02 Lipca 2026, 09:45:36 czas Polski
Autor Wątek: Tani sufit podwieszany na kilka sezonow  (Przeczytany 4901 razy)
Offline Sebo1992
« dnia: 20 Marca 2014, 20:55:00 czas Polski »
Potrzebuje zrobić tani sufit podwieszany który moze być narażony na wodę z powodu nieszczelnego dachu , to ma być prowizorka , na wierzch ma isc wełna w razie potrzeby ogrzewania w zimę . Jakies podpowiedzi ? Płyta gipsowa wodoodporna ?
Odp: Tani sufit podwieszany na kilka sezonow
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Marca 2014, 21:01:51 czas Polski »
Jak dasz ocieplenie  to musi  zostać  suche ( wełna ) styropian już niekoniecznie bo  spłynie po nim. Można ochronić    ocieplenie płatem  foli .
Jako płyty proponuję       np .  OSB  szalunkowy .
Offline Tomek
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Marca 2014, 21:13:46 czas Polski »
Tomekz ja się jeszcze nie spotkałem z OSB szalunkowymi bo ten rodzaj płyt nie nadaje się do szacowania alternatywą jest chińska sklejka ale jak dostanie wody to puchnie  są takie zielone płyty wiorowe i one są wodoszczelne można je kupić nawet w marketach budowlanych. Ale jeśli dach cieknie to można by zrobić konstrukcje i położyć folie lub membranę wtedy dać wełnę skalnną bo ona nie absorbuje wody i na to dać płyty wystarczyło by 8 mm
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Marca 2014, 21:59:51 czas Polski »
Mamy te zielone wiórowe u siebie i faktycznie są odporne na wodę. Rok, dwa na dworze i z 18mm jest może 20 ;) Gdzieś w ziemi też je wkładaliśmy i nic ich nie rusza. To są te płyty co obkładaliśmy domek na bufory z wodą.
Offline Edmar
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Marca 2014, 23:14:26 czas Polski »
Pod sam dach folia paroprzepuszczalna pod to wełna, najlepiej wzdłuż krokwi a potem w szerz. Pod to folia (nie pamiętam nazwy) a na koniec płyta gipsowa wodoodporna albo osb
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Marca 2014, 23:49:07 czas Polski »
Te zielone płyty to zdaje się durelis :)
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Marca 2014, 10:39:44 czas Polski »
Sebo 1992      -  rozwiń  szerzej  temat to się wiecej Ci doradzi na tą  chwilę
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Marca 2014, 14:29:24 czas Polski »
Paroizolacja  :)
Offline Sebo1992
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Marca 2014, 16:31:56 czas Polski »
to ma być tanio na kilka sezonow dosłownie , tam nie da sie paroizolacji za bardzo załozyc bo konstrukcja dachu jest tak zrobiona ze pożal się Boże . jak mam dawac osb i wełny do krokwi i tam folie paroizolacyjną to wole juz od podstaw zrobic cały dach ale to  za rok moze , poprostu chce zrobic tak zeby w te lato zrobic tam sufit bo w tym pomieszczeniu w lato jest mnóstwo komarów itp ktore wlatują dachem i przy opasce i nie da sie tam nic robic ... i chce to zrobic tez na jedną zime przynajmniej zeby to przetrzymało sezon , tam wiadrem woda sie nie leje , tyle że w niektórych miejscach kapie ,  . Temat tych foli , płyt osb znam bo racuje w sklepie budowlanym ,  ale to nie wchodzi w gre . pomyślałem ze sprobuje właśnie z płytą GIPSOWĄ ZIELONĄ NA TO WEŁNA . Foli tam sie za bardzo nie da założyc ... ewentualnie tylko na wierzch wełny ale nie widzę sensu chyba bo i tak spłynie sobie . powierzchni jest 30m2, wełnę bede kładł tylko raz jak cos bo to nie poddasze uzytkowe zeby tak robic dokładnie , ten budynek sam w sobie za śliczny  nie jest .
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Marca 2014, 16:39:24 czas Polski »
A może tanio i  Cię  zadowoli  jak  dasz konstrukcje pod k. gips i na nią spróbujesz położyć    tylko   styropian 1,5x 1,0 m    Zasłoni   i   ociepli  , a krople  spadną  , chyba że na nim  rozwiniesz  folię   . Jest to do  zrobienia  bo  układasz  płyty i  zarazem  je  przykrywasz  folią  . Płyt  żadnych byś  nie   dawał
Offline Sebo1992
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Marca 2014, 17:14:45 czas Polski »
To nie jest głupi pomysł , tylko ze u mnie w sklepie nie słyszałem o takim styropianie , jest do ogrzewania podłogowego ale to 3cm z folią specjalną odbijającą ciepło . ale i za 5m2 kosztuje cos ponad 50 zł chyba jak pamietam . 1mx5mb
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Marca 2014, 17:24:28 czas Polski »
To jest tzw. dachowy . Czasem ma papę z jednej  strony , ale też jest goły , trochę  twardszy od zwykłego . Ostatecznie jeśli to  twój obiekt  to można dać na wierzch  dachu  ( ociepli )na to  papę   zgrzewalną    a stropu nie robić . Będzie  ciepło i szczelnie  .
Offline Sebo1992
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Marca 2014, 18:03:10 czas Polski »
to nie da rady bo to jest dobudówka i jak był wczesniejszy budynek to szczyt nie jest zrobiony z jednej strony czyli nie ma sciany na wysokosci dachu  i tak trzeba by było robic sciane a pozatym to eternit , opaska z jednej strony sie przesuneła o jakies 20 cm przy dużych sniegach dlatego konstrukcja jest po zbijana byle jak aby sie trzymało  i tam nad opaskami ciezko by było uszczelnic , trzeba by było na nowo murowac co za tym idzie rozbierac dach itp i krokiwe jak zdejme to juz sie nie beda do niczego nadawac i tez koszt , wiec chyba bede kombinował z tym styropianem jako sufit i porządnie pianką uszczelnie , chyba ze ktos cos jeszcze podpowie :-). jestem otwarty i ogólnie Wam dziekuje :-)
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Marca 2014, 20:40:32 czas Polski »
No tak . Ja mam podobny problem tylko z garażem i papą (mam to wszystko przerobić tylko nie wiem kiedy)a na dziś to mam przykryte plandeką naciągniętą i przykręconą na blaszki do papy w oczka plandeki(zakupionej w biedronce w promocji) na razie nie cieknie.A od środka na lekkim ruszcie przykręć styropian także wkrętami czarnymi z blaszkami od papy(później da się łatwo rozebrać ) ale to tylko tymczasowe metody :P
