23 Kwietnia 2026, 04:09:02 czas Polski
Autor Wątek: Z serii szybkich pytań - znacznik stolarski Veritas  (Przeczytany 1890 razy)
Offline MrReset
« dnia: 05 Lutego 2018, 20:16:00 czas Polski »
Ktoś może ma podwójny?
W ostateczności pojedynczy - nie powinny się mocno różnić.
Mam dwa kawałki teku i iroko - małe, ale do budowy podobnego znacznika w sam raz
Potrzebowałbym przybliżone wymiary - średnicę i długość korpusu. Dodatkowo średnicę prętów jakby się dało :)
Dzięki z góry! :)
Offline krit 6
Odp: Z serii szybkich pytań - znacznik stolarski Veritas
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lutego 2018, 22:05:55 czas Polski »
Z tego co się orientuję, to są znaczniki metalowe, toczone z mosiądzu, pręty stalowe, korpus łączony przy pomocy aluminiowych łączników.Zamieniać mosiądz na drewno? Po co. Przecież możesz zrobić sobie drewniany znacznik. Aby wykonać kopię Veritasa musisz mieć tokarkę.  A skro to kopia, to należało by posiadać zgodę . Możesz sobie zrobić coś podobnego, i wtedy wymiary nie są już tak istotne,nie muszą być identyczne. Z tego co się  orientuję, to średnica mosiężna ma kilka wymiarów, w zależności od typu, bo jest ich kilka. Najczęściej to 25 mm lub 44 mm. Długość prętów pomiarowych to 6 cali i 12 cali, pręty wyposażone w gwint, tak że można przedłużać zakres pomiarowy znacznika łącząc te pręty. Srednica pręta nieznana, ale sądząc po wyglądzie to 3/8 cala.
A ja bym jednak zrobił drewniany. 8) ;D
Offline MrReset
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lutego 2018, 08:07:30 czas Polski »
Nie chcę idealnej kopii - dlatego prosiłem o przybliżone wymiary - podoba mi się kształt znacznika :)
Znacznik będzie drewniany z wstawkami z mosiądzu - śruby blokujące pręt będą obsadzone w pierścieniu metalowym
A czemu tak - taka sztuka dla sztuki :)
Dzięki za wymiary!
ps. Mogłem zapytać o proporcję średnicy do długości korpusu i by wystarczyło jak dla mnie
Klo
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lutego 2018, 20:24:30 czas Polski »
Mosiężna tarcza: fi 43 gr. 3
Dł. z tarczką: 29 fi na końcu: 15
Dł. z mikroregulacją: 55
Pręt: fi 8  dł. 205
fi noża: 10 gr. 1
Mimo wszystko zastosowałbym pręt metalowy. Prościutkie pręty można znaleźć w drukarkach i kserokopiarkach.
Kwestia zaniesienia do tokarza, który zrobi od czoła gwint na śrubę do noża. Nóż do dostania na dłuta.pl
Offline MrReset
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lutego 2018, 20:43:01 czas Polski »
dzięki Klo!
O pręcie z drukarki nie pomyślałem - wala się tego w firmie cała sterta do utylizacji :)
p.karwacki
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lutego 2018, 20:54:13 czas Polski »
A kółko z maszynki do cięcia kafli?
