05 Listopada 2026, 09:27:00 czas Polski
Autor Wątek: Drganie po zamontowaniu softstartu  (Przeczytany 4523 razy)
Offline Plut3k
« dnia: 18 Marca 2018, 18:06:44 czas Polski »
Cześć
Ostatnio zamontowałem do piły tarczowej macallister 1500W taki oto softstart
http://sklep-mikron.pl/index.php?route=product/product&product_id=1627&search=85230
Miałem lekkie problemy z zamontowaniem, ponieważ nigdzie nie mogłem znaleźć instrukcji, a schematy dla mnie to czarna magia. Jednak udało się za pierwszym razem. Wszystko działa. Piła nie włącza się je**ięciem lecz stopniowo się rozkręca. Na początku rozkręcania wydaje kilka chroboczących dźwięków, lecz jak już się rozkręci, to wszystko gra. Do czasu przecięcia czegoś. Ciąłem ostatnio wzdłużnie deski świerkowe. Przy normalnym popychaniu deski pila wpada w dziwny rezonans, który tak mocno "wali", coś na podobieństwo udaru w wiertarce. Problemu nie ma, jeśli deskę pcham powoli. Drgania na pewno wychodzą z okolic silnika. Luzów poprzecznych tarcza nie ma. Wiecie może czy to softstart jest tego przyczyną?
Offline robarek
Odp: Drganie po zamontowaniu softstartu
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Marca 2018, 18:50:17 czas Polski »
Być może układ ma za mały prąd znamionowy 12A. Może powinien być 16A. Ja do szlifierki Makita 2100W zamontowałem 16 A i jest OK.
Offline Plut3k
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marca 2018, 19:24:28 czas Polski »
Piła pobiera 1500W, 12A to ponad 2500W, więc nie powinno być problemu. Dodatkowo taki sam softstart, też z piłą 1500W widziałem na Youtube u Rosjanina. Tak samo mam podłączone jak on. Chyba, że pod obciążeniem piła pobiera więcej niż 1500W żeby utrzymać obroty?
Offline Puzii
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Marca 2018, 20:01:16 czas Polski »
Mam dokładnie ten sam w Ryobi i nic takiego się nie dzieję.. No chyba że jakoś źle połączyłeś, albo nie styka gdzieś.
Offline gebek
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Marca 2018, 20:18:40 czas Polski »
A nie był dodany opis podłączenia?
To porównajcie, po kolorach kabli jak podłączyliście.
Offline Puzii
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Marca 2018, 20:22:48 czas Polski »
Ja podłączyłem w/g zdjęć z tego wątku:
http://forum.domidrewno.pl/pily-28/ryobi-rts1800-g-podlaczenie-soft-start-(miekki-rozruch)/30/
a teraz to nawet film z instruktarzem się pojawił.:
Offline tommies
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Marca 2018, 20:33:23 czas Polski »
Może być też uszkodzony sam softstart i po prostu przerywa.  Na początek sprawdził bym jednak dokładność połączeń - lutowałeś, zaciskałeś czy po prostu skręciłeś?
Offline Plut3k
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Marca 2018, 21:01:21 czas Polski »
https://zapodaj.net/ed4f62518938e.jpg.html
Tak wygląda u mnie puszka w pile. Mam 6 gniazd, nie 4 jak u kolegi z Ryobi. Podłączyłem czerwony kabel A do czwartego gniazda, Czarny B do kabli, które były wcześniej w 4 gnieździe. Ostatni, niebieski C do 6 gniazda razem z kablami, które tam były wcześniej. Niczego nie lutowałem. Czerwony A  i czarny B połączyłem na takie złączki, jakie były oryginalnie w pile. Jedynie niebieski C jest wciśnięty między męskie i żeńskie wejście, bez żadnej specjalnej złączki - mogę to poprawić i podłączyć złączką, tak jak w oryginale było.
Opisu nie było, jedynie schemat taki jak na puszce z piły.
Jeśli to coś da - 1 i 2 gniazdo nie ma napięcia nawet po włączeniu piły. 3 ma napięcie przy WYŁączonej pile.
4, 5 i 6 łapie napięcie dopiero po włączeniu piły.
Offline anrok
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Marca 2018, 11:59:15 czas Polski »
Nie mam schematu maszyny ale to wyłącznik elektromagnetyczny, zanikowo-napięciowy.
Zasilanie główne maszyny to "IN" 1,3. Wchodzi na przełącznik ZAŁ/WYŁ. Po naciśnięciu ręcznym powinno pojawić się napięcie na stykach 2,4.
z "1" na "3" i z "2" na "4". Wtedy cewka stycznika dostanie napięcie i zewrze na stałe styki 1-3 i 2-4. Maszyna pracuje dopóki nie wciśniesz stop. Wtedy cewka stycznika zostanie pozbawiona napięcia i maszyna się wyłączy. Odwrotnie działa styk 5-6. Może on być sygnałowy o mniejszym obciążeniu prądowym.
Kolega w Ryobi nie miał tego styku pomocniczego 5-6.
W soft starcie pomiędzy "A" i "B" jest rezystor który zmniejsza oporność, podając po czasie pełne napięcie 230V.
Według mnie wypina się kabel od silnika z "2" a w to miejsce wpina "A". Do wypiętego od silnika, który był na "2" daje się "B".
Ostatni od Soft Startu "C" dokłada się do "4" pozostawiając tam drugi kabelek od silnika.
Napisz co wchodziło Ci oryginalnie na 2,4 i 6 ile kabli i na który styk.
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2018, 12:16:00 czas Polski wysłana przez anrok »
Offline anrok
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Marca 2018, 12:32:32 czas Polski »
Poprawka pomyliłem początek opisu.
z "1" na "2" i z "3" na "4". Wtedy cewka stycznika dostanie napięcie i zewrze na stałe styki 1-2 i 3-4.
Czym mierzyłeś napięcie miernikiem czy neonówką?
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2018, 12:48:52 czas Polski wysłana przez anrok »
Offline Plut3k
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Marca 2018, 16:16:09 czas Polski »
Na 2 mam w oryginale 2 kable - szary i czarny
na 4 czarny i niebieski
na 6 tylko czarny
Sprawdzałem napięcie próbnikiem instalacji ele. jednobiegunowym.
Zaraz podłączę to tak, jak napisałeś i dam znać co i jak.
Offline anrok
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Marca 2018, 17:14:17 czas Polski »
Nie mam takiej piły ale możliwe, że styk 5,6 służy do podania napięcia na uzwojenie hamujące silnik po wyłączeniu. Może jest dołączany czasowo, ale prędzej dostaje indukowane napięcie z obracającego się jeszcze silnika ( z uzwojenia roboczego). Znalazłem taką informację u Einhell RT-FF 1825 U. Wtedy to szarpanie mogło być hamowaniem.
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2018, 17:28:16 czas Polski wysłana przez anrok »
Offline Plut3k
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Marca 2018, 17:19:18 czas Polski »
Wielkie podziękowania dla kolegi anroka!!! Zamieniłem kabelki i śmiga aż miło. Deska 5cm poleciała bez zająknięcia.
Teraz mam inny problem. Przy zmienianiu wysokości tarczy są spore opory. Ale to na inny temat. Przeczyszczę tam zębatki może jutro.
Także jeszcze raz dzięki.
Offline anrok
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Marca 2018, 17:24:58 czas Polski »
Na zdrówko. Cieszę się, że działa prawidłowo.  :)
