14 Maja 2026, 11:01:55 czas Polski
Autor Wątek: Jaka żywica epoksydowa?  (Przeczytany 21619 razy)
Offline siekson
« dnia: 22 Stycznia 2018, 17:04:20 czas Polski »
Czy ktoś z forumowiczów ma doświadczenia z żywicą epoksydową?
Mam w planach zrobienie stolika kawowego ze starych, kilkudziesiecioletnich krokwi. Oczywiście jak to zwykle bywa stare drewno oznacza pęknięcia i pomyślałem o wypełnieniu tego żywicą epoksydową. Dotychczasowy research skłonił mnie do wyboru Epidian 652 + utwardzacz Ida (głównie za radą kanału YT "Meble Twojego Pomysłu"). Żeby nie było za łatwo jak już miałem zamawiać to doradca w sklepie polecił mi żywicę Epidian Deco + utwardzacz Deco, Główna różnica jest taka, że Deco można zalewać nawet do 5 cm a 652 tylko kilka milimetrów. Czas schnięcia Deco - 24h całość, a 652 - około godziny każda warstwa.
Załączam zdjęcie krokwi, które będą stanowiły blat. Chodzi mi o pęknięcia wzdłużne na pierwszej i drugiej krokwi (od lewej). Wolałbym zalać na raz i mieć z głowy. W takiej szczelinie ciężko będzie skontrolować ile grubości ma wlana warstwa 652 i tu może być problem. Różnica cenowa jest minimalna na korzyśc 652 ale o Deco słyszę pierwszy raz i nie wiem czy się w to bawić czy wziąć 652, która jest ogólnie polecana do drewna i zalewać na kilka warstw. Czy może w przypadku takich ubytków można 652 zalać całość na raz?
Wszelkie wskazówki mile widziane :)
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
Odp: Jaka żywica epoksydowa?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Stycznia 2018, 17:09:26 czas Polski »
Dawno w tym nie grzebałem, ale kiedyś był najlepszy west system. Obojętne które wybierzesz to musisz sprawdzić odporność na działanie uv i jeżeli nie jest odporna, to zabezpieczyć przed żółknięciem
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Stycznia 2018, 18:13:42 czas Polski »
I tak pewnie będziesz musiał zalać na 2 jak nie 3 razy. A to dlatego, że pierwszym razem muszą się polepić wszelkie mikroszparki. Inaczej będzie Ci przez nie wyciekać to co zalejesz.
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Stycznia 2018, 18:59:05 czas Polski »
652 można tylko kilka mm? Pierwsze słyszę...
Przyjechała dziś do mnie więc sprawdzę i ja...
Ja A to zastanawiam sie jakie pigmenty można do niej stosować?
Offline siekson
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Stycznia 2018, 20:10:29 czas Polski »
Słyszałem taką opinię już kilkukrotnie. Podobno żywica może się wtedy "zagotować". Jeśli mimo wszystko będziesz próbował zalać większą warstwę to daj znać jak Ci to wyszło.
Offline Trederek
Żywica epoksydowa
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Czerwca 2018, 22:52:40 czas Polski »
Witajcie. jestem tu nowy i potrzebuję Waszej dobrej rady. Zakupiłem tarcicę orzecha włoskiego i chcę z niego zrobić stół. Samo drewno ma być zalane w żywicy epoksydowej. Czytałem, że wartą zakupu jest Epidian 652 i Ida lub Crystalline 940. Ale zanim żywica, to czy drewno byście wysmarowali czymś co by uwidoczniło słoje lub bardziej wyraziło kolor drewna ? Czy po odpowiednim przygotowaniu tj wyschnięciu, wyszlifowaniu już nic nie dawać ?
Dajcie proszę znać
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Czerwca 2018, 09:25:42 czas Polski »
Trederek - nie dubluj wpisów. Napisałeś przecież o tym w innym miejscu.
