29 Kwietnia 2026, 19:05:27 czas Polski
Autor Wątek: Stanley 50 l 2200 W 356 l/min - ustawienie ciśnienia roboczego  (Przeczytany 7008 razy)
Offline momon
« dnia: 16 Marca 2018, 13:04:17 czas Polski »
WItam,
Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób mogę ustawić max. ciśnienie robocze, w instrukcji nie mogę znaleźć nic na ten temat. Ciągle używam je do 10 barów, ale chciałbym ustawić, aby było max np. 6.9 czyli tyle ile potrzebuje gwoździarka.
Drugi problem to kompresor czasem nie załącza się, kiedy startuje jest rozruch i pada, i tak kilka razy. Co to może być?
Offline anrok
Odp: Stanley 50 l 2200 W 356 l/min - ustawienie ciśnienia roboczego
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marca 2018, 13:32:52 czas Polski »
Czy problem z rozruchem jest też gdy w zbiorniku nie ma ciśnienia?
Przy reduktorze ciśnienia powinny być dwie szybkozłączki, jedna z ciśnieniem max, a druga za reduktorem z ciśnieniem niższym ustawianym tym czerwonym pokrętłem.
« Ostatnia zmiana: 16 Marca 2018, 13:37:00 czas Polski wysłana przez anrok »
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Marca 2018, 13:43:38 czas Polski »
Jak bardzo zimno jest,to każdy ciężko startuje-swego czasem długo męczę :P
A może silnik ma zabezpieczenie termiczne ???
Ale dla świętego spokoju niech elektryk przejrzy połączenia,u mnie był luz i wyrajało styki(śmieszne... szewc w dziurawych butach)ale mam wytłumaczenie bo postawiłem jak mi pasował,manometrami do ściany w piwnicy,długie przewody i praca na dworze cisza zabrakło powietrza i zonk!!!,,wyrajane styki''Teraz ciągam za sobą żeby słyszeć jak pracuje.
A co do ciśnienia to pokręć takim czymś a na którymś z manometrów zobaczysz ile masz
nastawić
https://sklep.skleptechniczny.pl/reduktor-pneumatyczny-skleptechniczny,3,19922,21393
« Ostatnia zmiana: 16 Marca 2018, 13:47:20 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
Offline momon
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Marca 2018, 13:45:33 czas Polski »
Najgorzej startuje właśnie jak nie ma ciśnienia, automatyczny start przy pracy czyli dobijanie do 10 bar nie ma problemów.
Czyli najpier kręcę, a potem włączam? No i oczywiście musze przepiąć wąż do drugiego otworu?
Offline anrok
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Marca 2018, 14:03:22 czas Polski »
Gdyby ten start był utrudniony gdy jest jeszcze ciśnienie w zbiorniku to myślę, że to gumka uszczelniająca zawór zwrotny, może się robić sztywna od zimna i wtedy na pewno nie uszczelni zaworu zwrotnego i powietrze przedostaje się z powrotem do cylindrów i utrudnia rozruch.
Ale na pustym zbiorniku to co zawór zwrotny nie wpuszcza powietrza do zbiornika i jest takie ciśnienie w cylindrach, że wyłącza silnik?
Offline momon
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Marca 2018, 14:07:40 czas Polski »
Myślałem, że może tu chodzi o napięcie, ale już sam nie wiem. Gdy naciskam start to chwile jest rozruch i cisza i mogę sobie próbować do woli. Może to rzeczywiście zimno, nie wiem.
Offline anrok
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Marca 2018, 14:42:35 czas Polski »
Czyli kolejny start zadziała po ostygnięciu wyłącznika termicznego ?
A gdy już popracuje trochę i ma dobić ciśnienie to działa poprawnie?
Offline momon
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Marca 2018, 14:49:21 czas Polski »
Powiem Ci, że zbyt krótko pracowałem na nim i jeszcze nie wiem jak jest po rozgrzaniu.
