04 Listopada 2026, 11:38:36 czas Polski
Autor Wątek: Kalibracja piły formatowej  (Przeczytany 4432 razy)
Offline sebasbox
« dnia: 06 Marca 2018, 18:59:36 czas Polski »
Panowie, mam pytanie dotyczące kalibracji piły formatowej a konkretnie wysokości wózka względem stołu żeliwnego tj. czy stół powinien być na całej długości idealnie na równi z wózkiem, czy może z jakiegoś określonego powodu stół żeliwny powinien być np. 0,5mm niżej niż wózek na całej długości lub może np z przodu piły na równi z wózkiem a z tyłu powinien być trochę niżej?
p.karwacki
Odp: Kalibracja piły formatowej
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Marca 2018, 19:10:58 czas Polski »
Z tego co pamiętam, to ruchomy 0.2mm wyżej  po całości.
[regulamin!!!]
Offline sebasbox
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Marca 2018, 20:17:52 czas Polski »
dzięki, już ustawione;)
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Marca 2018, 20:20:37 czas Polski »
a powiesz jak ustawiłeś (różnica wysokosci w mm)?
Offline sebasbox
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Marca 2018, 21:34:05 czas Polski »
Ustawiałem przy pomocy długiego kąta i szczelinomierza, myślę że wyszło dokładnie.
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Marca 2018, 21:51:32 czas Polski »
ustawiłeś 0.2mm?
Offline sebasbox
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Marca 2018, 21:55:13 czas Polski »
no tak...oczywiście przy założeniu że kąt jest idealnie prosty ;)
