21 Czerwca 2026, 04:44:23 czas Polski
Autor Wątek: Komputerowcy help mi  (Przeczytany 7327 razy)
« dnia: 16 Marca 2018, 08:42:36 czas Polski »
Takie coś mi się porobiło....
Laptop łączę z modemem - pokazuje połączenie, dostęp do Internetu.
Odpalam przeglądarkę i nie otwiera stron...
Co dziwniejsze , jeśli wpiszę cokolwiek w okno wyszukiwarki ( długopis, słoń,itp) znajduje od razu, a l e jeśli chcę otworzyć którąś z wyszukanych stron, to dupa... mieli...mieli...i nie otwiera - pokazuje komunikat, że za dlugo, sprawdź,itp..
Sprawdzałem na dwóch różnych modemach , dwóch różnych dostawców neta + modem ze smyrfona...
Winda 8,1.
W ostatnich dniach nic nowego nie instalowałem, nie pobierałem, pornoli nie oglądam...
Gdzie przyczyna ?
Odp: Komputerowcy help mi
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marca 2018, 09:00:36 czas Polski »
Odpal cmd z uprawnieniami administratora (HOWTO ->
) i wpisz
ping www.wp.pl
a następnie
ping 212.77.98.9
a następnie wrzuć to co wypluje.
Obstawiam problemy z DNS. Na innych komputerach jest OK?
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Marca 2018, 09:11:22 czas Polski »
Smartfon polaczony z modemem śmiga.
Nie bardzo wiem, co do mnie piszesz ale zrobiłem tak  :P
Fulicarius
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Marca 2018, 09:30:08 czas Polski »
Ja też nie mam pojęcia co Kola napisał ;D
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Marca 2018, 09:38:39 czas Polski »
Chyba trza bedzie do warsztatu jechać...
mefjuu
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Marca 2018, 09:39:42 czas Polski »
Sprawdzałeś inną przeglądarkę?
Możesz zrobić screen dokładnego błędu?
Offline anrok
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Marca 2018, 09:42:55 czas Polski »
spróbuj po uruchomieniu cmd jak poprzednio wpisać pierwsze dwa polecenia ze strony.
https://spece.it/windows-serwer-artykuly/reset-ustawien-sieciowych-tcpipwinsock-firewalla-w-windows
Często to pomaga.
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Marca 2018, 09:48:05 czas Polski »
Mogę zaproponować:
Wyczyszczenie pamięci podręcznej DNS - W oknie polecenia wpisz ipconfig /flushdns i naciśnij Enter - restart komputera i sprawdzić efekty
Jaka jest zawartość pliku Hosts,plik ten znajduje się w C\windows\system32\drivers\etc
Odinstalować program antywirusowy - restart komputera i sprawdzić efekty
Offline anrok
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Marca 2018, 09:55:36 czas Polski »
Przydatne informacje do naprawy połączenia internetowego w Twoim przypadku.
http://www.hotfix.pl/naprawa-polaczenia-sieciowego-i-internetowego-w-windows-a387.htm
Offline tommies
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Marca 2018, 09:57:28 czas Polski »
Sprawdzałeś na różnych przeglądarkach - Opera, Firefox?
Zainstaluj https://pl.malwarebytes.com/adwcleaner/ i przeskanuj komputer.
Może być też problem z programem antywirusowym - jaki masz?
Jak skanowanie nie wykaże zagrożeń to odinstaluj antywirusa i zobacz czy jest poprawa.
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Marca 2018, 10:15:29 czas Polski »
Później sprawdzę Wasze rady.
Sprawdzałem na trzech przeglądarkach.
Mam avast.
Offline zamator
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Marca 2018, 10:22:55 czas Polski »
1.
"onko wyszukiwarki" czyli co?
2. sprawdź czy może masz ustawienia "proxy" na przeglądarce lub w systemie
(firefox: -> ustawienia -> zaawansowane -> jak łączyć się z siecią )
w systemie:  nie wiem jak pod windowsem...
3. sprawdź na innej przeglądarce :)
4. jeśli działa ci ping na adres i nazwe,  to z DNS masz ok, pytanie tylko jaki masz DNS
(DNS - tłumaczy cyferki (adres) na literki (nazwa) i odwrotnie)
z commandline odpal:
ipconfig /all
tam zobaczysz jaki masz DNS
(możesz w ustawieniach sieciowych wpisac własny, polecam 9.9.9.9)
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Marca 2018, 12:27:44 czas Polski »
Zacząłem od najprostszego, czyli wywaliłem Avast - i okazało się, że to chyba on tak psocił .... >:(
Bo już jest dobrze  :D
Zainstalowałem sobie Kasperskiego na 30 dni ...
Jest jakiś dobry i darmowy antywirus ? Co bym se wrzucił, jak mi się kacper skończy ?
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Marca 2018, 12:28:55 czas Polski »
Możesz avast zainstalować z powrotem, czasami tak ma że zablokuje neta ale po reinstalacji dalej śmiga normalnie.
Offline anrok
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Marca 2018, 12:35:08 czas Polski »
Z darmowych to może Comodo Antivirus, niektórzy go chwalą.
