12 Lipca 2026, 14:01:00 czas Polski
Autor Wątek: Garaż, konstrukcja szkieletowa / Projekt, pytania, realizacja  (Przeczytany 25753 razy)
Offline krit 6
Odp: Garaż, konstrukcja szkieletowa / Projekt, pytania, realizacja
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Stycznia 2018, 21:15:32 czas Polski »
Cytuj
dachu nie bijesz chuba po jednym gwoździu na plyte
żeby poszycie przybić do krokwi, to musisz mieć je wszystkie ustabilizowane, i do tego właśnie służą wiatrownice.
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Stycznia 2018, 21:30:51 czas Polski »
To byl merytorycny trolling...  :D
Offline gumajunior
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Stycznia 2018, 22:38:10 czas Polski »
Jeśli chcesz deskować dach i na to gont to musisz zrobić szczelinę wentylacyjną, czyli krokwie 150mm wełna max 120mm potem szczelina wentylacyjna, oczywiście wlot pod dachem i wylot w szycie.
Offline criss128
« Odpowiedź #18 dnia: 31 Stycznia 2018, 23:18:41 czas Polski »
Ja w swoim warsztacie mam połać szer ok7m a długość kroki 4,5m pełne deskowanie, deski przybiera również do szczytów. Bez wiatrownic, góra krokwi zacięta na zakładkę. Przekrój krokwi 60x170mm. Dach wystarczająco stabilny.
Offline morafi
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Lutego 2018, 23:57:40 czas Polski »
Dziękuję za tak duże zainteresowanie wątkiem.
Projekt podany na samym początku to tylko wstępny zarys i fakt brakuje tam dużo rzeczy. Dziękuję za cenne uwagi.
Systematycznie będę je dokładał do mojego projektu ;)
To może od początku:
- sgt_raffie -
"mam nadzieje, ze C24, suszone" - zamawiam drewno suszone. Pan twierdzi, że ma do 15% wilgotności i czterostronne strugane.
Dziękuję za rade zamówię 150x40 mm. Rozstaw belek ścian zrobiłem co 64 cm (robione od osi do osi) tak żeby rozstaw miedzy sami belkami
wynosił 60 cm (połowa wełny mineralnej) Garaż powstanie w Wielkopolsce - nie ma tutaj bardzo silnych wiatrów. Na plus jest to że z 2 stron jestem
odgrodzony od sąsiadów betonowymi płotami (zachód, północ) - z jednej strony nawet stoi 2 metrowy z pełnych płyt !!!
Garaż w całości od zewnątrz będzie pokryty deską elewacyjną o grubości 23 mm na pióro wpust.
Od zewnątrz po kolei: deska elewacyjna/ folia / belki szkieletu z wełną / folia / wewnętrzne ściany boazeria lub jakieś deski.
"nadproże nad głównym wjazdem liche, co najmniej 3x200x50"  - rozumiem, że chodzi ci o 3 szt belek o przekroju 200x50mm? Czy może zamówić w jednym kawałku belkę 200x150mm długa 3,4m
Do pionowych belek przy bramie wjazdowej mam już zamocowane w fundamencie kotwy z prętem stalowym.
"Duże nadproże przydało by się podeprzeć dwoma słupkami z każdej strony" - tak zrobię ;)
"zakładam, że ściany czołowe są pomiędzy długimi i połączone na tzw L albo potrojonym słupkiem (też tego nie widać)" - tak jest, RYSUNEK A1, RYSUNEK A2
"podwójny oczep spina konstrukcję (zachodzi na siebie na rogach) - Jest podwójny oczep, RYSUNEK A3
"a po długości jest odstęp przynajmniej jednego pola" - tutaj nie rozumiem, możesz napisać coś więcej
RYSUNEK A1
RYSUNEK A2
RYSUNEK A3
RYSUNEK A4
RYSUNEK A5
- marcin6391 -
Krokwie we wstępnym projekcie sa co 120cm - zmienię na co 60cm i nacinane pod oczep
Brak belki kalenicowej - myślę żeby dołożyć płatew i zrobić podobnie jak na RYSUNEK A5 (proszę nie patrzcie na wymiary, foto na szybko z netu)
"Można spiąć całość jeszcze na środku i dodać słupek pod wspomnianą wyżej belkę" - tutaj wspomniana płatew + pod nią dodatkowa mała jętka chyba załatwi sprawę.
- krit 6 -
Nawiązując do jętek / kleszczy
Pierwsza i ostatnia - kleszcze a resztę zmieniłem na same jętki ( pojedyncza deska ) zawsze odciąży to trochę całą konstrukcję dachu i same krokwie
tym bardziej że teraz rozstaw krokwi jest teraz co 60cm. Jętki zrobiłem w połowie krokwi ponieważ chciałbym zamiast belki kalenicowej dołożyć płatew i zrobić podobnie jak na RYSUNEK A5
Brak oparcia dachu na murłacie - dołożę. Przy tej wielkości konstrukcji murłata 100x100 mm wystarczy czy większa?
"zrobić symetrycznie drzwi" - zrobiłem dodatkowe okno naprzeciw bramy garażowej, myślę ze wystarczy ;)
Gotowy projekt już niebawem ;)
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2018, 00:06:32 czas Polski wysłana przez morafi »
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Lutego 2018, 00:00:35 czas Polski »
I wspólnymi siłami wyjdzie zajebisty warsztat... 8)
Żeby jeszcze do roboty tylu było.... ::)
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Lutego 2018, 11:18:43 czas Polski »
"nadproże nad głównym wjazdem liche, co najmniej 3x200x50"  - rozumiem, że chodzi ci o 3 szt belek o przekroju 200x50mm? Czy może zamówić w jednym kawałku belkę 200x150mm długa 3,4m"a po długości jest odstęp przynajmniej jednego pola" - tutaj nie rozumiem, możesz napisać coś więcej
Jestem w pracy i znowu nie pokazuja mi sie wszystkie rysunki wiec jade z tekstu..
- Jesli planujesz sama deske elewacyjna, bez OSB to podokladaj stezenia w scianach. Moim zdaniem sama deska elewacyjna nie usztywni wystarczajaco scian.
 -3 belki zlozone - tak na logike tlumaczac, kazda ma "slabe punkty" w innych miejscach. Jedna gruba belka bedzie zachowywac sie inaczej. Ewentualnie tak jak pisalem Steico/Glulam
- oczepy. Masz dwa "poziomy oczepu". Prawdopodobnie, na dlugiej scianie, bedziesz laczyl po dlugosci. Chodzi o to, zeby laczenie poszczegolnych "poziomw" nie wypadalo w tym samym "polu" (pomiedzy tymi samymi slupkami). Dodatkowo sa wymagania dotyczace odlegosci laczenia od naroza ale jakos nie moge ich teraz wyszukac. dopisze pozniej
-nie czuje sie na silach doradzac przy takiej konstrukcji wiezby jaka planujesz wiec no comments ;)
Drewno - suszone na powietrzu czy z suszarni?? Bo efekt koncowy obu procesow bywa bardzo rozny. Jak masz mozliwosc to poza 4-stronnym struganiem popros o fazowanie krawedzi. Duzo przyjemniej sie pracuje i wplywa na ognio-odpornosc.
Na razie tyle, reszta jak zobacze rysunki :D.
Offline morafi
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Lutego 2018, 02:11:08 czas Polski »
mała aktualizacja projektu:
Na początku dodam, że zastosuję jednak deske kalenicową przy konstrukcji dachu.
Dzięki temu zaoszczędzę więcej czasu i ułatwię sobie pracę. Dołożyłem stężenia w ścianach.
Jeśli chodzi o drewno w jaki sposób jest suszone to muszę się jeszcze dopytać i zapytam o fazowanie krawędzi ;)
Mam mały problem jak wykończyć ściany szczytowe, w jaki sposób uzbroić je w belki.
Zrobiłem tak jak zdjęciu poniżej:
Zlicowałem z kleszczami z pierwszych krokwi a na dole przytwierdziłem do górnego oczepu. Czy taki sposób będzie dobry?
"pamiętaj o wentylacji połaci / musisz zrobić szczelinę wentylacyjną,
czyli krokwie 150mm wełna max 120mm potem szczelina wentylacyjna, oczywiście wlot pod dachem i wylot w szycie."
rozumiem że mówicie o tym co w tym filmie:
Offline krit 6
« Odpowiedź #23 dnia: 08 Lutego 2018, 20:45:03 czas Polski »
Witaj, kawał garażu Ci wyszło. Teraz widać, że konstrukcja jest solidna. Co bym zmienił, to dałbym zamiast oczepu nad drzwiami wjazdowymi belkę  100x100 taką jak na murłacie. Natomiast na ścianie tylnej może być tak, jak zrobiłeś nad wjazdem. Czy nie będziesz miał za małej powierzchni okien, a tyk samym za ciemno? Po co tracić na energię, aby doświetlić pomieszczenie, jak można zrobić więcej okien(tylko bez przesady, to nie szklarnia).
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Lutego 2018, 21:24:14 czas Polski »
Możesz napisać dlaczego tak?
Morafi - Wentylacja tak jak na filmie tylko pamietaj jeszcze o odpowiedniej szczelinie w kalenicy i wentylacji w okapach (nie wiem jak planujesz wykończyć. podbitka czy krokwie na wierzchu?). Jesli układasz gont to zastanów się nad jakimś rozwiązaniem systemowym w kalenicy. Nie zabiją ceną a mocno ułatwiają.
Nie zauważyłem, że zmieniłeś rozstaw na 60. Ja w takim wypadku zrezygnował bym z kleszczy na obu ścianach szcztowych i zostawił jętki. Krokwie wystartował w linii ze ścianą szczytową i normalnie wstawił słupki. Mocno ułatwi Ci to pokrycie ściany.
Czy to okno nie jest za wąskie? Jeśli tam ma być warsztat to więcej światła (choć wiem, że niektórym lepiej się pracuje przy sztucznym świetle).
Bardzo obiecująco to wygląda :D..
Offline krit 6
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Lutego 2018, 21:54:03 czas Polski »
Cytuj
Dlatego, że powierzchnia drzwi jest znaczna nie przenosi obciążenia na grunt, tak jak robią to inne belki w ścianie z tyłu gdzie jest okno. Pod wpływem ciężaru oczepy zaczną się wyginać w łuk, i aby temu zapobiec należy dać większą grubość w postaci tej belki.
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Lutego 2018, 22:14:56 czas Polski »
Ale przecież pod spodem jest belka z 3x200 podparta po obu stronach. Jak się ma ten oczep wygiąć?
Offline krit 6
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Lutego 2018, 22:27:43 czas Polski »
Raffi, może już śpiący jestem albo co, ale ja tam Q ..rde belki nad bramą u góry nie widzę. To właśnie tam trzeba wzmocnić. Jeśli się mylę to mnie oświeć, dlaczego?
« Odpowiedź #28 dnia: 09 Lutego 2018, 09:10:16 czas Polski »
Jestem w pracy i mi sie rysunki nie wyswietlaja ale z tego co pamietam to pod oczepem, nad brama wjazdowa, jest wysoka, szeroka belka (nadproze - header). Zgodnie z informacjami od OP-a ma ona miec 200 x 150 (3x50).
Offline krit 6
« Odpowiedź #29 dnia: 09 Lutego 2018, 09:36:02 czas Polski »
Tak, faktycznie jest tam taki ciemniejszy element, i jeśli ma takie wymiary jak podałeś belka jest nie potrzebna. ;D
