12 Lipca 2026, 14:01:03 czas Polski
Autor Wątek: Podłoga w piwnicy w domu  (Przeczytany 16545 razy)
mefjuu
Odp: Podłoga w piwnicy w domu
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Lutego 2018, 15:32:49 czas Polski »
Jakiej konkretnie chlorokauczukowej użyłeś?
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Lutego 2018, 17:56:52 czas Polski »
Den Bravena  -Masterbond
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Lutego 2018, 21:29:12 czas Polski »
A ja w garażu zewnętrzym też dałem na nową posadzkę farbę do malowania pasów drogowych. Kupiłem w www.sklepdrogowy.pl
Posadzka nie do zadarcia i nie jest śliska, co prawda auta z solą nie wstawiam.
Ma jedną wadę strasznie śmierdzi. Ale szybko przestaje.
Offline True
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Lutego 2018, 14:22:32 czas Polski »
Ja mam na balkonie beton-dur. W tym roku będę musiał jeszcze raz malować bo niestety jest stary. U mnie się sprawdza, ale warsztat to trochę inne obciążenie ruchem i tu bym się zastanowił.  Chyba spróbuję tej drogowej przy renowacji balkonu.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
... Produkcja zbyt wielu użytecznych rzeczy prowadzi do wytworzenia zbyt wielu bezużytecznych ludzi...
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Lutego 2018, 14:38:16 czas Polski »
Mam w warsztacie betondur i jest ok. ważne by była gładka posadzka.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Lutego 2018, 14:41:18 czas Polski »
Zadam moze naiwne pytanie. Po co malowac?
Mysle o wylaniu betonu samopoziomujacego na dosc zuzyta/zwietrzala posadzke betonowa. Chce ja wyrownac i wypoziomowac. Nie myslalem o malowaniu - w koncu to warsztat. Czy w waszej ocenie zabezpieczenie czyms takiej posadzki jest konieczne?
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Lutego 2018, 15:21:21 czas Polski »
Posadzka będzie się ścierała
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Lutego 2018, 15:41:49 czas Polski »
Pamiętaj że podłoże musi być tak samo mocne jak nowa warstwa,
w innym przypadku odspoi i popęka.
Samopoziom nie jest lekarstwem na stare zwietrzałe podłoża.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Lutego 2018, 17:43:54 czas Polski »
A jest jakies lekarstwo - najlepiej latwo aplikowalne?
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Lutego 2018, 18:26:20 czas Polski »
Jeśli podłoże jest naprawdę słabe to tylko skucie i na nowo,
wtedy jest możliwość wykonania izolacji hydro oraz termicznej.
Z kolei jeśli możemy podnieść się z poziomem to samonośny podkład minimum 3-4 cm,
oddzielony od podłoża folią.
Offline luczak69
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Lutego 2018, 20:17:24 czas Polski »
A jeśli chodzi o farby,to chlorokauczukowe powinne być OK
-dobrze zamieść,odkurzaczem odpylić
-farbę rozrobić z rozpuszczalnikiem na rzadko(żeby głęboko beton wchłonął)
-a potem jeszcze raz
-na jakiś czas powinno wystarczyć
Nie robiłem,jak coś pomyliłem poprawić
Trzech znajomych ma w garażach(wylewka mikso-kret ładnie zatarty) chlorokauczuk Nobilesa  i nie narzekają na trwałość.
My to robiliśmy następująco:
-odkurzanie bardzo dokładnie( po malowaniu każde ziarnko piasku widać)
-gruntowanie gruntem głęboko penetrującym
-farbę bardzo dokładnie wymieszać żeby smugi nie powychodziły
-wylewanie farby na beton i rozprowadzanie wałkiem.
Po czasie niby może się wytrzeć ale koszt nie jest duży i łatwo poprawić po kilku latach.
Farbe łatwiej się zamiata niż płytki bo pył nie zostaje w fugach.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Lutego 2018, 20:35:52 czas Polski »
Mam wylewke mixokretem w Norze, pomalowana jakas farba do betonu. Nie wiem jaka, bo dobre 10 lat stala u ojca w garazu ale nadal byla w porzadku. Jest zolta, jesli to kogos interesuje :)
Podloga spelnia swoje zadanie.
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Lutego 2018, 22:32:14 czas Polski »
Ej... to nie moje słowa....
O co kaman ????
Offline Guardian
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Marca 2018, 15:21:07 czas Polski »
Dziękuję za porady. Postanowiłem wymalowac podłogę farba do pasów.
Myślę , że to jest dobre miejsce żeby kontynuować temat.
Na dzien dzisiejszy mam 2 pomieszczenia razem około 35m2, w zanadrzu jakieś 20m2. Chcę tam stworzyć swoją pracownie stolarska. Nie planuje robić gabarytowych rzeczy tam.
Co o tym myślicie? Pomysł ma szansę na realizację czy trochę oderwany.
W piwnicy brak wilgoci, nowa wylewka z izolacja, nowe przewody elektryczne. Ogrzewanie będzie centralne. Niestety tylko jedna kratka wentylacyjna ( myślę o zrobieniu kanałów i mechanicznej wentylacji). Wyciąg trocin za oknem pod balkonem zabudowane. Mam 3 okna także jest możliwość zrobienia dobrej wentylacji.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Marca 2018, 15:51:43 czas Polski »
Mysle ze wielu z nas chcialoby miec taka powierzchnie wiec spokojnie na tym metrazu sie ogarniesz. Powodzenia!
