23 Sierpnia 2026, 01:33:34 czas Polski
Autor Wątek: Cyrkiel do frezarki DeWalt D26204K  (Przeczytany 2658 razy)
Offline Wasiu
« dnia: 28 Lutego 2018, 20:11:11 czas Polski »
Witam!
Już dawno chciałem wykonać cyrkiel do mojej frezarki. Oglądałem dużo realizacji z tym związanych, ale ten który wykonałem to takiego jeszcze nie widziałem aby ktoś go zrobił (może się mylę).
Pierwsze co zrobiłem to dociąłem dwie formatki moim Boschem i je skręciłem oraz skleiłem:
Później dociąłem jedną stronę dosłownie milimetr, aby wyrównać a drugą na wykonanym stole do frezarki prze frezowałem na 158 mm szer. Potem ustawiłem frez 8 mm idealnie na środku i na frezowałem prowadzenie pod gwinty śrub:
Montaż frezarki idealnie na środku:
Naszykowałem płaskownik 30 x 10 mm i nawierciłem otwory idealnie na środku. Nie mam wiertarki stołowej ale poradziłem sobie wiertarką ATUT z małym wiertłem 4 mm i później już ręczną rozwiercałem otwory i je nagwintowałem:
Następną rzeczą jest frezowanie prowadzenia pod wcześniej wykonany płaskownik i na drugim zdjęciu widać jak blisko jest otwór frezu od płaskownika:
Wykonałem nakrętki też ze sklejki oraz lekko uciąłem skosy. Na poniższych zdjęciach widać jaki daleki jest promień cyrkla:
Na samym końcu przyspawałem prowadzenie 4 mm do płaskownika w wywierconym otworze.
Później oszlifuje krawędzie na półokrągło i zrobię testy min i max cyrkla oraz dodam fotki gotowego po szlifowaniu
Proszę jeszcze o porady co można poprawić lub zmienić.
Na pewno dużą zaletą jest to iż do transportu obracam płaskownik i przykręcam odwrotnie gdyż gwinty są na wylot. W ten sposób chowam wystające prowadzenie 4 mm i od spodu jest płaska powierzchnia.
Odp: Cyrkiel do frezarki DeWalt D26204K
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Marca 2018, 16:44:22 czas Polski »
No i Atut górą!
Offline Wasiu
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Marca 2018, 18:30:12 czas Polski »
Dokładnie ATUT się spisał. Tylko do wiercenia większych otworów w metalu niestety ma za duże obroty, ale robiłem prowadzenie 4 mm i później to już z górki.
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Marca 2018, 19:33:04 czas Polski »
Mam bardzo podobny cyrkiel tylko w miejscu w którym pracuje frez zrobiłem dużo większy otwór. Przez co moge precyzyjnie ustawić odpowiedni rozmiar frezowanego kanału.
Edyta.
Poza tym temat chyba nie w to miejsce 😉
Offline Wasiu
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Marca 2018, 20:02:39 czas Polski »
Też mam większy otwór na 20 mm i używam frez 8 mm. Tego na tych zdjęciach nie widać. Dodam nowe jak oszlifuje krawędzie. Masz rację i wtedy widać np jak się zaznaczy kreska miejsce frezowania.
Sorry jeśli źle wpiąłem ten wątek (jestem drugi dzień dopiero).
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Marca 2018, 20:18:25 czas Polski »
U mnie wygląda to tak
Offline Wasiu
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Marca 2018, 20:37:30 czas Polski »
No i super czyli myślimy podobnie  ;)
fyme
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Marca 2018, 21:03:35 czas Polski »
A mój tak :)
Offline Wasiu
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Marca 2018, 21:39:22 czas Polski »
 ;D Robią robote
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Marca 2018, 21:39:45 czas Polski »
he he myślących podobnie jest wielu  ;)
Stary patent stosowany od lat  ;D
