02 Lipca 2026, 02:02:27 czas Polski
Autor Wątek: Okleiniarka do obrzeża z klejem.  (Przeczytany 14609 razy)
fyme
« dnia: 01 Lutego 2018, 21:03:47 czas Polski »
W ramach zabijania zimowej wieczornej nudy zacząłem konstruować okleiniarkę na obrzeże z klejem. Pomysł przyszedł mi do głowy jak odpady po zamawianiu formatek w hurtowni zaczęły zawalać mi piwnicę. Klienci ich nie chcą, hurtownia pakuje razem z właściwymi formatkami a mi brakuje miejsca. Mógłbym je wykorzystać do jakiś małych projektów dla siebie czy rodziny ale jest problem z oklejaniem ich obrzeżem PCV/ABS. W warunkach domowych w zasadzie do wyboru mamy albo klej kontaktowy albo...klej kontaktowy  ???
W międzyczasie znalazłem ofertę sklepu który sprzedaje obrzeże ABS z sługą nanoszenia kleju. Koszt takiego obrzeża to 1,1 PLN za metr więc dramatu nie ma.
Można oczywiście oklejać je obrzeżem papierowym ale w dzisiejszych czasach to trochę siara :D takie obrzeże można wykorzystać do oklejenia formatek na półki w piwnicy bo ani nie chroni przed uderzeniami ani wilgocią.
Po kilkudniowym przeglądaniu youtube oraz zasobów sklepów posiadających w ofercie tego typu okleiniarki stwierdziłem iż konstrukcja jest na tyle prosta że nie wiem za co producenci wołają takie pieniądze.
Ale do brzegu.
Za podstawę posłużyła mi płyta wiórowa krono - mirror gloss (oczywiście nie oklejona ;D ) która została u mnie po jednym z projektów. Do tego kilka wsporników L do podtrzymywania i regulacji prowadnic, blacha nierdzewna w połysku (płyta 200x400 mm), kilka śrub m8, garść nakrętek i podkładek, śruby z niepełnym gwintem m6, nakrętki pazurkowe m6, rolka wózka paletowego, opaska do rur fi 70-90mm i kawałki profilu aluminiowego Z, no i opalarka renomowanej firmy TOYA czyli górna półka ;D.
W zasadzie kupiłem tylko blachę (6 PLN) oraz rolkę (10 PLN). Całą resztę znalazłem u siebie w piwnicy w koszu z przydasiami :)
Efekt mojej kilkudniowej pracy wygląda tak:
Prowadnice to płyta wiórowa na które nakleiłem pasy blachy nierdzewnej, po środku rolka z paleciaka.
Opalarka przymocowana za pomocą opaski skręcanej do rur oraz prowadnica obrzeża zrobiona z dwóch kawałków profilu aluminiowego Z, skręcona za pomocą dwóch śrub m8 na którą nakręciłem kilka nakrętek i założyłem kilka podkładek. Można podnosić ją po całej długości śrub m8 oraz zmienić jej rozstaw. Na przedzie prowadnicy 3 śruby m6 z niepełnym gwintem który obciąłem. Śruby robią za prowadnice dla przesuwanego po prowadnicy obrzeża.
Jeszcze kilka fotek ze szczegółami:
Na tą chwilę okleiłem tylko kilka odpadów płyty dla testów  efekt jest zadowalający. Dla testu zerwałem jeszcze ciepłe obrzeże by sprawdzić jak rozchodzi się stopiony klej i oto efekt:
Muszę jeszcze popracować nad techniką oklejania i wyczuć szybkość posuwu płyty by dobrze rozgrzać klej a nie przypalić obrzeża, ale do tego dojdę metodą prób i błędów. Dziś za długo przytrzymałem obrzeże w miejscu i na oklejonej płycie widać zmarszczki pod światło więc przyda się praktyka.
Postaram się nagrać filmik z oklejania jak tylko się z maszynką trochę obędę :D
Generalnie jestem zadowolony z pracy okleiniarki, natomiast już teraz wiem że łatwiej byłoby oklejać gdyby opalarka miała ustawianie stałej temperatury, moja ma tylko dwa biegi więc ciężko wyczuć jaka temperatura jest odpowiednia. Kto wie, być może zainwestuję w lepszy model?
Projekt ten traktuję jako hobby bo raczej nie nadaje się do pracy zarobkowej choć czasem trzeba zmienić coś na prośbę klienta czy poprawić swojego babola i wtedy czemu nie. Nie traktuję go jako zamiennik oklejania formatek w hurtowni bo raz że nie ta jakość, dwa to czas potrzebny do oklejenia większego projektu byłby pewnie spory.
PS: sorry za jakość zdjęć i poziom tekstu ale ani ze mnie fotograf ani dokumentalista ;D
PPS: do obcinania nadmiarów obrzeży mam zamiar wykorzystać posiadaną Makitę RT0700CX wraz z wiadrem przystawek w tym dedykowaną do obcinania obrzeży którą dokupiłem do fabrycznego zestawu jakiś czas temu.
Odp: Okleiniarka do obrzeża z klejem.
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lutego 2018, 21:26:09 czas Polski »
Jeśli będziesz myślał o zmianie opalarki to mogę polecić tą z Jula. Raz że masz trzystopniową regulację przepływu powietrza a dwa, że możesz elektronicznie ustawiać temperaturę. Jedyna wada jest taka, że nie ma pamięci temperatury więc po wyłączeniu ustawia się najniższa.
Bardzo fajny patent. Podaj proszę linka do tego obrzeża bo u mnie nie idzie nic kupić poza papierowym a może na wiosnę sobie takie cudo zmajstruję :)
fyme
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lutego 2018, 21:38:17 czas Polski »
Dzięki za namiar na opalarkę, sprawdzę sobie co to za cudo ale jaka by nie była to będzie lepsza od obecnej. Pamięć temperatury to też nie problem, mogę za każdym razem ustawiać ją na nowo.
Obrzeże kupuję tutaj.
Offline radi198822@wp.pl
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lutego 2018, 22:10:52 czas Polski »
Sprawdz firme meblopol tez maja obrzeze z klejem.
fyme
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lutego 2018, 22:17:59 czas Polski »
Sprawdziłem i nie widzę w ich sklepie internetowym obrzeży z klejem. Mają Abs i Pcv ale oba rodzaje bez kleju.
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lutego 2018, 06:38:26 czas Polski »
Nie zaopatrywalem sie w sklepie internetowym a w sklepie stacjonarnym. A jesli chodzi o przypalanie okleiny to ciezko to wyczuc. Troche kilometrow takim urzadzeniem wykleilem i nie doszedlem do wprawy aby nie przypalalo.
fyme
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lutego 2018, 09:14:04 czas Polski »
Myślę że opalarki z regulacją temperatury i nadmuchu ułatwiłaby zadanie. No nic, będę próbował i na pewno taką opalarke kupię. Jak nic nie wyjdzie z oklejania to i tak przyda się w warsztacie.
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Lutego 2018, 09:45:21 czas Polski »
Okleiniarka jet z regulacja temperatury. Ja mam takie cos (https://m.ceneo.pl/19297759) z regulacja temperatury kupione ponad 10 lat temu.
fyme
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Lutego 2018, 10:08:10 czas Polski »
I co nie idzie tego zrobić dobrze? Nawet na fabrycznym sprzęcie? To słabo, ale nie poddam się tak łatwo ;)
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Lutego 2018, 11:18:38 czas Polski »
Mnie tam nigdy efekt nie zadowalal moze i za bardzo nie mialem cierpliwisci zeby to ladniej wychodzilo. Ojciec kazal a ja robilem, jemu to pasowalo... Fakt ze na poczatku bylo duzo kleju nakladane a z czasem coraz mniej. Nie wiem jak teraz to wyglada.
fyme
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Lutego 2018, 12:08:52 czas Polski »
Z założenia ma to być test możliwości. Do wykorzystania przy małych projektach z odpadów dla siebie i rodziny więc idealnie być nie musi. Dokupię obrzeża i będę testował aż wyjdzie w miarę albo mi się znudzi :)
mefjuu
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Lutego 2018, 12:52:24 czas Polski »
Jet jeb-jeden :D
Offline Andriu
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Lutego 2018, 18:14:18 czas Polski »
fajna realizacja, dzięki za namiary na obrzeża z klejem
fyme
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Lutego 2018, 18:48:56 czas Polski »
Dzięki :) I nie ma za co ;)
fyme
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Lutego 2018, 19:33:30 czas Polski »
Obiecany filmik z oklejania. Jak dokupię obrzeże i zmontuję jakiś stojak na telefon to postaram się machnąć coś sensowniejszego.
