23 Sierpnia 2026, 14:02:50 czas Polski
Autor Wątek: Szukam kompresora/sprężarki  (Przeczytany 19023 razy)
bushmaster
Odp: Szukam kompresora/sprężarki
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Marca 2018, 12:54:42 czas Polski »
No właśnie w sumie nie wiem bo nie mam porównania do innych ale jak dla mnie pionowy byłby w sam raz a jako że u mnie wszystko ma swoje miejsce (zwykła pozioma i wieksza to by musiała iść nad strych nad warsztatem).
Czyli nadawał by sie ten pionowy airpress 360/50 ?
Z czasem dorobiłbym drugi większy zbiornik .
p.karwacki
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Marca 2018, 15:11:46 czas Polski »
To od razu kup większy.
Ja długo szukałem, zanim takie cudo trafiłem
[regulamin!!!]
djaworek
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Marca 2018, 15:14:48 czas Polski »
A nie boisz się podgrzanego , spręzonego powietrza ? ;)
MChObi
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Marca 2018, 16:39:42 czas Polski »
Jeśli na zdjęciu wyżej jest piec to ja bym się bardziej bał wody w systemie , a dokładniej pary wodnej która się nie skropli i przejdzie przez filtry a następnie skropli się w wężu i będzie woda w  lakierze .
p.karwacki
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Marca 2018, 17:01:03 czas Polski »
Tak, to jest piec. I nie,  nie ma wody poza filtrem.
[regulamin!!!]
Offline arturs
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Marca 2018, 17:38:59 czas Polski »
to jeszcze zostawię dla potomności takiego linka:
 https://www.grupapsb.com.pl/files/Product/kma73dr0dcb3vb/5902628001962_inst.pdf
instrukcja do airpress 425/50 jest mętna i nic z niej nie wynika a to powyżej to inna marka ale kompresor identyczny
Maras
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Marca 2018, 17:49:09 czas Polski »
A w niej jest napisane : W konstrukcji i budowie kompresorów nie przewidziano zastosowania urz¹dzenia do celów profesjonalnych / zarobkowych oraz do
prac w budownictwie i zasilania urządzeñ przemysłowych. Kompresor przeznaczony jest dla majsterkowiczów i użytku przydomowego.
Praca dorywcza S2 15 min
A tutaj ten sam model ,który dostał moc i może długo i intensywnie pracować  ;D
 http://allegro.pl/dedra-pansam-kompresor-olejowy-50l-a077060-i7188996024.html
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2018, 17:53:12 czas Polski wysłana przez Maras »
p.karwacki
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Marca 2018, 17:53:57 czas Polski »
Poza tym każdy kompresor o parametrach 50litr x bar podlega dozorowi UDT.
[regulamin!!!]
Maras
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Marca 2018, 18:01:43 czas Polski »
[regulamin!!!]
Jak masz firmę to tak. Dla amatorów kwity UDT nie obowiązują.
p.karwacki
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Marca 2018, 18:44:06 czas Polski »
Mam. Jedno i drugie.
[regulamin!!!]
Offline arturs
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Marca 2018, 20:33:13 czas Polski »
No i??
w pierwszym poście kolega napisał "wyłącznie do majsterkowania"..
ja też mam do tego..
a akurat instrukcja którą podałem jest do takiego samego jak dałeś linka na allegro więc podejrzewam że w instrukcji będzie to samo, żeby można było gwarancję odwalić
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2018, 20:36:09 czas Polski wysłana przez arturs »
Dentarg
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Marca 2018, 07:30:54 czas Polski »
Ja też już wybieram kompresor z rok :).
Co się pojawi jakaś opinia, że jakiś model ma dobrą wydajność, to potem okazuje się, że tak na prawdę ma dużo gorszą (czasy nabijania).
Np. na blogu "jak to zrobiłem w garażu" mają zawsze jakieś podkręcone wersje kompresorów, w komentarzach widać że mało który ma rzeczywiście taką wydajność jak w testach (można też porównać sobie z filmami na YT).
Ostatnio rozważam takie cuda:
http://capral.pl/capral-kompresor-v3-3065d-400v - tutaj widziałem opinie, że wydajność rzeczywista jest ok 360L/min.
http://landreko.eu/produkt/kompresor-tlokowy-land-reko-mks100-k/ - ten widziałem na żywo w LandReko i wyszło 337l/min. Ale pan handlowiec zarzekał się, że kompresor który do mnie przyjdzie będzie miał 400l/min lub więcej, bo zawsze przed wysyłką sprawdzają i premie pracowników są uzależnione od tego czy klient otrzyma kompresor zgodny ze specyfikacją. A jak będzie poniżej specyfikacji wydajność to na ich koszt odsyłam i dostaję zgody z tym co jest w specyfikacji. Podobno kwestia naprężenia pasa transmisyjnego (model demo chyba lekkiego życia nie miał sądząc po wyglądzie :)). Drugi minus tego kompresora jest taki (jak i większości tłokowych), że po dwóch nabiciach temperatura zaworu wlotowego wynosiła 92st C, więc powietrze w zbiorniku miało podobną temperaturę - czyli konieczna instalacja powietrzna, żeby je schłodzić i odseparować wodę.
http://capral.pl/pl/p/Sprezarka-Kompresor-Capral-Cicha-Bez-oleju-150-Litrow-230-V-8-bar/223 - ten kompresor wygląda ciekawie, niestety nigdzie nie znalazłem żadnej opinii o nim. Niby bezolejowy, można używać od 1 do 4 sprężarek w razie potrzeb, więc nie dmucha się pełną mocą jak trzeba strzelić z 10 gwoździ. No i dają 3 lata gwarancji (na każdego Caprala) nawet przy zakupie na firmę.
Ale mam od nich wózek paletowy i jakość wykonania jest marna (najgorsza chińszczyzna).
Ktoś widział w akcji ten kompresor? Albo może mieszka blisko Białegostoku i może podjechać sprawdzić czasy ładowania i jakość wykonania Caprali dla dobra forumowiczów?
pzdr,
bushmaster
« Odpowiedź #27 dnia: 16 Kwietnia 2018, 21:34:21 czas Polski »
Posiada ktoś kompresor pionowy AW LFL-50L ?
Jego skuteczność teoretyczna wynosi  250 l/minutę a wydajność efektywna 175 l/minutę.Mnie interesuje czy faktycznie tyle ma czy mniej ?
bushmaster
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Kwietnia 2018, 22:32:03 czas Polski »
Jeszcze myślę nad tym JAGER GERMAN 2.2kW 50L V2 8BAR 290l tyle że to jest poziomy kompresor .Więc mam 3 do wyboru :AirPress 360/50 pionowy ,AW LFL-50L pionowy i ten Jager German z postu dzisiejszego .
