01 Czerwca 2026, 06:03:12 czas Polski
Autor Wątek: Połączenie nogi i blatu  (Przeczytany 5560 razy)
Offline Qbek
« dnia: 01 Marca 2018, 21:34:53 czas Polski »
Hej
Mam pytanie. Jak połączyć blat stoliku z nogą? Noga będzie się znajdowała z boku blatu. Blat ma grubość 4cm, noga 8cm. Z boku zostanie przykręcony ozdobny kątownik 20cm x20cm, który też będzie spełniał funkcje konstrukcyjną. Kołki, pióro? Mam lamelki ale chyba to kiepski pomysł.
Odp: Połączenie nogi i blatu
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Marca 2018, 07:56:50 czas Polski »
najszybciej  było by na domino ale nie każdy ma (choć każdy by chciał :P )
ja bym połączył to na kolki tylko nie takie 8mm do wióra tylko takie z wałka np. 20mm
i koniecznie pokaż zdjęcie jak to skończysz bo nie wyobrażam sobie takiego wielkiego kątownika przy takim stole chyba że miało to być 20mm x 20mm a nie 20cm
Offline Qbek
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Marca 2018, 21:54:26 czas Polski »
OK.Domino niestety nie posiadam.Noga i blat składa się z 5 desek. Kołkować każdą?Kątownik będzie 20cm na 20cm. Efekt wg. mnie będzie nieziemski ;D. To będzie stolik kawowy 117cm x55cmx 55cm. Kątownik też nie jakaś zwykła blacha lecz zdobiony. Skończę to się pochwałę na pewno.
Offline Qbek
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Marca 2018, 18:48:43 czas Polski »
Tadam....
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Marca 2018, 19:05:16 czas Polski »
Za mało szlifu chyba  :)
MChObi
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Marca 2018, 19:11:08 czas Polski »
Też tak coś tak mi się tak wydaje , że tak trochę . tak powiem za mało szlifowane.
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Marca 2018, 19:50:39 czas Polski »
Mogłeś się przyłożyć i zagłębić te kątowniki.
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Marca 2018, 20:11:25 czas Polski »
nie wiem, czy bez nich nie wyglądało by lepiej ...
djaworek
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Marca 2018, 20:18:27 czas Polski »
Teraz jest po góralsku ;)
Offline Qbek
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Marca 2018, 20:50:25 czas Polski »
Jakiego szlifu? Stolik jest postarzany szczotką mosiężną dlatego może sprawiać wrażenie niedoszlifowanego. Trochę świeci bo olejowosk jeszcze nie wysechł. A wpuszczone kątowniki słabo by wyglądały jak dla mnie.
Sobota wieczór, weekend. Doła złapałem Panowie przez Was ;)
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Marca 2018, 21:09:06 czas Polski »
Nie masz powodu, bo to bardzo ładny stolik  :)
MChObi
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Marca 2018, 22:05:15 czas Polski »
Nie no aż tak źle nie jest jakby wyszło jak moja altana ( Ci co widzieli potwierdzą ) to byś się mógł załamać ale na zdjęciach wygląda trochę jak niedoszlifowany i tyle.
masz ładny równy blat ( a to marzenie wielu ) proste nogi , nie ma co się denerwować .
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Marca 2018, 22:07:26 czas Polski »
Bo się nie wpuszcza na  całą grubość -tylko do zaokrąglenia zewnętrznego ( lekko wystaje)
Offline Qbek
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Marca 2018, 10:01:01 czas Polski »
Takie komentarze to lubię czytać z rana :D
A powiedzcie mi moi pochlebcy jak to jest z tym wodowaniem. Zmoczyłem elementy na noc ale tak naprawdę to nie wiem po co.
Myślałem, że rysunek słoi się bardziej uwidoczni ale tak nie było. Czy główne szlifowanie powinno być przed wodowaniem a po nim  już tylko ręcznie lekko papierkiem 200 przetrzeć? Ja jeździłem szlifierą.
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Marca 2018, 10:05:18 czas Polski »
Ja robię tak...
120 potem wodowanie.
180 by zeszlifować sterczywłosy i na to olej. Potem wzdłuż słoja 220 delikatnie i znów olej.
