06 Lipca 2026, 13:20:26 czas Polski
Autor Wątek: Ławeczka pod prysznic -do korekty  (Przeczytany 2669 razy)
« dnia: 18 Lutego 2018, 10:42:47 czas Polski »
Potrzebuję Waszej pomocy.
Będę na dniach robił ławeczkę pod prysznic. Z jednej strony nie chcę robić pancernego kloca ale z drugiej musi wytrzymać osobę ważącą około 120 kg. Wiem, że jak dam nogi 80 i pełno zastrzałów to będzie gitara ale nie o to chodzi. Potrzebuję sensownie wyważyć estetykę i wytrzymałość.
Póki co taki projekcić roboczy.
Drewno teak.
Plis help
Odp: Ławeczka pod prysznic -do korekty
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lutego 2018, 10:48:34 czas Polski »
Przy tej konstrukcji daj sobie spokój z zastrzałami :) Tym zabiegiem odchudzisz to ciut dla oka ;)
Przyjrzyj się konstrukcji krzeseł  :D
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2018, 10:50:05 czas Polski wysłana przez przemek77 »
p.karwacki
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lutego 2018, 10:52:40 czas Polski »
Zamiast zastrzałów daj trochę wyższą oskrzynię i podwójne czopy.
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lutego 2018, 10:59:22 czas Polski »
Trochę wyższą to znaczy ile ? 60 ? 70 ?
Trzymają mnie wymiary zewnętrzne. Przy oskrzyni h=70 plus siedzisko to będzie razem 1/3 wysokości ławki. Nie ma innej opcji by wyglądało to smuklej ?
p.karwacki
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Lutego 2018, 11:04:43 czas Polski »
Nie spojrzałem na wymiary
Przy tej wysokości 60 powinno być ok.
A tak na marginesie, nie za niska?
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lutego 2018, 11:07:46 czas Polski »
Daj jeszcze po dlugosci pod siedziskiem, bedzie pancernie ...
120 kg, a jak wysoka ta osoba? Z 30 cm przy takiej wsdze troche trudno sie wstaje.
Widzialeś tę osobę?
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2018, 11:18:35 czas Polski wysłana przez cumbajszpil »
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Lutego 2018, 11:23:35 czas Polski »
Wymiary zewnętrze takie są i takie muszą zostać. Trzymajmy się samej konstrukcji i wymiarów wewnętrznych.
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Lutego 2018, 12:05:31 czas Polski »
Nie spojrzałem na wysokość tego siedziska. Jest zdecydowanie za nisko. Skręć sobie na warsztacie takie coś z odpadów na tą wysokość i się przekonasz, że użytkownik będzie miał kolana pod brodą. Tym bardziej piszesz, że to osoba dość ciężka, więc będzie miała problem ze wstawaniem.
Taki mebel powinien mieć przynajmniej 400 mm wysokości.
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Lutego 2018, 12:09:39 czas Polski »
Panowie. Dzięki za te i orzyszłe podpowiedzi ale skupmy się nad konstrukcją mebla a nie nad wymiarami zewnętrznymi.
Układ tej dziwnej kabiny jest taki, że wysokość ma być taka jak podałem. Wierzcie mi, że wiem co robię.
Online tomekz
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Lutego 2018, 12:27:15 czas Polski »
Zrobił bym to inaczej
Blat ( siedzisko) i w niego  zaczopowane nogi w odległości ok 15 cm od jego końców . Nogi też szerokie jak blat .Wystarczy tylko je połączyć łączyną dociśniętą z obu stron przy nogach  klinami.
Łatwe do zrobienia ,bo szykujesz długą  jedną szeroką deskę (szer. siedziska) i z niej kroisz na długość blat oraz dwie nogi + dorabiasz  jedną listwę na łączynę.
Blat od spodu z rowkiem jako kapinosek
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Lutego 2018, 12:32:49 czas Polski »
Ej...ale mi nie potrzebna... ;)
Jeszcze jakoś se radzę... ::)
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Lutego 2018, 12:42:17 czas Polski »
Tego trochę się boję bo siadając jest możliwość , że osoba ta będzie chciała się podeprzeć za brzeg. A wtedy może być hyc.
Zrobie później kilka wersji.
Offline L4
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Lutego 2018, 12:48:44 czas Polski »
To może zrób nogi pod kątem wtedy?
