20 Czerwca 2026, 10:44:39 czas Polski
Autor Wątek: Push-To-Open na allegro - komplet... niekompletny, ale co byście radzili/  (Przeczytany 6816 razy)
Offline trurl
« dnia: 21 Lutego 2018, 17:20:57 czas Polski »
Cześć. Rozważam budowę szafki w systemie Push-To-Open ("naciśnij aby otworzyć"). Szukam sobie w necie komponentów, i oto znajduję zestaw nazwany "ODPYCHACZ ODBOJNIK KOMPLET PUSH TO OPEN +2x ZAWIAS" http://allegro.pl/show_item.php?item=6736789831
Coś mi nie pasuje, piszę więc do sprzedawcy i dostaję taką odpowiedź:
"Dany zestaw wymaga dodatkowego montażu magnesu we własnym zakresie. Natomiast posiadamy również zestaw z innym modelem odbojnika który ma wbudowany magnes..."
A na stronie towaru ani słowa o tym, że komplet trzeba uzupełnić o magnes.
Ale przy okazji - czy w tym systemie lepiej jest zrobić szafkę z użyciem zawiasu "luźnego" i odbojnika z magnesem czy też może magnes osobno, a może jednak ma sens zestaw: odbojnik bez magnesu a za to zawias ze sprężyną? Szafki nie będą bardzo małe, wysokość drzwi ok. 1 metra, szerokość ok. 40cm.
Co byście radzili?
p.karwacki
Odp: Push-To-Open na allegro - komplet... niekompletny, ale co byście radzili/
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lutego 2018, 18:46:23 czas Polski »
Ja daję standardowe zawiasy clip top blum że sprężyną i tipon bluma z gumką.  Spokojnie dają radę nawet że skrzydłem 2500x600mm.
TIP-ON Blum do drzwi - wersja silniejsza z odbojnikiem 956A1006 szary
[regulamin!!!]
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2018, 18:47:59 czas Polski wysłana przez p.karwacki »
Offline woodszpec
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lutego 2018, 20:30:41 czas Polski »
My zawsze robimy na zawiasie bez sprężyny i tip on długi z magnesem.
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Lutego 2018, 20:46:40 czas Polski »
No ija ija.
Offline trurl
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lutego 2018, 20:48:08 czas Polski »
woodszpec, a właśnie, długi tip-on! Czy nie ma problemu z tym, że przy zamykaniu drzwiczek czubek odbijaka przesuwa się po magnesie? No bo odbijak nie pracuje po łuku, którym idzie magnes, tylko na wprost. Może na krótką metę problem się nie uwydatnia, ale zastanawiam się, jak to jest w dłuższym okresie. Pod tym względem chyba krótki odbijak byłby lepszy ale to tylko takie moje teoretyzowanie.
Offline woodszpec
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lutego 2018, 20:51:28 czas Polski »
Magnes jest w samym tip on, a na front kleisz bardzo cienką blaszkę dołączoną do zestawu.
Offline trurl
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Lutego 2018, 20:54:23 czas Polski »
No tak, racja, ten wariant z płaską blaszką jest sensowny. Bo jest jeszcze taki patent z blaszką przykręcaną na środku, to chyba z tamtym może być większy problem.
Offline woodszpec
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Lutego 2018, 20:57:18 czas Polski »
Nie, nie ma problemu.
