22 Września 2026, 13:00:31 czas Polski
Autor Wątek: Makita M3600 i soft start  (Przeczytany 9713 razy)
Offline zibzib
« dnia: 20 Stycznia 2018, 23:00:48 czas Polski »
Jeżeli ktoś się zastanawiał czy się da to informuję, że układ za 10 zł z allegro (po opiłowaniu) pasuje idealnie i zmienia komfort pracy z frezarką nie do poznania. Oryginalne okablowanie pozostaje nienaruszone.
Odp: Makita M3600 i soft start
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Stycznia 2018, 12:47:35 czas Polski »
Poproszę o jakiś link i foto poradnik.
Dzięki
Offline zibzib
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Stycznia 2018, 13:13:28 czas Polski »
układ: XS-16 D3 16A, na allegro jest tego sporo
zdejmujesz obudowę plastikową, obcinasz aluminium do wielkości układu (nie odrywasz aluminium bo jest jednocześnie radiatorem dla czegoś w obudowie TO220)
schemat połączenia masz na obudowie aluminiowej:
  • czarny do silnika zakańczasz oczkowym terminatorem i skręcasz śrubką z tym co szedł z wyłącznika do silnika, izolujesz połączenie
    czerwony zakańczasz oczkowym terminatorem i podłączasz pod wyłącznik (za wyłącznikiem)
    niebieski zakańczasz (lub nie) tulejką izolowaną i mostkujesz razem z zerem w istniejącej białej kostce
  • układ soft startu wciskasz w "głębinę" - będziesz wiedział gdzie
  • skręcasz :)
Offline Ask
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maja 2020, 00:16:55 czas Polski »
Ktoś może wrzucić jakies zdjęcie jak dokładnie podpiąć układ soft startu do tej makity m3600? Nie chcialbym popsuć sobie nowej frezarki.
Offline Greg81
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Listopada 2021, 09:57:39 czas Polski »
Czy ktoś jeszcze używa ten model i może się podzielić spostrzeżeniami?
Zastanawiam się czy brak regulacji obrotów moze mieć negatywny wpływ na np przypalanie niektórych frezów ?
Offline Greg81
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Stycznia 2022, 14:47:38 czas Polski »
Po zakupie byłem mile zaskoczony jakością wykonania frezarki, ciężar hmmmm wiele frezarek które mają w etykietach około 2000W ważą mniej ...
Zdecydowałem się za zainstalowanie wolnego startu ponieważ po włączeniu frezarka dzięki mocy trochę szarpała.Udało się soft start działa znakomice.
Ponizej film po zamontowaniu soft startu
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2022, 15:05:35 czas Polski wysłana przez Greg81 »
Offline Greg81
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Stycznia 2022, 15:11:28 czas Polski »
Offline marcinmk15
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Sierpnia 2022, 08:03:52 czas Polski »
I ja wrzucam jak mi poszło montowanie softstartu :D. Po przeczytaniu postu o spaleniu się układu stwierdziłem że znajdę coś o co będę bardziej pewien i stanęło na oryginalnej części zamiennej Makita o numerze JM27000116 która jest montowana w piłach tarczowych o podobnej mocy. Układ kosztował 40zł wiec dwa razy więcej ale stwierdziłem że na tym układzie chodzą sprzęty oryginalnie i powinien być bezawaryjny.
Kilka zdjęć z przebiegu i film jak to działa.
