30 Lipca 2026, 13:23:38 czas Polski
Autor Wątek: Uchylny podnośnik do frezarki  (Przeczytany 8810 razy)
« dnia: 17 Marca 2014, 22:25:09 czas Polski »
Pogoda spowodowała, że nie mogłem robić tego co powinienem, więc zrobiłem w ciągu kilku godzin to, co mogłem. Wykonałem uchylny podnośnik ("windę") do frezarki podstolikowej.
Akurat się przyda, gdyż w moim dotychczas używanym pękła pół-nakrętka z gwintem trapezowym, a pracować trzeba.
Wykorzystałem wzór podnośnika opracowany przez Matthiasa Wandela. Wg autora taki podnośnik daje o wiele większe możliwości kształtowania frezowanych listew bez kupowania drogich frezów profilowych.
Odp: Uchylny podnośnik do frezarki
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Marca 2014, 22:30:28 czas Polski »
Nakręć filmik jak to pracuje, bo nie kumam za bardzo ;)
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Marca 2014, 22:38:02 czas Polski »
Zanim zamontuję swój podnośnik załączam film z oryginałem:
http://www.youtube.com/watch?v=0ois0x6l2L4#t=115
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Marca 2014, 22:43:22 czas Polski »
Super  :)
A tak na marginesie, najbardziej lubię filmy Jarka  :) i właśnie tego gościa.
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Marca 2014, 13:53:26 czas Polski »
Pomysł świetny ,  zaczerpnięty z frezarek dolnowrzecionowych , wykorzystanie frezów w 100%.
Amigorg gratuluję realizacji  :)
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2014, 13:55:01 czas Polski wysłana przez robson »
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Marca 2014, 18:03:07 czas Polski »
Dzisiaj dużo rożnych zajęć, ale warsztatu nie odpuściłem. Zrobiłem zamocowanie frezarki do sanek ( na 2 pierwszych  zdjęciach stary podnośnik). Musiałem też wymienić przewód zasilający, co wymagało przylutowania do końcówek uzwojenia stojana i inaczej go wyprowadzić z obudowy.
Jutro jak nic nie wypadnie, to zamontuję do stołu.
Silnik ma 1500 W, 27000 1/min i możliwość montażu tulei zaciskowych na trzonki 6, 8 i 12 mm.
Offline robertus69
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Marca 2014, 08:16:42 czas Polski »
Tez zaczalem robic podobna winde. Ale czekam az kupie frezarke boscha gmf 1400. Jakiej grubosci sklejke uzyles do kol zebatych? I pod jakim katem je zacinales?
Wysłane z mojego LG-P700 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Marca 2014, 08:38:58 czas Polski »
Sklejka na koła zębate ma 12 mm grubości, zęby zacinane pod kątem 15 stopni.
Offline robertus69
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Marca 2014, 08:57:10 czas Polski »
A zebow masz na jednym 10 a na drugim 16?
Jeden pelny obrot to 2 mm w gore lub w dol?
Powiedz jakie wartosci wpisales do tego generatora kol zebatych?
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Marca 2014, 10:29:12 czas Polski »
Dane kół:
Średnica dużego - 120 mm, 16 zębów:  małego-  80 mm, 10 zębów
contact angle: 15 stopni,
Addeum 0,300,
Tooth spacing 2,109 -trzeba koła trochę dopasować pilnikiem, aby gładko chodziły.
pręt gwintowany 8 mm,
1 obrót, to 2 mm posuwu.
Offline robertus69
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Marca 2014, 10:37:54 czas Polski »
Ale ty masz podsrawowa wersje do generowania kol? Bo takich danych nie ma. Jest tylko kat i ilosc zebow. Bralem ze strony woodgears
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Marca 2014, 11:10:29 czas Polski »
Ja mam pełną wersję, ale wystarczy wersja podstawowa, dopasuj tylko skalę aby otrzymać właściwe średnice, resztę dopasujesz ręcznie doszlifowując.
Offline robertus69
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Marca 2014, 11:32:50 czas Polski »
Ile placiles za pelna wersje? Nie chcesz odsprzedac instalki?
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Marca 2014, 21:11:38 czas Polski »
Dzisiaj zamontowałem podnośnik z frezarką pod stół warsztatowy. Cała trudność polegała na zamontowaniu urządzenia w taki sposób abym mógł wykorzystywać wszystkie przyrządy pomocnicze jakie wykorzystywałem dotychczas, np" Przyrząd do wykonywania wczepów prostych"
 (  http://forum.domidrewno.pl/przyrzady/przyrzad-do-wpustow-palcowych/  ).
Okazało się to zajęciem dość karkołomnym i uciążliwym - na leżąco, z całym zespołem frezarki nad głową), ale zwieńczonym powodzeniem.
Pozostało mi wykonać dodatkową wkładkę do wykorzystania przy przechylonej frezarce i pracy z frezami kształtowymi i ewentualnie przerobić trochę przykładnicę ( płot, culagę) do pracy z przechyloną frezarką, parę pokręteł i  pomalować na barwy "firmowe".
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Marca 2014, 22:51:13 czas Polski »
Amigorg jak zawsze miło się ogląda Twoje wykonanie  :) ''+'' za pokazanie jak można to wykonać
