03 Lipca 2026, 01:03:56 czas Polski
Autor Wątek: Podstawowe narzędzia  (Przeczytany 4047 razy)
Offline hRs
« dnia: 05 Marca 2018, 11:32:15 czas Polski »
Cześć,
jako że dopiero zaczynam swoją przygodę z majsterkowaniem, a nie mam żadnych narzędzi to wypadałoby się w coś zaopatrzyć.
Jakie narzędzia są konieczne do budowy łóżka?
Według mnie z wymienionych poniżej rzeczy można już nieźle kombinować.
1. Piłka do drewna / wyrzynarka
2. Dłuto do drewna
3. Młotek gumowy
4. Wkrętarka
Coś bardzo istotnego pominąłem?
MChObi
Odp: Podstawowe narzędzia
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marca 2018, 11:40:22 czas Polski »
-Piła ( nie wyrzynarka ukośnica lepsza )
-ołówek
-jakiś kątownik do przenoszenia linii cięcia
-dłuto ( frezarka na bogato )
-drewniany młotek
-coś do szlifowania ( może być maszynka , może być i korkowy klocek i papier )
- wiertarka lub wiertarko wkrętarka
-chęci
-trochę czasu
- i piwo aby nie klnąc za dużo
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Marca 2018, 12:06:54 czas Polski »
u mnie podstawowe narzędzie to szufelka, miotełka i pędzel ławkowiec do sprzątania ;D
Offline hRs
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Marca 2018, 12:56:55 czas Polski »
Faktycznie, to i lodóweczka się jakaś przyda do tego piwa ;)
Dziekuje bardzo za pomoc ;)
Offline krit 6
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Marca 2018, 18:18:08 czas Polski »
Dla początkującego drewnoroba  mam taką propozycję narzędzi: piła japońska, pilarka elektryczna ręczna, wiertarka, wkrętarka,dłuta ze 4 sztuki (6,10,16,20), pobijak do dłut, strugi : spustnik,zdzierak, gładzik, kątnik, siekiera, młotek, ośnik, ściski stolarskie ze 4 średnie i 2 większe,jakieś imadło i stół,no już może starczy narzędzi do roboty. Potrzebne też będą narzędzia kontrolno-pomiarowe: suwmiarka, miarka stolarska,nożyk, znacznik, kątomierz, skośnica, dwa kątowniki (duży i mały), poziomica, cyrkiel. To jest take skromne minimum, ale od czegoś trzeba zacząć.
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Marca 2018, 18:42:25 czas Polski »
Ja bym dodał jeszcze piłę stołową (ew. jako następną w kolejce do kupienia). Zamiast kombinować z pilarką tarczową jako pseudozagłębiarką (co jest ok na samym początku), ukośnicą i czort wie czym jeszcze większość cięć zrobimy na "krajzedze".
Na dalszych pozycjach szlifierka mimośrodowa oraz frezarka oraz oczywiście odkurzacz warsztatowy z gniazdkiem do elektronarzędzi.
Offline bluessy
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Marca 2018, 21:39:26 czas Polski »
Ja bym dodał jeszcze piłę stołową (ew. jako następną w kolejce do kupienia).....
W miarę jedzenia apetyt rośnie.. ale piła włosowa ułatwia wieeele spraw.. włącznie z zastąpieniem prostych prac frezarskich  :).
Również jestem ZA na początek !
Mój umysł czasami szwankuje, mogę coś przeoczyć, albo napisać głupotę
Offline zamator
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Marca 2018, 21:48:13 czas Polski »
to co wyżej, +
 - zegarek / budzik! (czasami można się zapomnieć)
 - głośnik / samograj (zz top la grange musi być!)
 - maseczka na twarz
 - okulary
 - zamykacz do butelki (co by syfu do piwa nie naleciało)
 - cyklon lub przegroda thiena do odkurzacza
 - notatnik!
Offline bluessy
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Marca 2018, 22:26:11 czas Polski »
Oczywiście za Milym68...piła stołowa miało być  ;)
to co wyżej, +
 - maseczka na twarz
 - okulary
 - notatnik!
Jak do piły stołowej (i nie tylko) to i jakieś nauszniki by się przydały...i nie chodzi o czapkę pilotke  ;D
A co do zegarka....szczęśliwi czasu nie mierzą  ;D
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Marca 2018, 11:16:47 czas Polski »
tak, żona szczęśliwa, że chłop dupy nie zawraca ...  ;D
Offline zamator
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Marca 2018, 12:31:14 czas Polski »
tak... raz z przypływu tego szczęścia, zrobiłem testy wyrzynarki kilka minut przed północą...
szczęście się potem przelewało :)
Offline bluessy
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Marca 2018, 00:31:43 czas Polski »
A to już od żony zależy.. jedna szczęśliwa, a druga niekoniecznie  ;D
Może nie ta moc i nie ten hałas....ale dlatego nie pozwolę powiedzieć ani jednego złego słowa na starą rosyjską wiertarkę
na korbę  ;D.
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2018, 00:39:25 czas Polski wysłana przez bluessy »
Offline hRs
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Marca 2018, 13:00:17 czas Polski »
to co wyżej, +
 - maseczka na twarz
 - okulary
 - notatnik!
Maseczki na twarz moja dziewczyna ostatnio kupiła, a więc pożyczę!
A tak na serio to trochę z grubej rury te podstawowe narzędzia:D Jak kupie większość z nich to mi na budowę łóżka nie starczy. Z biegiem czas trzeba będzie kompletować wszystko ;)
Offline kedob
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Marca 2018, 13:27:03 czas Polski »
I pamiętaj że jak już się obkupisz w te wszystkie szpeje ( lepsze czy gorsze, nieważne), to jeszcze gdzieś to musisz trzymać :) A takie kupowane szafeczki potrafią pociągnąć po kieszeni. Warto w ramach testów umiejętności i narzędzi, szafki zrobić sobie we własnym zakresie.
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Marca 2018, 14:10:33 czas Polski »
Można i bez tego. Wtedy tylko płatnica albo jakaś podobna i młotek.
Potniesz, pozbijasz gwoździami i gotowe. Satysfakcja, że się zrobiło samemu bezcenna a za zaoszczędzone na sprzęcie fundusze kupisz dziecku nowego, drogiego smartfona.
