27 Kwietnia 2026, 09:43:17 czas Polski
Autor Wątek: Jaki frez wybrać? rowek o szerokości 15mm  (Przeczytany 3959 razy)
Offline sepiklight
« dnia: 13 Stycznia 2018, 12:50:10 czas Polski »
Mam problem.
potrzebuję frezować rowki pod profile LED w drewnie - rowek o szerokości dokładnie 15mm.
Jaki frez polecacie?
znalazłem CMT
http://allegro.pl/cmt-frez-prosty-do-drewna-911-150-11-15mm-i6864494747.html
Offline L4
Odp: Jaki frez wybrać? rowek o szerokości 15mm
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2018, 13:03:13 czas Polski »
Na 8 trzpieniu?
Jak dużo robisz to dobrym pomysłem są frezy na wymienne płytki ale z tego co widzę akurat dla 15mm nie ma opcji :(.
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2018, 13:07:26 czas Polski »
Pod listwy ledowe frezuję 16mm frezem
fyme
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2018, 13:10:52 czas Polski »
Ja mam Lune. Cmt są lepsze ale i tak na wiórze je szybko zabijesz. Ja wolałem kupić tańszy frez (luna) i dokupić osełkę diamentową (400/1000) by od czasu do czasu podostrzyć frez. Najlepsze frezy do takich zastosowań to jak pisze L4 z wymiennymi płytkami ale tu trzeba kombinować bo nie zawsze dobierzesz odpowiedni. Wtedy najlepiej mniejszy i przejazd na dwa razy.
Offline jasiop
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Stycznia 2018, 13:17:39 czas Polski »
Globus ma w swej ofercie ponad dwa razy tańszy ...
Jasio P - Rzeszów
Offline sepiklight
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Stycznia 2018, 13:26:31 czas Polski »
dzięki za info,
ja właśnie chcę uniknąć jazdy na dwa razy. zapoznam się z Waszymi propozycjami.
przemek77 masz jakiś sprawdzony 16mm?
Offline L4
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Stycznia 2018, 13:30:24 czas Polski »
16mm masz już na płytki dostępne od CMT jak i Globusa.
fyme
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Stycznia 2018, 13:51:33 czas Polski »
Z wymiennymi płytkami? Jaki trzpień? Podeślij jakiś link bo zaciekawiłeś mnie :)
Offline L4
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Stycznia 2018, 14:00:48 czas Polski »
Pewnie chodziło o zwykły CMT vs zwykły Globus.
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Stycznia 2018, 15:19:28 czas Polski »
Pracuję na CMT. Są to bardzo dobre frezy. Fakt, ciut droższe, ale używam ich zarówno do wióra, drewna i corianu i dają radę.
Offline sepiklight
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Stycznia 2018, 01:39:51 czas Polski »
