24 Czerwca 2026, 02:18:43 czas Polski
Autor Wątek: Czym konserwować blat żeliwny pilarki?  (Przeczytany 5454 razy)
Groszekp
« dnia: 24 Stycznia 2018, 13:13:19 czas Polski »
Dzień dobry,
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć - czym konserwować żeliwny blat pilarki? Czego używać aby zmniejszać tarcie? Woski? Spraye? Co najlepiej?
Będę wdzięczny za pomoc.
pozdrawiam!
Odp: Czym konserwować blat żeliwny pilarki?
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Stycznia 2018, 13:26:26 czas Polski »
Najlepsze jest to co masz pod ręką ;)
ile osób tyle opinii i każdy robi po swojemu, też jakiś czas temu jak nagrywałem filmik o konserwacji blatów szukałem info i nic konkretnego nie znalazłem, jedni używają wosku inni nacierają świeczką żeby poślizg był lepszy ja używam smaru w sprayu do łańcuchów motocyklowych bo akurat mam takie (zostały mi po sprzedaniu motocykla) ma właściwości smarne i konserwujące a dodatkowo nie jest lepki i nie przylega do niego bród i kurz tak jak do innych smarów, ale mówię ile ludzi tyle sposobów :)
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Stycznia 2018, 13:33:51 czas Polski »
Jak sobie przypomne, to woskuje.
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Stycznia 2018, 13:52:58 czas Polski »
Groszekp
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Stycznia 2018, 13:56:55 czas Polski »
ołrajt :)
widzę temat opór :)
a jak wosk to jaki najlepiej?
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Stycznia 2018, 14:00:13 czas Polski »
na forum gdzieś coś było, silikony, woski, ropa, parafina w płynie, wd40, polerowanie blatów, tematy trochę rozrzucone, więc znaleźć ciężko ...
w sumie dało się znaleźć
http://forum.domidrewno.pl/inne-44/srodki-poslizgowe-i-usuwajace-zywice-z-blatow/
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2018, 14:07:24 czas Polski wysłana przez cumbajszpil »
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Stycznia 2018, 14:03:28 czas Polski »
pszczeli polecam. Bezbarwny jesli to mozliwe. No i taki, co ladnie pachnie :)
A tak serio to wlasciwie cokolwiek uzyjesz bedzie ok - tak dlugo jak bedziesz to robil w miare regularnie.
p.karwacki
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Stycznia 2018, 17:59:29 czas Polski »
WD40 i szmata.
Groszekp
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Stycznia 2018, 21:01:38 czas Polski »
WD40 i szmata.
O, o wlasnie mam wd 40 pod reka :)
Offline wro75
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Stycznia 2018, 20:28:52 czas Polski »
U mnie w firmie stosujemy Waxilit firmy Weinig. Środek do zmniejszenia tarcia. Spełnia trzy funkcje smaruje, konserwuje i usuwa  żywicę. Wcześniej używaliśmy zwykłego oleju rzepakowego. Też się sprawdzał ale  miał  jedną wadę,  niszczył farbę na obrabiarkach. Po kilku latach złaziła  płatami.  Ten środek jest podobno pozbawiony tej wady, zobaczymy.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Stycznia 2018, 22:00:06 czas Polski »
Silikon możesz używać
ale -co nie  każdy wie
mogą wystąpić niespodzianki przy lakierowaniu :o
Offline wro75
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Stycznia 2018, 22:17:04 czas Polski »
Orb obrabiarki nie składają się wyłącznie z blatu ;). Chodziło mi o farbę na korpusie maszyny.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Stycznia 2018, 22:31:34 czas Polski »
 Nie każdy może zdawać sobie  sprawę na temat silikonów - więc podam.
Silikonu przez długie lata nie można  wyeliminować. Po zakończeniu prac lakierniczych z udziałem produktów zawierających silikon,  nierówności wypełnione silikonem , fugi itp. po zeszlifowaniu uwalniają jego cząsteczki.Nawet najmniejsze ilości silikonu działają na lakier ( kilka miligramów jest w stanie zainfekować wiele m2).
 Silikon jest trudno sczyścić.  Silikon wnika w drewno i uwalnia się podczas szlifowania i lakierowania po czym w postaci drobnego pyłu przyczepia się bardzo mocno do drewna.Mocne zabrudzenie silikonem na drewnie surowym nie daje się usunąć nawet przez szlifowanie.
Silikon hamuje wiązanie między podłożem i lakierem i odbija lakier.
Wykryć to można dopiero po wyschnięciu lakieru , kiedy ujawnią się na powierzchni tak jak by małe lejki oraz matowe punkty wielkości małej monety
Tak że uważajcie z silikonem też na montażach ,bo możecie zrobić  nieprzyjemnego  psikusa komuś ( np. parkieciarzom ) albo sobie kosztów odszkodowawczych
Offline metasudans
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Stycznia 2018, 23:15:15 czas Polski »
Płyn f-my CMT "Formula 2050". Okresowo czyszczę blat LB1200f.
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Stycznia 2018, 23:28:27 czas Polski »
4)Krok kolejny to wpis w dziale http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/. Kilka słów o sobie w zupełności wystarczy, a innym forumowiczom zdecydowanie pomoże to odnaleźć na forum snycerza, tartacznika, operatora CNC itp.
