14 Czerwca 2026, 21:28:32 czas Polski
Autor Wątek: blat z merbau  (Przeczytany 7281 razy)
Offline mar33cki
blat z merbau
« dnia: 20 Marca 2018, 09:45:32 czas Polski »
chcę zrobić blat do stołu w stytu loftowym z merbau, wymiary 80x200 [cm] olejowany, jestem amatorem dysponującym miejscem i kilkoma narzędziami, coś tam dłubie w płytach i drewnie, ale do tej pory nic tak wymagającego, szukam pomysłu na realizację,
rozważem kilka opcji:
- gotowe blaty są w szerokości 62cm - musiałbym kupić 2 i łączyć po długości, ale koszt spory
- deska parkietowa lita surowa w wymiarach np 15x90x30-120 - mógłbym to np kleić na sklejkę i do siebie jak klejonkę, ale nie mam strugarki, żeby potem wyrównać i olej
- deska parkietowa lita lakierowana wymiar jak wyżej - odpada kwestia wyrównania, ale jak to zmontować? nakleić/nakręcić na sklejkę, jak wtedy wykończyć krawędź?
- na olx znalazłem wykonawcę blatu 20mm, w cenie 580zł/m2,
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
Odp: blat z merbau
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Marca 2018, 09:49:56 czas Polski »
Proszę nie odebrać tego jako hejt, po prostu przyjacielska uwaga.
Zwykle pierwszym postem przedstawimy się w odpowiednim dziale.
Potem zwierzamy się ze swoich planów i wątpliwości stolarskich.  ;)
Offline mar33cki
Odp: blat z merbau
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Marca 2018, 10:02:44 czas Polski »
biję się w pierś, miałem to zrobić wcześniej, a zrobiłem później ;)
Offline mar33cki
Odp: blat z merbau
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Marca 2018, 16:30:46 czas Polski »
tak sobie myślę, czy ręcznym elektrycznym strugiem nie dałoby się wyrównać klejonki? Tego narzędzia jeszcze nie mam w warsztacie, ale mógłbym w niego zainwestować tak do 300zł
Odp: blat z merbau
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Marca 2018, 16:36:34 czas Polski »
Do ręcznego elektryka trzeba mieć sporo wprawy. Już łatwiej analogowym strugiem. Nie widziałem nawet żeby ktoś to robi ale wielu rzeczy jeszcze nie widziałem :)
Odp: blat z merbau
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Marca 2018, 16:59:36 czas Polski »
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
Odp: blat z merbau
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Marca 2018, 17:04:43 czas Polski »
Elektrykiem też można:
Offline mar33cki
Odp: blat z merbau
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Marca 2018, 11:59:12 czas Polski »
to już chyba łatwiej znajdę stolarza, co mi przehebluje blat :)
a co myślicie nad zrobieniem blatu gotowych z lakierowanych desek np http://allegro.pl/deska-merbau-15x90x300-1200-kl-select-lakierowana-i7211926023.html#thumb/1, kleić to np na sklejkę? czy przykręcać od spodu do sklejki? czy bez sklejki, a od spodu ramkę i poprzeczne usztywnienia?
Odp: blat z merbau
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Marca 2018, 14:18:26 czas Polski »
jeśli chodzi o struganie to najlepszym rozwiązaniem jak się nie ma sprzętu i dobrych umiejętności to jest skleić dwa kawałki po 40 cm szerokości zapakować do auta i podjechać do jakiegoś stolarza w okolicy który za przysłowiową flaszkę wyrówna na strugarce i grubościówce a później już tylko zostaje skleić oba elementy ze sobą, a jedno łączenie to już szlifierką mimośrodową doszlifujesz.
najtaniej, najszybciej, bez pierdzielenia i inwestowania w sprzęt, choć ten pewnie by się przydał na późniejsze realizacje ;)
Offline mar33cki
Odp: blat z merbau
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Stycznia 2019, 14:12:05 czas Polski »
finalnie zrezygnowałem z samodzielnego wykonania blatu i po długim szukaniu znalazłem dostawcę (z Józefowa pod W-wą) oferującego blaty w różnych wymiarach m.in. z merbau  :D
W zeszłym tygodniu dotarł do mnie blat 2000x900x30, krawędzie obrobiłem górnowrzecionówką z Lidla, resztę poprawiłem szlifierką oscylacyjną i ręcznie papierem, na to olej i olejowosk twardy
Offline arturs
Odp: blat z merbau
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Stycznia 2019, 22:46:43 czas Polski »
A ile taki blacik wyceniają? Twarde toto?
Offline burchov
Odp: blat z merbau
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Stycznia 2019, 22:56:24 czas Polski »
czego dokładnie użyłeś
Offline mar33cki
Odp: blat z merbau
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Stycznia 2019, 15:30:38 czas Polski »
użyłem produktów saicos - opisałem tu: saicos-wosk-twardy-olejny-premium-premium-hardwax-egzotyk
koszt blatu z przesyłką 1280.5 zł
tak, twarde :) i ciężkie jak diabli, wymiar 900x2000x30 ledwo zmieścił się w wadze do 50kg i przesyłce za stówę
Offline inforobert
Odp: blat z merbau
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Marca 2019, 21:30:50 czas Polski »
Ładny blat.
Prawie jak Panmar, taniej wychodzi gotowy Dąb i Orzech zaolejowany, ale egzotyki Merbau kosztują.
Offline mar33cki
Odp: blat z merbau
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Czerwca 2019, 12:00:29 czas Polski »
to prawda, większość jest tańsza od merbau, ale mieliśmy już 2 stoliki w salonie i żona chciała to samo drewno ;)
