14 Lipca 2026, 10:34:57 czas Polski
Autor Wątek: Podłoga w piwnicy w domu  (Przeczytany 16560 razy)
Offline Guardian
« dnia: 22 Lutego 2018, 20:01:09 czas Polski »
Doby wieczór wszystkim, potrzebuję porady.
Piwnica w domu około 20m2. Nowa wylewka z izolacją. I nie wiem jak wykończyć. Docelowo- warsztat.
Wysokość jest ograniczona i mam takie pomysły: sklejka antypoślizgowa 4mm, zaprawa samopoziomująca i jakiś impregnat? (boję się, że będzie mało trwałe(farba odpada)), żywica (ale cena wyjdzie duża), i gumoleum.
Proszę o porady.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
Odp: Podłoga w piwnicy w domu
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lutego 2018, 20:19:11 czas Polski »
Jeżeli masz nową wylewkę to ja bym to zrobił Tak:
Nierówności wyrównać, grunt i farba na posadzki np https://www.noxan.pl/sklep/15-posadzki-antyposlizgowe
Podałem to jako przykład, nie mogę polecić konkretnej farby, ale może ktoś używał i poleci. To chyba będzie najtaniej i najszybciej, przy tym łatwo sprzątać i antypoślizg :)
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lutego 2018, 22:28:02 czas Polski »
A ja tak niestandardowo pojadę, deska sosnowa calowa. Przyklejona i zaszpachlowana.
Offline Lopi1
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lutego 2018, 22:49:30 czas Polski »
Płytki będą najbezpieczniejsze, w prawie każdej piwnicy, w lecie, jest sporo wilgoci. Ewentualnie farba do betonu.
Tu ciekawa dyskusja na temat farb:
https://groups.google.com/forum/m/#!topic/pl.misc.budowanie/Jx72K-cCkfo
mefjuu
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lutego 2018, 06:36:13 czas Polski »
Też przymierzam się do podobnej operacji. Najpierw myślałem, że potrzeba tu robić pełną systemową aplikację posadzki żywicznej, której koszt to ~100 zł / m2. Ostatnio jednak wyszło, że wystarczy odpowiednia żywica podkładowa. Nie wybrałem jeszcze jednak konkretnego produktu.
Tutaj się trochę dowiesz - dość obszerne dyskusje:
https://www.facebook.com/groups/StolarzPolski/permalink/730681750464804/
https://www.facebook.com/groups/pacewykonczeniowe/permalink/769054919951157/?comment_id=769438893246093&reply_comment_id=769995826523733&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
Miłej lektury :)
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Lutego 2018, 08:17:58 czas Polski »
A ja bym to zrobił tak - posadzka, tylko dobrze zaizolowana + kilka warstw gruntu + farba do betonu
Mam tak w garażu - miejsca, ktore nie miały styczności z błotem pośniegowym z solą są, jak nowe
mefjuu
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lutego 2018, 08:31:15 czas Polski »
Jakąś konkretną farbę polecasz? Ogólnie farby do betonu są dla... bogatych, bo co parę lat powłoka ulega zużyciu.
fyme
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lutego 2018, 08:53:29 czas Polski »
Ja bym położył jakiś tani gres. Jest tego w promocjach w dużych marketach budowlanych. Pewnie wyjdzie taniej niż dobra farba.
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Lutego 2018, 09:08:48 czas Polski »
To ja uzupełnię jeszcze... :P
Można szlifować beton(tanie pewnie nie jest)ale jest taka możliwość.
Może można by było wypożyczyć maszynę,lub jakoś inaczej-powierzchnia jest gładka,prawie błyszcząca,posprzątać łatwo.
Ma jeden minus-jak mokra to można w klapkach piankowych(forumowicze często występują w nich)zęby wybić :o tak ślisko :( ale skąd woda w warsztacie stolarskim ??? tak że powinno być OK :)
https://www.youtube.com/watch?v=ct6QI0DYkSw
A jeśli chodzi o farby,to chlorokauczukowe powinne być OK
-dobrze zamieść,odkurzaczem odpylić
-farbę rozrobić z rozpuszczalnikiem na rzadko(żeby głęboko beton wchłonął)
-a potem jeszcze raz
-na jakiś czas powinno wystarczyć
Nie robiłem,jak coś pomyliłem poprawić :)
Z szalonych pomysłów to jak  równo jest(musi być równo)-to pierdyknąć panele,czasami są końcówki serii,można powiedzieć w cenie farby,a własnej pracy się nie liczy ???
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Lutego 2018, 10:01:48 czas Polski »
Ja mam Betondur i tak, jak pisałem poprawiać trzeba w miejscach, gdzie woda z solą stała.
tam gdzie sucho nic się nie dzieje.
Malowałem dwa razy a gruntowałem chyba trzy..
Jakieś 5-6 lat temu.
Płytek bym unikał - coś spadnie i jest ryzyko, że potłucze płytkę ...
ale to tylko moje zdanie
Offline anrok
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Lutego 2018, 11:01:31 czas Polski »
Kiedyś pracowałem w firmie (już nie istnieje), która produkowała m.in. "Durobet" i mączki kwasoodporne. W swoich halach miała właśnie takie posadzki, nie do zdarcia, gładka ale nie była śliska.
Znalazłem produkt  o tej samej nazwie handlowej.
https://www.itbud.com.pl/kategoria-produktu/posadzki-przemyslowe/barwne-utwardzacze-posadzkowe-posypki/
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2018, 11:04:02 czas Polski wysłana przez anrok »
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Lutego 2018, 13:52:03 czas Polski »
No to śliskie chińskie klapki...+woda ;D
Hmm...nie bylem przy szlifowaniu betonu,może i jakieś posypki stosowano :-\
Strona ciekawa muszę ,,pobobrować'' ;D :P
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Lutego 2018, 14:50:36 czas Polski »
Pierwsze to  trzeba umieć tym robić . Pilnować godzin  gładzenia trwa to długo cały cykl, nie można przerwać przed zakończeniem utwardzenia  betonu( nasypu górnego)
Betondur - zaprzestano produkcji
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Lutego 2018, 15:16:51 czas Polski »
Na filmikach wszystko jest proste ::) :P
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2018, 15:20:40 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Lutego 2018, 15:28:14 czas Polski »
Atlasa TEN-10 w zeszłym roku użyłem  do naprawy 20 letniego  popękanego betonu  na dworze . Ciężko się go wygładza ,ale jest  twardy i mocny. Na to poszła farba  drogowa do malowania pasów - wydaje mi się ,że to na bazie chlorokauczuku.
dwa miesiące temu w piwnicy na nowa posadzkę dałem szkło wodne i na to farba chlorokauczukowa.
