20 Czerwca 2026, 20:29:06 czas Polski
Autor Wątek: Festool Kapex KS 60 i docinanie listew przypodłogowych  (Przeczytany 3912 razy)
Offline pooley
« dnia: 14 Stycznia 2018, 12:49:01 czas Polski »
Pewnie mam glupie pytanie, ale... przymierzam sie do KS 60 i tak sie zastanawiam, czy bede w stanie dociac listwy 10x100mm w pionie? Z katomierzem w zestawie zawsze latwiej zadbac o odpowiednie katy, ale boje sie czy uda sie dociac taka listwe w przestrzeni pomiedzy przykladnica a tarcza? Czy bede musial na plasko je docinac?
Odp: Festool Kapex KS 60 i docinanie listew przypodłogowych
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Stycznia 2018, 12:56:39 czas Polski »
Nie uda się dociąć ich w pionie. Miałem ten sam problem i musiałem wziąć 120 .
Offline pooley
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Stycznia 2018, 13:03:54 czas Polski »
No wlasnie KS120 przekracza juz zbyt mocno moj budżet, poza tym gabaryty tez zbyt duze, a w garazu ciasno ;)
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Stycznia 2018, 13:26:58 czas Polski »
cena powala, fakt, ale większe zastosowanie  ;)
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Stycznia 2018, 14:48:24 czas Polski »
A czemu nie na płasko?
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Stycznia 2018, 14:55:46 czas Polski »
Myślę, że chodzi właśnie o użycie kątownika dedykowanego. W poziomie już nie do użycia.
Offline pooley
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Stycznia 2018, 13:59:11 czas Polski »
Tak jak napisal SpecPiotr - chodzi o uzycie katownika dedykowanego, mysle ze to ulatwia prace i zwieksza precyzje, no ale coz... trzeba bedzie chyba kabinowac :)
Online tomekz
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Stycznia 2018, 14:19:29 czas Polski »
Pokażcie co to takiego? Mam obiekcje czy jest  niezbędny przy listwach przypodłogowych.
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Stycznia 2018, 14:23:53 czas Polski »
Nie jest niezbędny ale na ścisnach gdzie są różne kąty pomocna sprawa. Jaki byś kąt nie ustalił to masz zawsze wyznaczony jego środek.
Online tomekz
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Stycznia 2018, 17:39:59 czas Polski »
Posługiwałem się  "śmigą" ( nastawny kątownik ) i mi to wystarczyło.
Ten przyrząd pewno i tak nie przyłoży się do przykładnicy  Kapexa  ,jedynie można narysować linię  cięcia na listwie. Chyba  że się mylę?
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Stycznia 2018, 17:46:57 czas Polski »
Tomku, tym kątownikiem ustawiasz laser w kapexie na żądany kąt .
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Stycznia 2018, 17:54:10 czas Polski »
Można schować te aluminiowe przedłużki. Są ruchome. Wyedy przykładasz zielone ramie do przykładnicy kapexa i obracasz pilarkę aż wspomniany przez Przemka laser pokryje się dokładnie ze znacznikami na białym pasku pośrodku. Wiesz wtedy, że jest idealnie pół kąta zdjętego z narożnika.
Tak jak pisałem można bez tego się obejść ale jakby nie patrzeć to pracę przyspiesza.
