27 Kwietnia 2026, 06:01:52 czas Polski
Autor Wątek: Zmiana frontu drzwiczek na szufladę  (Przeczytany 2999 razy)
Offline ŁukaszJ
« dnia: 01 Lutego 2018, 13:28:40 czas Polski »
Dzień dobry Panie i Panowie. Chciałbym przerobić szafkę z drzwiami na taką z szufladami z zachowaniem frontu. Front ma wymiar: W-56,5 na S-54,6. Planuję dwie szuflady; dolna ma się wysuwać razem z frontem a górna wewnętrzna po wysunięciu dolnej. I mam w związku z tym pytanie; jest możliwość takiej przeróbki? i jakie dobrać prowadnice, żeby front był w pionie? Jeżeli jest gdzieś na forum podobny temat to proszę o link, nie mogłem znaleźć nic. Z góry za pomoc dziękuję Wam.
Odp: Zmiana frontu drzwiczek na szufladę
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lutego 2018, 13:31:12 czas Polski »
Zrób szufladę skrzynkową, front przymierz i przyklej na taśmę dwustronną a później przykręć od środka.
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lutego 2018, 13:34:49 czas Polski »
robiłem to u Kozia, wyszło nieźle ...
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lutego 2018, 13:55:55 czas Polski »
Po co skrzyniowe ? TandemBox Wysoki z relingami i wewnątrz też TandemBox tylko z „frontem wewnętrznym”.
p.karwacki
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lutego 2018, 16:22:10 czas Polski »
Skrzynkowa, to na kartofle. lepiej pójdź w blum Tandembox.
Offline ŁukaszJ
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Lutego 2018, 23:39:32 czas Polski »
Dzięki za zainteresowanie tematem i podpowiedzi. Wiem teraz w jakim kierunku iść. Fajny ten blum :) i z opinii forumowych oraz sieciowych wychodzi na to, że to debeściak!!! A taki lajkonik z ulicy poradzi sobie z montażem tego ustroistwa? Lewych ręców nie mam, ale... ;)
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lutego 2018, 06:28:00 czas Polski »
Przede wszystkim jeszcze kilka informacji...
Rozumiem że to jakaś szafka łazienkowa?
Jeśli tak to podaj głębokość szafki,
Zobacz gdzie znajdują się przyłącza itd.
Najlepiej jeszcze zrób zdjęcie otwartej szafki.
Rozwiązań jest kilka. Jaki budżet masz na to?
Cumba- tutaj front zostaje cały, tylko jedna szuflada dolna otwiera się z frontem a druga jest wewnętrzna.
Offline ŁukaszJ
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lutego 2018, 11:08:47 czas Polski »
kozio-szafka łazienkowa w której są wszystkie kosmetykowe szpeje. Wyjęcie czegoś z tyłu wiąże się z wybebeszeniem wszystkiego z przodu. Zdjęcia raczej nie będę robił :P Przyłącza są w szafce obok, więc nie kolidują. Głębokość to 450mm.
Budżet?? Chcę żeby było dobrze, jak sprawdzałem ceny bluma: ok. 400PLN za obie szuflady,  jestem w stanie zaakceptować.
Rozwiązań jest pewnie sporo i dlatego zwróciłem się do Was o pomoc, jest tu kilku Speców od szafek i szafeczek i na pewno uzyskam wyczerpującą odpowiedź ;D
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Lutego 2018, 11:24:40 czas Polski »
Jeśli cała szafka ma 45 głębokości to myślę że 40-tki możesz wciskać.
Jeśli chodzi o szafki łazienkowe to nie lubię w nich tandemboxów. Mają pochylone boki.
Lubię natomiast legraboxy lub tandemy / movento. Dzięki temu że boki są zwyczajnie pod kątem prostym nic się nie przewraca.
Szuflada trzymająca front musi być wysoka. Legrabox C albo jeszcze lepiej F.
Wewnętrzną zrób wtedy płytszą.
Zamiennikiem Bluma Legrabox z GTV jest system AXIS i nie potrzebuje on specjalnie frezowanego dna.  Wystarczy płyta docięta na wymiar.
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2018, 11:27:50 czas Polski wysłana przez kozio »
Offline ŁukaszJ
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Lutego 2018, 08:27:34 czas Polski »
Dziękuje za wyczerpującą odpowiedź. Teraz cosik tylko wybrać i do boju :-)
