14 Sierpnia 2026, 21:18:54 czas Polski
Autor Wątek: Palettecad PRO100 KD Max  (Przeczytany 7618 razy)
Offline maniu
« dnia: 18 Stycznia 2018, 01:57:50 czas Polski »
Zakładam nowy wątek bo nie udał mi się znaleźć odpowiedzi.
Czeka mnie zakup programu, jeden z trzech palettecad technika meblowa PRO100 lub KDmax śledzę w necie te programu od dawna i im dłużej to robię tym mam większy mętlik w głowie ;)
Proszę o pomoc który z programów polecacie,wiem że palette jest dużo droższy i czy warto przepłacać. Czy w pro100 i kdmax  można rysować ściany nie pod kątem 90 stopni.
W pro 100 i kdmax fajne jest to że szybko można zaprojektować meble wygenerować listę formatek, niestety bez zaznaczonych obrzeży które trzeba samemu nanosić na formatki przed rozkrojem :( a to to trochę może zająć czasu, kto wie może nawet więcej jak samo projektowanie ;D
Co do PalettCad to dużym plusem dla mnie jest to że są generowane  otwory montażowe co przy szafkach nie standardowych jest zapewne ułatwieniem i przyspieszeniem pracy. Ale samo projektowanie już chyba nie jest tak szybkie i proste jak w KDMAX czy w PRO100
Proszę o poradę i pomoc  :) :) :)
Offline Bartool
Odp: Palettecad PRO100 KD Max
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Marca 2018, 21:17:42 czas Polski »
Na pro100 pracowałem ale to było dawno także nie wiem jak nowe wersje , Kdmax mam, można zrobić szybkie ładne wizualizacje + rzuty do Cada , duża ilość dostepnych bibliotek, ale będę go sprzedawał bo nie mam czasu na projektowanie , trzeba produkować  ;D .
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Marca 2018, 06:12:36 czas Polski »
W Pro100 również można zaznaczyć obrzeża, na liście formatek będą minusiki obok wymiarów do oklejenia
Offline maniu
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Kwietnia 2018, 22:46:49 czas Polski »
Dzięki za odpowiedzi. Zakupu już dokonałem zdecydowałem się na KD MAX i trochę żałuję że nie palettecad. KD MAX wydaje się dość topornym programem ale to może być brak umiejętności z obsługi tego programu. Duży plus to wizualizacje.
  • Wiadomości: 7734
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Września 2024, 20:28:52 czas Polski »
Czy kotś może podzielić się opinią o tym programe?
Myślę o zakupie, ale się waham.
