22 Sierpnia 2026, 00:22:58 czas Polski
Autor Wątek: Tęcza z drewna, Grimms  (Przeczytany 3688 razy)
djaworek
Odp: Tęcza z drewna, Grimms
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Stycznia 2018, 11:42:47 czas Polski »
Bez Murzyna nie da rady.
Offline L4
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Stycznia 2018, 15:12:18 czas Polski »
Dorabiając sobie jakiś jig do obracania materiału w około tego samego punktu (środka okręgu) i przesuwając go liniowo można by to całkiem łatwo chyba na taśmowej zrobić.
Offline Bagoo
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Stycznia 2018, 20:49:32 czas Polski »
Wow, dzięki za taki odzew, nie pozostaje mi nic innego jak podjąć rękawicę i chyba najrozsądniejszym acz nie najprostszym i najszybszym sposobem będzie dorobienie stolika i powalczenie jak Sergio.
Orb dzięki za linka allegro, zastanawiam się tylko czy do takiego cięcia skok zęba powinien być mniejszy (używałem 1,4 mm) tutaj jest 4 mm, ale to chyba tylko kwestia szybkości cięcia i słabszej jakości krawędzi.
Dzisiaj dotarła sklejka od sylwka ("ciastko z dziurką") nada się idealnie pod stolik, mam nadzieję, za czas jakiś może uda si pokazać efekty, a po drodze będzie jeszcze sporo pytań, raz jeszcze dzięki wszystkim!
