25 Czerwca 2026, 06:02:41 czas Polski
Autor Wątek: Szafa na ubrania i problem  (Przeczytany 2297 razy)
Offline amciek
« dnia: 04 Lutego 2018, 21:37:07 czas Polski »
Witam wszystkich,
Jako amator i laik postanowilem wytworzyc moja pierwsza szafe na ubrania. Projekt szafy powstal w 2D i 3D i wyglada mniej wiecej tak:
Wiadomo, ze papier wszystko przyjmie wiec na rysunkach sie wszystko zgadza.
Z dusza na ramieniu to robilem bo to moja pierwsza szafa, ale jestem dumy z siebie bo wszystko wyszlo prosto. Poza jednym malym problemem.
W szafie sa dwie szuflady wewnetrzne. Zrobilem je w klasycznym/staromodnym chyba stylu - z plyt i najtanszych prowadnic Gametu typu PK. Ktos tutaj napisal, ze skrzynkowe to na kartofle. U mnie beda na skarpety, wiec w miare blisko. Na tandeboxy nie bylo budzetu, a metaboxy nie maja wysuwu 100% jak te Gamety.
A ten problem to taki, ze drzwi wchodza w swiatlo szuflady i szuflada nie moze sie otworzyc. Wiem, ze te wkrety wygladaja paskudnie ale zona poblogoslawina - da sie biala zaslepke. Do mimosrodow powoli dorastam, a w klejone fronty szuflad nie wierze. Predzej czy pozniej pusci i front zostanie w rece.
Odjechalem maksymalnie zawiasem (drzwi poszly na zewnatrz) ale:
- i tak szuflada haczy o drzwi
- powstaje okropna dziura pomiedzy drzwiami (szafa ma 2 drzwi)
Gdzie popelnilem blad? Wiedzialem, ze drzwi po otwarciu wchodza troche w swiatlo otworu ale myslalem, ze prowadnica grubosci 13mm bedzie wystarczajaca. A nie jest.
Co z tym fantem zrobic?
Moje pomysly:
1. podloze 6mm mdf pod prowadnice i odsune je od bokow szafy - ale to wymaga zwezenia szuflad o 12mm i wg. mnie bedzie badziewiarsko wygladac
2. wymienic zawiasy na inne, ale nie wiem jakie - kupilem zawiasy do drzwi nakladane, blum clip.
3. jakies inne opcje?
Jak sie robi wewnetrzne szuflady w takich szafach? Poradzicie?
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2018, 21:43:29 czas Polski wysłana przez amciek »
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lutego 2018, 21:49:51 czas Polski »
Bo to grubość jednej prowadnicy a nie odsunięcia.
Zawęź szuflady dając dystans pod prowadnice albo wymień zawiasy na 155 (lub 170) stopni i mocnie, bardziej, harder otwieraj skrzydła.
A gdzie popełniłeś błąd ? No chyba najbardziej taki, że nie pytałeś wcześniej
Ps. Gtv... bleee
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2018, 21:51:26 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
p.karwacki
Odp: Szafa na ubrania i problem
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lutego 2018, 21:52:44 czas Polski »
Zawias blum zerowy uskok. Tak jak Spec pisze 155*. Do szuflad wewnętrznych.
Offline amciek
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lutego 2018, 21:54:57 czas Polski »
Hej
Dzieki za odpowiedz.
Szafa jest w zabudowie we wnece, po lewej i prawej jest sciana wiec max kat otwarcia to 90 stopni.
Gamet moze jest ble ale kosztuje 8zl.
Czy jesli dalbym tandemboxa to ile on odchodzi od boku, nie bedzie kolizji?
Juz widze o co chodzi z tym zawiasem "zerowy uskok". Tych szaf mam 5szt, akurat ta jedna ma taka lokalizacje jak powyzej. Pozostale 4sztuki - jest szansa, ze ten zawias zadziala. Tylko ta cena - 20zl/szt  :'(
Projektowalem po 4szt zawiasow na drzwi. Myslicie, ze 3 dadza rade? Drzwi sa asymetryczne, wysokosc ok 210cm, szerokosc szafy ok 70cm.
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2018, 22:02:21 czas Polski wysłana przez amciek »
p.karwacki
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lutego 2018, 21:59:43 czas Polski »
Prowadnica nic nie zmieni.  Zawias zero uskok otwiera się na równo z korpusem również przy 90*. Tylko nie jest tani. Pewnie ze 2 dychy sztuka. Jak masz jakiś uchwyt i ścianę,  to dupa.  Najprościej położyć pod prowadnice.
Offline amciek
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lutego 2018, 22:06:17 czas Polski »
Dziekuje za odpowiedzi.
No wlasnie cena jest ciut wysoka.
Jeszcze jedno pytanie. Czy dwie szafy stojace obok siebie, obie maja te szuflady wenwetrzne. Jesli dam ten zawias zerowy uskok to czy nie bedzie kolizji z drzwiami sasiedniej szafy?
p.karwacki
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Lutego 2018, 22:15:22 czas Polski »
Jeśli drzwi i korpus są tej samej grubości, to nie będzie problemu.
Offline gebek
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lutego 2018, 22:58:08 czas Polski »
Ja bym to zrobił na pocket holes (po polsku połączenie niewidoczne) + klej
Offline amciek
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Lutego 2018, 01:37:52 czas Polski »
Gdybym mial to bym tak zrobil. Chcialem zrobic na klej i kolki, ale malzonka stwierdzila, ze z zaslepka bedzie ok. I tak tego nie widac.
