23 Czerwca 2026, 04:52:56 czas Polski
Autor Wątek: Ścisk automatyczny do szyny Bosch FSN KWZ własnej roboty  (Przeczytany 1562 razy)
Offline Azorm
« dnia: 01 Marca 2018, 08:27:46 czas Polski »
Na szybko automatyczny ścisk do Bosch FSN, koszt: 2 tanie ściski automatyczne 60zl, kątownik aluminiowy srebrny długość 1m, 20mmx20mmx1.5mm za 12zl Konkretnie  https://m.leroymerlin.pl/narzedzia-reczne/dluta-strugi-sciski/sciski-i-rozporki-stolarskie/scisk-automatyczny-200-x-50-mm-12a520-dl-200-topex,p28761,l745.html oraz https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/artykuly-metalowe/okucia-budowlane/profile/katownik-cezar-20-x-20-mm-1-m-aluminium-srebrne.html#product.
Nie będę się rozpisywał, bo to proste bardzo: ucinamy kątownik na długość 5cm, składamy w literę T, obcinamy na szerokość, żeby zmieściła się górna poprzeczka litery T w szynę, przykrecamy do ścisku i po robocie. Załączam wymiary szyny, żeby było wszystko jasne. Jak nie jest jasne, napiszcie, to się bardziej postaram. Oczywiście śruby, wkrety, dowolne - u mnie 4szt.,ale może byc mniej, takie miałem. Potem oczywiście je przyciąłem.
Nożyk
Odp: Ścisk automatyczny do szyny Bosch FSN KWZ własnej roboty
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Marca 2018, 09:34:12 czas Polski »
Zdecydowanie przepłaciłeś...  ;D ;)
...a ogranicznik wysuwu szczęki można spokojnie wybić, nie trzeba szlifować.
Koncept bardzo fajny 8)
Offline zamator
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Marca 2018, 17:02:01 czas Polski »
właśnie znalazłem zastosowanie dla moich rozwalonych (tanich) ścisków.. były zdecydowanie tańsze niż te twoje :)
dzięki
