07 Maja 2026, 04:53:30 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat i prace  (Przeczytany 6136 razy)
Offline zdanszu
Warsztat i prace
« dnia: 29 Stycznia 2018, 11:47:58 czas Polski »
Witam  :)
Na początek może na czym pracuję:
- Strugarko-grubościówka HOB 260NL
- Scheppach piła stołowa HS 120 315mm
- MAKITA HP1630K Elektroniczna wiertarka udarowa
- Szlifierka mimośrodowa MAKTEC MT924
- WKRĘTARKA ELEKTRYCZNA SIECIOWA MASTIFF 109
- SZLIFIERKA STOŁOWA KINZO type: 48P4050 v1.0
Wykonane prace:
- przy domu: taras, bramki i schody
- zadaszenie dla znajomego nad drzwiami do warsztatu
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2018, 11:58:53 czas Polski wysłana przez zdanszu »
Offline zdanszu
Odp: Warsztat i prace
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Stycznia 2018, 11:53:01 czas Polski »
- na dzień Matki  ;D
Offline zdanszu
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Stycznia 2018, 11:54:52 czas Polski »
- dla szwagierki ze skrzynek po jabłkach
Offline zdanszu
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Stycznia 2018, 11:57:56 czas Polski »
- łoże małżeńskie 200/160 dla żonki ( ładnie poprosiła to zrobiłem  ;D )
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Stycznia 2018, 16:47:34 czas Polski »
ładnie :)
a na tym łóżku jak z bara bara ? bo jakoś tak delikatne się wydaje, ja bym bał się na nim położyć
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Stycznia 2018, 17:55:14 czas Polski »
Nie każdy jest Twojej postury Mery ;)
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Stycznia 2018, 19:08:13 czas Polski »
o co chodzi z ta kostka w garazach? Juz kolejny taki widze.
Offline zdanszu
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Stycznia 2018, 21:27:45 czas Polski »
Co do łoża, to sam ważę około 110kg i podczas testu dałem nura na łoże i bez problemu wytrzymało. Materiał z którego jest zrobione to nogi z dębu w kształcie litery L 9.5/9,5cm szer. , gr. 3,2cm., na środku jest 9,5/6,5cm , boki natomiast to jesion o gr. 2cm, górna deska ser. 12cm, dolna i środkowa (czerwona) 7cm szer. więc jest super wytrzymałe jak dla nas  ;D
Natomiast kostka pol brukowa była po taniości i znajomości załatwiona to poszła do garażu.
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2018, 21:33:04 czas Polski wysłana przez zdanszu »
Offline agoliat
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Stycznia 2018, 23:20:57 czas Polski »
No wpadła mnie w oko ta donica.
Możesz napisać z jakiego do materiału i jak "wyciągnąłeś" te słoje z niej ?
mefjuu
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Stycznia 2018, 23:29:28 czas Polski »
Dziwna norma. Ludzie stawiają na gotowym Baumie na placu wiatę/garaż i potem tak to wygląda...
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Stycznia 2018, 08:28:22 czas Polski »
a może dlatego że to najszybszy i najtańszy sposób na posadzkę w garażu. bo wylewka i potem płytki lub żywica to swoje kosztuje.
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Stycznia 2018, 08:52:15 czas Polski »
Kostka to chyba najszybciej do położenia ale jeśli ktoś zrobi z tym fuszerkę to masakra - mam tak krzywo tę kostkę że jak tylko próbuję stolik przestawić to aż mnie strzyka, muszę to kiedyś poprawić i widziałem że jest kostka bez faz na krawędziach - przy małych kółkach jest o niebo lepsza.
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Stycznia 2018, 08:59:38 czas Polski »
A do tego są chyba regulacje prawne(budowlane) było coś takiego-szopa na gruncie to było jakieś tam tymczasowe pomieszczenie magazynowe.
A weź wylej posadzkę betonową to już było traktowane inaczej,dlatego kostka płytki ratowały tymczasowość i to że to nie jest zabudowa stała :-\
To było dawno,przepisy się zmieniają jak pogoda za oknem ???
Można poprawiać,przerabiać,cytować :P ;D
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Stycznia 2018, 10:18:33 czas Polski »
A czy pod kostkę to jakiejś warstwy betonu czy inszego podłoża się nie robi by się kostka równo trzymała - ale fakt to nie to samo co posadzka betonowa :)
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Stycznia 2018, 10:41:58 czas Polski »
Pod kątem garażu kostka jest OK, szybko i samemu do położenia.
I tak to się pewnie zaczęło, te warsztaty były wcześniej garażami/rupieciarniami, które zostały przekształcone w warsztaty ale problem kostki pozostał :)
