08 Lipca 2026, 00:33:33 czas Polski
Autor Wątek: Ustawienie strugarki -jak to zrobić prawidłowo ?  (Przeczytany 19358 razy)
daka
Odp: Ustawienie strugarki -jak to zrobić prawidłowo ?
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Lutego 2018, 17:15:33 czas Polski »
Spróbuj tak:
Nie wiem czemu ale jak kiedyś ustawiałem jak na tym filmie występował u mnie snipe. Ja musiałem zrobić to na równo z odbiorczym
p.karwacki
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Lutego 2018, 17:20:41 czas Polski »
Bo ma być na równo.
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Lutego 2018, 17:26:56 czas Polski »
Czyli przymiar ma musnąć, ale nie przesunąć Go?
Offline L4
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Lutego 2018, 17:33:43 czas Polski »
Tak by było optymalnie. Ale jak przesuwa to mierząc dystanse chyba możemy widzieć, że przynajmniej wszystkie noże są ustawione tak samo i wtedy możemy (?) blat czy wał już tylko ruszać.
Offline jasiop
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Lutego 2018, 17:39:21 czas Polski »
Spróbuj tak:
Myślę, że w tym przypadku jednak za wysoko są ustawiane noże w stosunku do stołu odbiorczego ...
Jasio P - Rzeszów
Offline Jakacor
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Lutego 2018, 17:40:08 czas Polski »
U mnie bylo podobnie i bylo to spowodowane rozregulowanymi nozami. Dodatkowo lodkowalo strugany material. Regulacja nozy pomogla - a wlasciwie serwisant feldera.
Niestety u mnie problem powrocil.
Btw ma ktos takie maszynki do ustawiania nozy (cmt ma takie z nr 792).
Offline L4
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Lutego 2018, 17:54:34 czas Polski »
Jak na zawołanie :-)
Offline freqqone
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Lutego 2018, 19:10:16 czas Polski »
Z tego materiału na YT o a3-41 to się nie dowiesz bo nie jest to pokazane, tylko sam fakt ich wymiany.
Ja w swojej maszynie ustawiłem blat odbiorczy do wału później blat podawczy do blatu odbiorczego a na koniec same noże do wału używając takiego dziga z allegro za 90zl. I śmiga równo bez snipe.
Ale jednak cierpliwość to wymóg konieczny :)
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Lutego 2018, 19:30:13 czas Polski »
I takie odpowiedzi lubię :)
Ale chyba nie robiłeś na równo z wałem ? Choć z drugiej strony to miże się udać. Hmmm
Offline jasiop
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Lutego 2018, 19:41:25 czas Polski »
Moim zdaniem noże powinny być na "zero" z odbiorczym, albo ciut powyżej niego (tak około 0,1-0,2 mm)  ...
Jasio P - Rzeszów
Offline freqqone
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Lutego 2018, 19:45:59 czas Polski »
Nie, z wału wystaje tylko część ostra noża tj faza. Wiec wal nie jest na równo z blatem odbiorczym. Tak było fabrycznie, ja tylko zastosowałem drobna korekcję ustawień ale wysokości wału do blatu odbiorczego nie zmieniałem.
A wysokość noży jest prawie na równo z blatem odbiorczym. Czyli te wspomniane 0,1 czy 0,2mm dokładnie nie wiem bo blatem odbiorczym mogę sobie te odrobiny zniwelować aby nie było snipe.
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2018, 19:48:50 czas Polski wysłana przez freqqone »
Offline agoliat
« Odpowiedź #26 dnia: 19 Lutego 2018, 11:01:23 czas Polski »
Podsumowując(do weryfikacji) :
1. Ustawiamy noże na "ZERO" z blatem odbiorczym (Nie wiem czy to zasada ogólna).
2. Nóż ma tylko dotknąć a nie przesunąć przymiar położony na blacie odbiorczym (film do @ravena)
3. Przesuwanie przymiaru przez nóż jest do pomiaru równoległości noża względem stołu odbiorczego a nie wysokości (film do @ravena)
Pytanie :
Mając nieruchomy blat odbiorczy czy też ustawiać noże na "ZERO" ?
W tym wątku jest jeszcze kilka filmów jak ustawiać noże z mniej lub bardziej pojechanymi JIG-ami :)
http://forum.domidrewno.pl/strugi-30/heblarka-inca-343-132-odnawianie-i-wrazenia/15/
Offline Jakacor
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Lutego 2018, 11:59:57 czas Polski »
Pytanie :
Noze powinny byc odrobine wyzej niz blat odbiorczy - tak, zeby odrobine przesuwały linial. Wg instrukcji Hammera noz powinien przesunac linial o 2-3mm (ryc. 8.3 s. 33). Uwaga - kazdy noz w kazdym miejscu powinien przesunac linial o te wartosc.
Offline Qbek
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Lutego 2018, 19:28:11 czas Polski »
Dziś ustawiłem noże według powyższych filmików i jest git. Poprzednio jeden nóż był za wysoko i powstawały "fale" na materiale.
Możecie przy okazji polecić jakieś firmowe noże do wyrówniarki 40-tki?
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Lutego 2018, 20:27:13 czas Polski »
Ja kupuję leitz
