Fornir trzyma.
Odp: Parapety
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2018, 08:48:56 czas Polski »
Fornir na pewno wytrzyma. Myślę, że chodzi o dobór kleju. W sumie to też jestem ciekaw co najlepsze.
Odp: Parapety
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2018, 09:27:22 czas Polski »
O to właśnie chodzi.
  • Wiadomości: 7722
  • Ocena +10/-0
Odp: Parapety
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Stycznia 2018, 09:33:34 czas Polski »
Jeśli już wchodzi w grę materiał okleinowany (osobiście uważam że drewno lite będzie naj) to poszedł bym w obłóg. Parapet jest używany bardziej niż meble
Coś będzie stało na nim,  może kwiaty.
Jak się zniszczy, to kłopot z naprawą.
Z blogiem bezpieczniej.
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Parapety
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Stycznia 2018, 12:05:02 czas Polski »
Ja uważam ,że obłóg czy okleina lepiej trzyma na pł.wiórowej niż na  mdf-e. Klejone wszystko na  mocznik ( tu może być trudność)
Odp: Parapety
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Stycznia 2018, 14:17:04 czas Polski »
Do tej pory znalazłem tylko parapety z mdf.
Forniru na wiórowej mam kilka sporych kawałków. Zachodzi więc w głowę pytanie czy przy oklejaniu krawędzi form krem 1mm krawędź nie będzie zbyt ostra?
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Parapety
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Stycznia 2018, 14:33:12 czas Polski »
Wpierw doklejka z litego
Odp: Parapety
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Stycznia 2018, 14:35:56 czas Polski »
Jakiej grubości doklejkę robic?
Offline Uniwh
Odp: Parapety
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Stycznia 2018, 14:50:25 czas Polski »
A nie lepiej zrobic z litego w calosci?
Odp: Parapety
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Stycznia 2018, 15:19:09 czas Polski »
wąski i długie element drewno będzie pracować tak się mnie zdaje ;)
  • Wiadomości: 7722
  • Ocena +10/-0
Odp: Parapety
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Stycznia 2018, 17:17:50 czas Polski »
Nie będzie jak materiał będzie suchy, od spodu będę nafrezowane kanały odorazające, spód będzie zalakierowany przed montażem.
