21 Czerwca 2026, 09:28:27 czas Polski
Autor Wątek: Łączenie płyty wiórowej 10mm  (Przeczytany 2441 razy)
Offline maximGTF
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 75
  • Koko dżambo i do przodu..
« dnia: 17 Stycznia 2018, 11:48:57 czas Polski »
Czym połączyć płytę wiórową grubości 10mm? Chodzi o przedłużenie z dwóch kawałków. Lamele, domino, frezować pióro i wpust? Kołków chyba idealnie nie nawiercę na długości 2270mm.
Online tomekz
  • Wiadomości: 5618
Odp: Łączenie płyty wiórowej 10mm
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Stycznia 2018, 11:52:08 czas Polski »
do czego to bedzie . Raczej lamele
Offline maximGTF
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Stycznia 2018, 12:09:23 czas Polski »
Dno szuflady na lekkie rzeczy w szafkach warsztatowych. Mam dwie formatki z odzysku drzwi przesuwnych 880x2270 i jakbym je połączył to mniejszy odpad mi wyjdzie. Ciężko dostać blisko mnie płytę 10mm dlatego chciałbym na maxa wykorzystać.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Stycznia 2018, 12:33:17 czas Polski »
Ja laczylem na lamele. Trzyma dobrze. 18mm laczylem tez na pocket holes i tez trzyma. Nie wiem tylko jak pocket holes w 10mm plycie sie sprawdza.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Stycznia 2018, 12:33:33 czas Polski »
Ja laczylem na lamele. Trzyma dobrze. 18mm laczylem tez na pocket holes i tez trzyma. Nie wiem tylko jak pocket holes w 10mm plycie sie sprawdzi.
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Stycznia 2018, 12:42:39 czas Polski »
Nie bardzo rozumiem. Jak wielkie te szuflady mają być skoro płyty 880x2270 Ci na dno nie wystarczy ???
Offline maximGTF
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Stycznia 2018, 12:45:22 czas Polski »
15 x 550x591
Obawiam się, że w 10mm nie wypali. Ustawienie na przyrządzie wolfcraft jest od 15mm, mógłbym popróbować na oko i pewnie bym trafił ale nadal powierzchnia, w którą wchodzi wkręt itd będzie stosunkowo mała.
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2018, 12:52:23 czas Polski wysłana przez maximGTF »
Online tomekz
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Stycznia 2018, 14:56:27 czas Polski »
Przecież od spodu bedziesz miał na tyle miejsca ,że możesz  dokleić na styku kawałek  np. odpadowej  sklejki, dla wzmocnienia.
Offline maximGTF
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Stycznia 2018, 17:41:31 czas Polski »
też jest to jakieś rozwiązanie, dzięki
Offline vitter
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Stycznia 2018, 23:54:36 czas Polski »
Podklejenie od spodu tak jak Tomek pisze to raz
przecież nie kleisz całości, tylko docinasz odcinki i je kleisz
Można też lamelki, kołki 5 czy 6mm czy obce pióro po długości
no i wzmocnić sklejka czy nawet hdf-ką od spodu
