02 Maja 2026, 16:49:56 czas Polski
Autor Wątek: Stół roboczy pod ukośnicę  (Przeczytany 9999 razy)
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« dnia: 15 Marca 2018, 15:24:47 czas Polski »
Przymierzam się do zrobienia stołu roboczego pod ukośnicę. Mam do dyspozycji 220cm. 60cm zajmie blat pod ukośnicę i zostaje 160cm do podziału na dwie strony. Jak to podzielić, symetrycznie, czy inaczej?
Krzysiek
mefjuu
Odp: Stół roboczy pod ukośnicę
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Marca 2018, 15:29:26 czas Polski »
Dla mnie te piękne "meblościanki" z ukośnicą są bez sensu, zwłaszcza przy dostępnych 2 metrach wszerz. No chyba, że ktoś tnie tylko krótkie patyki na takim setupie :D
Offline L4
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Marca 2018, 15:33:19 czas Polski »
Niesymetrycznie, 1:2 na przykład. Zależy też w sumie czy masz pochył na dwie strony.
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marca 2018, 15:41:15 czas Polski »
@mefjuu długie można zgrubnie przyciąć sobie wcześniej gdzieś na boku np. ręczną pilarką tarczową lub piłą ręczną :)
mefjuu
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marca 2018, 16:03:09 czas Polski »
Zależy co się robi. Jak robiłem domek dla dzieci to 3,5 metrowe szły na ukośnicy :)
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marca 2018, 16:26:02 czas Polski »
Jasne - bo miałeś taką możliwość. Zazwyczaj takie roboty to bardziej ciesielka niż stolarstwo i dokładności rzędu ułamków kąta czy mikrometrów nie są wymagane aby budowla była stabilna i bezpieczna. Nawet w dzisiejszych czasach wiele więźb dachowych jest zacinanych pilarką łańcuchową z ręki i te dachy nie spadają ani nie są zwiewane - są solidnie zrobione.
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Marca 2018, 13:25:05 czas Polski »
Pochył mam w lewą stronę. To co proponujesz?
Krzysiek
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Marca 2018, 20:38:08 czas Polski »
1/3 z prawej     2/3 z lewej
jak przyjdzie Ci ciąć dłuższe elementy zawsze można odkręcić te cztery śruby i ukośnice wystawić
Fulicarius
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Marca 2018, 09:28:31 czas Polski »
Cytat: mily68
A widziałeś zacinanie inaczej niż łańcuchową?
sherwood
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Marca 2018, 09:53:01 czas Polski »
Pilarka taśmowa Mafell.
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Marca 2018, 11:49:53 czas Polski »
Cytat: mily68
ja zacinam albo ręcznie,albo ukośnicą albo na formatówce.
W zależności od dachu.
Wszystko strugane
Nożyk
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Marca 2018, 12:09:13 czas Polski »
Wszystko strugane
I to dla mnie jest fachowiec.
Niestety doświadczyłem "złego dotyku" rzemieślników z łańcuchówkami w ręku.
Fulicarius
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Marca 2018, 15:04:10 czas Polski »
Marcin ale przy jakich projektach?
Altana? Czy budynek wielorodzinny o 2 albo większej ilości klatek?
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Marca 2018, 21:08:06 czas Polski »
Altana, wiata , garaż drewniany, itp...
Domów nie robię, bo nie mam z kim - działamy we dwóch.
Fachowcem się nie czuję -jestem samoukiem i cały czas sie uczę  :)
Offline Artkor
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Marca 2018, 09:00:11 czas Polski »
Co to za bzdury z tymi łańcuchami?
A czym wytniecie zamek w narożnej?
Tu macie trochę zdjęć moich więźb ze zbliżeniami na zacięcia, wszystko cięte łańcuchem.
Jak ktoś nie ma o czymś pojęcia to wypadałoby się nie wypowiadać.
https://m.facebook.com/artdach.ostrowite/photos/?mt_nav=1
