26 Czerwca 2026, 03:16:55 czas Polski
Autor Wątek: Zestaw Dado  (Przeczytany 2932 razy)
Offline Stolarniagrodzka
Zestaw Dado
« dnia: 16 Stycznia 2018, 23:39:04 czas Polski »
Zamierzam zakupić zestaw pil dado lecz mam mały problem.  W mojej formatowce Proma grubość wrzeciona ma 15 mm a w opisie pily mają 15.8 mm . Co poradzić?
Offline MiKo
Odp: Zestaw Dado
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Stycznia 2018, 08:25:14 czas Polski »
Spróbuj dorobić tulejkę z jakiejś blaszki 0,4mm, może puszka po piwie zda egzamin albo wybierz się do tokarza.
Offline Mcgyver
Odp: Zestaw Dado
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Stycznia 2018, 12:56:34 czas Polski »
Żadne tulejki najmniejsze bicie będzie skutkowało nierównym cięciem i wibracjami. Jedyne co mozna zrobic to wytoczyć nowe wrzeciono a jakiegos hartowanego pręta. Średnica osi musi byc taka jak otwór w pile. Ja mam Bosch GTS 10 XC z UK. W tym modelu średnica osi pasuje pod DADO i uzywałem tego pypu piły, problemem jest jej mała długość, przez co nie mozna uzyc pełnej szerokosci DADO. Na szczescie oś w tym modelu jest wymienna (nie jest na wirniku) i właśnie czekam na nowa od zaprzyjaźnionego tokarza
Odp: Zestaw Dado
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Stycznia 2018, 16:03:45 czas Polski »
Nie proponuj takich rzeczy .
To należy zrobić zgodnie ze sztuką , bo inaczej dado przez sufit wyleci razem z kawałkiem głowy.
Offline Mcgyver
Odp: Zestaw Dado
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Stycznia 2018, 19:38:43 czas Polski »
A co bedzie niezgodne ze sztuką wstawiajac nowe wrzeciono? Kupiłem takie od blizniaczego boscha z USA jest o jakies 10mm dłuższe niż oryginalne ale nadal jest za krótkie. Os jest także z hartowanego pręta wiec co mogło by sie stac? Chyba lepiej tak niż zakładac jakies blaszki
Odp: Zestaw Dado
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Stycznia 2018, 20:14:06 czas Polski »
Myślę ,że samo wytoczenie wrzeciona to za mało .Dodatkowo powinna być jeszcze przeprowadzona zgodnie  ze  sztuką ,właściwa   obróbka cieplna.
