13 Czerwca 2026, 17:18:28 czas Polski
Autor Wątek: Która tarcza  (Przeczytany 2913 razy)
Offline adaman
Która tarcza
« dnia: 15 Stycznia 2018, 17:13:08 czas Polski »
fyme
Odp: Która tarcza
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Stycznia 2018, 17:46:29 czas Polski »
Nie lepiej wziąć festoola do laminatów? Koledzy z forum polecają tyle że będzie drożej
Offline adaman
Odp: Która tarcza
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Stycznia 2018, 17:59:01 czas Polski »
Mam oryginalną tarczę mafella o grubości 1.8mm, a nie wiem co będzie się działo z szyną prowadzącą przy różnych grubościach tarcz
fyme
Odp: Która tarcza
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Stycznia 2018, 18:12:10 czas Polski »
Będzie lipa więc też bym szukał tarczy 1,8 mm. Do laminatów to chyba lepsza ta : http://www.narzedzia.pl/tarcza-pilarska-bosch-expert-for-laminated-panel,48255.html
Edit:
Jednak jest szersza :(
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2018, 18:18:13 czas Polski wysłana przez fyme »
Offline RobRob
Odp: Która tarcza
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Stycznia 2018, 19:38:41 czas Polski »
adaman - coś mi sie wydaje ze z orginalnej tarczy nie będziesz zadowolony
Jak była nowa bardzo długą miała zywotność zanim się stępiła ale po naostrzeniu jakoś szybko się tępi
Offline adaman
Odp: Która tarcza
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Stycznia 2018, 19:56:35 czas Polski »
Wychodzi na to że będę musiał przejść na festoola i czeka mnie zakup 2 tarcz? ☹️
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
Offline RobRob
Odp: Która tarcza
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Stycznia 2018, 20:18:44 czas Polski »
a ile płaciłeś za Globusa
Offline adaman
Odp: Która tarcza
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Stycznia 2018, 20:19:18 czas Polski »
Z tego co na szybko znalazłem to cena Globusa podobna do Boscha, a która lepsza?
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
Odp: Która tarcza
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Stycznia 2018, 20:29:50 czas Polski »
jakieś 140 zł
Offline adaman
Odp: Która tarcza
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Stycznia 2018, 10:24:09 czas Polski »
Podpowiedzcie, którą tarczę wybrać boscha czy Globusa? Jak szybko one się tępią po ostrzenie? To będzie chyba decydowało o wyborze
Offline Andriu
Odp: Która tarcza
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Stycznia 2018, 14:35:57 czas Polski »
czy będzie zacinać  to musisz  sprawdzić jaką  grubość  ma  sama  tarcza i rzazu,  orginalna  mafela  ma  1,2   grubości  i 1,8 rzaz , więc  po  0,3 mm na stronę, jak  kupisz festoola  która  ma  rzaz  2,2  i  grubość  tarczy  1,6 mm  to  wychodzi na to samo bo na  boki tarcza  odstaje 0,3 mm
czyli  każda  tarcza będzie dobra która będzie miała  różnicę  około  0,6 mm  miedzy grubością rzazu  a  nawet odrobinkę więcej  bo mafel  ma  przesunięcie i  gumka jest trochę  bardziej  nacieta.
