14 Maja 2026, 15:13:43 czas Polski
Autor Wątek: Przełożenie drzwi  (Przeczytany 4233 razy)
Offline na_forum
Odp: Przełożenie drzwi
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Marca 2018, 05:56:58 czas Polski »
Zrobione, ale było trochę rzeźbienia.
Dwa pytania:
1. po pomiarach na, sucho wołżyłem drzwi, pooznaczałem gdzie trzeba dłutować/ wiercić pod zawiasy i zabrałem się za robotę. Biorąć poprawke na minimalne odchylenia, poszerzyłem lekko otwory, ale i tak drzwi się nie zamykały. Powód: Zawiasy były zbytnio po zewnętrznej. Musiałem je przesuwać o 2 (?) mm ku środkowi drzwi. Skoro przyłożenie drzwi nie jest miarodajne to jak w przysłości to obliczać?
2. Powtórzę wcześniejsze pytanie. Jak, nie mając piły wibracyjnej, można wyciągnąć zawiasy z futryny?
Dzięki
sherwood
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Marca 2018, 07:10:00 czas Polski »
Przebijasz wybijakiem gwoździe-trzpienie na wylot. Powstają otwory z drugiej strony łatwe do zamaskowania ale nie niszczysz gniazda zawiasu.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Marca 2018, 07:35:19 czas Polski »
Nauka kosztuje.
Zawiasy się nie przesuwa ( będzie wtedy luźna w otworze)  tylko odpowiednio przegina  we właściwą  stronę  jej  pióro.
Pierwsze  słyszę o wyjmowaniu  zawias za pomocą piły ,to nie  realne . Niżej kolega pisał - przebijasz  sztyfty w głąb futryny i zawiasę szczypcami wyciągniesz.
p.karwacki
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Marca 2018, 08:25:13 czas Polski »
Tak na marginesie
Tomku, ten zawias, czy ta zawiasa?
Nie jest to co prawda forum językowe, ale często spotykam obie wersje. Która jest poprawna?
[regulamin!!!]
Offline na_forum
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Marca 2018, 19:04:04 czas Polski »
Nauka kosztuje.
Za pomocą ostrza wibracyjnego przeciąłem gwoździe (wsadzając ostrze w szparę pomiędzy zawiasem a futryną.
Sztyftów/ gwoździ nie dało rady wbić głębiej bo musiałbym je wbijać z 5 cm a i tak główka by się zatrzymała na otworze zawiasu. Dodatkowo gwożdzie były  długie na grubość futryny, a w beton/ cegłę byłoby je trudno wbić.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Marca 2018, 20:03:00 czas Polski »
nie  5 cm tylko tyle ile zachodzi  wręg na  futrynę  czyli ok. 15mm ( przy drzwiach falsowanych)
jeśli gwoździe miały  główkę ( do przebijania zawias  są specjalne gwoździe bez główki i z właściwą ich średnicą odpowiadającą otworom w zawiasach)  to  należy je podważyć i wyciągnąć .
Ja stosowałem zazwyczaj wkręty z łbem soczewkowym   do tych prac ,co ułatwiało  znacznie  wymianę zawiasy
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Marca 2018, 20:47:09 czas Polski »
Tak czytam i się zastanawiam nie łatwiej było Ci te drzwi wyjąc z ościeżnicą  i obrócić o 180 stopni ?
