22 Kwietnia 2026, 08:22:53 czas Polski
Autor Wątek: Modyfikacja przykładnicy kątowej do DW745, czy warto.  (Przeczytany 3079 razy)
Offline komar3
« dnia: 03 Marca 2018, 17:22:53 czas Polski »
Listwa w ChRL kosztuje osiem i pół dolara (30 cm) rozmiary się zgadzają, można by ją podmienić za oryginalną która ma luzy.
Czy ktoś to już robił i czy się sprawdziło ? A może są w tym rozwiązaniu jakieś minusy których ja nie widzę?
https://pl.aliexpress.com/item/1pc-Aluminium-Alloy-Miter-Bar-300mm-Length-Miter-Slider-Table-Saw-Miter-Gauge-Rod/32803410049.html?spm=a2g17.10010108.1000013.1.683847efXKZ3Mf&traffic_analysisId=recommend_2088_1_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=bb8d8aed-5029-4660-a372-07ef6e0fb826&tpp=1
Offline swfr
Odp: Modyfikacja przykładnicy kątowej do DW745, czy warto.
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Marca 2018, 18:03:13 czas Polski »
Mam i używam tych dłuższych 45 cm. Z dodatkowymi stalowymi kółkami na końcach.
Do różnych sanek.
Do przykładnicy też się nada choć IMO nie warto w nią inwestować.
Offline komar3
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Marca 2018, 18:09:13 czas Polski »
dziękuję, o taką odpowiedź praktyka mi chodziło... a te stalowe kółka na końcach to do zmniejszenia oporów?
Offline swfr
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Marca 2018, 18:27:06 czas Polski »
Nie. One nie pozwalają na wysunięcie listwy do góry. Robią za "poprzeczkę" w literze T - rowka
Inaczej mówiąc, po wsunięciu w rowek blatu, nie podniesiesz sanek. Ani nie włożysz ich od góry. Możesz tylko wsunąć jak szufladę.
Kółka są mniejsze niż T więc nie ocierają o ścianki i nie dają żadnego oporu. Można je oczywiście wykręcić.
30 cm może być wystarczające dla przykładnicy.
45 cm jest moim zdaniem optymalne dla zwykłych sanek (do dw745)
Na wiosnę będę robił kolejne, trochę nietypowe sanki i prawdopodobnie zamówię 65 cm.
Offline komar3
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Marca 2018, 19:32:16 czas Polski »
ok, rozumiem i dziekuję
Offline Seba14
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Marca 2018, 09:56:28 czas Polski »
Ja w 7491 poradziłem sobie za pomocą podkładek sprawdza się całkiem dobrze a koszt poniżej 2zł.
Nie wiem czy w 745 jest tak samo ale możesz sprawdzić czy pomoże.
http://forum.domidrewno.pl/pily-28/jaka-pilarka-na-poczatek-gts-10-xc-cze-dwe-7491/45/
U mnie jako amatora się sprawdziło kwestia jak bardzo dokładne katy chcesz uzyskać. Incry nie zastąpi ale ramki można w miarę dokładne wyciąć. Napewno lepiej niż było w orginale
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2018, 10:03:13 czas Polski wysłana przez Seba14 »
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Marca 2018, 12:53:36 czas Polski »
Czy płaciłeś za prowadnice kartą, jest to bezpieczne? Jestem emerytem, własnie emeryci dostali rewaloryzację emerytur od 65 000 zł do 82 000 zł i mogę sobie pozwolić na zakup takich prowadnic ;)
Offline swfr
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Marca 2018, 13:00:20 czas Polski »
Za 85 000 zł to prowadnice kupisz razem z Chińczykiem, może nawet dwoma.
Na Ali zawsze płacę przez "Przelewy24". Wybierasz to w opcjach płatności.
djaworek
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Marca 2018, 13:06:20 czas Polski »
To ja już chcę samą rewaloryzację i od dzisiaj idę na emeryturę ;D
Płacę zawsze kartą i nigdy nie było wtopy. Miałem dwie sytuacje reklamacyjne co wiązało się ze zwrotem pieniędzy i wtedy trochę się bałem ale wszystko poszło sprawnie. Chińczyk dostaje wpłatę za towar dopiero w momencie kiedy potwierdzisz otrzymanie przesyłki.
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Marca 2018, 13:59:47 czas Polski »
Zapłaciłem kartą (przelewy24 - były nieaktywne). Teraz czekam na przesyłkę. Koledzy dziękuję za pomoc.
Offline komar3
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Marca 2018, 20:11:26 czas Polski »
przelewy 24, są aktywne tylko po zalogowaniu się do serwisu...
