28 Sierpnia 2026, 00:07:31 czas Polski
Autor Wątek: Kupić czy nie ...  (Przeczytany 2365 razy)
Offline tomaszmk
  • Newbie
  • Wiadomości: 17
  • ... marzeń mamy na najbliższe 300 lat ;)
Kupić czy nie ...
« dnia: 19 Stycznia 2018, 13:09:51 czas Polski »
Witam serdecznie,
prosiłbym o poradę.
Bardzo spodobała mi się pilarka tarczowa firmy Record Power BS300E. Parametry pracy jak dla mnie bomba - podejrzewam że to będzie dla mnie podstawowe narzędzi oprócz tokarki w warsztacie.
http://www.maszyny.agencja-amk.com.pl/bs300e-pilarka-tasmowa-premium-szerokosc-ciecia-305-mm-230v.html
Pytania mam dwa :
1. odnośnie taśmy tnącej - jej długość wynosi 2368 mm. Ponieważ standardowe długości taśm są ciut mniejsze lub większe (2365 lub 2370) chciałem zapytać czy możne te ciut większe lub mniejsze założyć i nie będzie z nimi problemu.
2. odnośnie założenia taśmy do cięcia metalu - podejrzewam że taśmą do drewna pręta kwadratowego 10x10 ze stali np S235 nie przetnę, więc należałoby kupić taśmę to metalu - czy można samemu dobrać dowolną z zakresu szerokości i grubości które podaje producent, czy też w ogóle odpada cięcie stali bo pilarka szybko się zużyje.
Z góry dziękuję za uwagi ;)
Serdecznie pozdrawiaMY,
Asia i Tomek ;)
Odp: Kupić czy nie ...
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Stycznia 2018, 13:37:31 czas Polski »
Ale tarczowa czy taśmowa?
Taśmy mogą być ciut dłuższe lub krótsze. Zawsze można to wyregulować naciągiem (ponoszenie i opuszczanie górnego koła). Oczywiście w rozsądnym zakresie. Myślę, że 2-3 mm nie mają tu znaczenia.
Offline tomaszmk
  • Newbie
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Stycznia 2018, 15:13:06 czas Polski »
taśmowa ;)
Cytuj
czyli trzeba by zapytać dystrybutora o wielkość regulacji naciągu - dzięki ;)
Asia i Tomek ;)
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Stycznia 2018, 15:21:02 czas Polski »
Za duża szybkość taśmy -  odpada.
Offline tomaszmk
  • Newbie
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Stycznia 2018, 15:34:33 czas Polski »
hmmm ... no to do d..y, bo już myślałem ze da radę.
a jaka powinna być prędkość aby było OK ?
Asia i Tomek ;)
