13 Maja 2026, 00:40:36 czas Polski
Autor Wątek: Blum Tandembox  (Przeczytany 4418 razy)
Offline nocturnodrummer
Blum Tandembox
« dnia: 26 Lutego 2018, 00:23:21 czas Polski »
Witam serdecznie!
Mam do was szybkie pytanko. Czy fronty w tym systemie po zamknięciu szuflad dociągają się do samego korpusu i stykają się z nim? Czy pozostaje tam szpara? Wiem, że wymagane jest dla systemów na dotyk np. tip-on aby ta szpara była bo inaczej ten mechanizm po prostu nie zadziała gdyż nie będzie go biało co nacisnąć. Jeżeli zaś nie mam żadnych tip-onów? Bo z tego co wiem to odległość frontu od korpusu reguluje się tylko w wyższych szufladach poprzez relingi. Logicznym więc jest, że w standardzie ta szpara również się znajduje. Dobrze rozumuję?
Znalazłem taki oto rysunek. W materiałach Bluma nic się nie doszukałem, pewnie słabo szukałem..
Tutaj szczelina to 2 mm.
Pozdrawiam :)
Odp: Blum Tandembox
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lutego 2018, 06:38:01 czas Polski »
Front dochodzi i zatrzymuje się na boku szafki. Relingiem ustawiasz jeśli potrzeba by front wysoki równo dotykal do boków.
Odp: Blum Tandembox
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lutego 2018, 06:38:23 czas Polski »
Fronty ładnie dochodzą do korpusu.
Relingami nie reguluje się dociągnięcia frontu tylko jego płaszczyzne.
p.karwacki
Odp: Blum Tandembox
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Lutego 2018, 06:42:16 czas Polski »
Te 2 mm na rysunku to dystans otrzymany przez odbojnik/gumisia, a relingi reguluje równoleglość.
[regulamin!!!]
Odp: Blum Tandembox
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Lutego 2018, 10:09:21 czas Polski »
Dziękuję Panowie za odpowiedzi. Doczytałem jeszcze, że w tip-onach jest dodatkowa regulacja pod szuflada, takie pokrętło i to odstawia front od korpusu, mam racje?
Odp: Blum Tandembox
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Lutego 2018, 10:17:07 czas Polski »
Dokładnie. Jest to rolka pozwalająca wyrównać szczeliny.
Odp: Blum Tandembox
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lutego 2018, 10:18:33 czas Polski »
Dzięki :)
