23 Sierpnia 2026, 02:42:02 czas Polski
Autor Wątek: Odciąg 2530m3/h czy 3900m3/h  (Przeczytany 3812 razy)
Offline chrissbe
« dnia: 05 Marca 2018, 10:09:01 czas Polski »
Przymierzam się do zakupu wentylatora/odciągu. Jestem w trakcie zamawiania formatek stali na duży (wys 75cm) cyklon. Wszystko będzie pięknie potraktowane na walcowni i laserowym cnc. Zatrzymałem się na oszacowaniu rozmiaru otworu odciągu (miejsce gdzie większość na forum wycięła kratkę).
Silnik 2530 m3/h ma średnicę 130mm, natomiast 3900m3/h ma średnicę 150mm więc muszę teraz zadecydować o mocy silnika.
Silnik ma być makteka 3 fazowy.
Czy 3900 nie będzie za mocny? Cenowo prawie nie ma różnicy. Falownika nie ma sensu kupować bo kosztuje tyle co silnik.
Co byście doradzili ?
Offline Jakacor
Odp: Odciąg 2530m3/h czy 3900m3/h
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marca 2018, 11:52:42 czas Polski »
Jak cena zblizona to bierz mocniejszy. Ja mam kma 3880 i wcale nie jest za mocny - zwlaszcza ze jest podlaczony do separatora i instalacji odciagowej.
Offline Krzysiake
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Marca 2018, 19:50:33 czas Polski »
W ogóle nie patrz na te parametry. Chińskie odciągi mają parametry z kosmosu. Po za tym to są wartości maksymalne. Musisz najpierw obliczyć opór całego układu, następnie zobaczyć na wykresie wentylatora jakie masz ciśnienie i dopiero zobaczysz jaki masz przepływ (nadal teoretyczny).
Jaką masz moc tego mocniejszego wentylatora?
Offline chrissbe
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Marca 2018, 08:52:16 czas Polski »
Witaj.
Też brałem pod uwagę przekłamanie parametrów i wydaje mi się, że ten 3900m3/h będzie ok. W sumie to już wszystko mam zrobione pod ten.
Moc silnika to 2,2kW, obroty 2850 obr/min, wlot 150mm.
Offline chrissbe
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2018, 20:24:41 czas Polski »
Temat rozpoczęty
odsyłam do wątku ---->   http://forum.domidrewno.pl/sam'y-46/cyklon-ver-krzysiek/msg176314/#new
