03 Lipca 2026, 16:01:14 czas Polski
Autor Wątek: Pierwszy mebel- sposób łaczenia  (Przeczytany 5286 razy)
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
Odp: Pierwszy mebel- sposób łaczenia
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Marca 2018, 20:52:54 czas Polski »
Podobny temat "przerabiałem" bardzo dawno temu (z 10 lat będzie jak nic),
szafka szerokości 100 cm, głębokość 40 cm, wysokość 27 cm,
w szafce ampek + CDek oraz PS3 (foto).
Wymiary są dobrane idealnie pod konkretny sprzęt i proponuje zrobić to samo z kilkucentymetrowym zapasem oczywiście,
dobrze pomyśleć jest również o jakiejkolwiek wentylacji.
Boki szafki płyta 18 wiór + fornir, góra i dół 2x płyta 18 mm + fornir,
front jakieś alu ze szkłem na zwykłych zawiasach meblowych i siłowniki gazowe
(wtedy nie miałem jeszcze takiej wiedzy jak dzisiaj :) ).
Łączone tylko i wyłącznie na kołkach + klej.
Do ściany przytwierdzone na zwykłym kątowniku w ilość sztuk 4.
Całość jest na tyle mocna i stabilna że mogę spokojnie usiąść bez obawy o życie własne czy szafki.
Nic nie powyginało się ani nie odkształciło.
Wersja którą ja zrobiłem jest mocno budżetowa i wrzucam to tylko dlatego żeby pokazać że tanio i prosto można coś trwałego wykonać.
Co bym teraz zmienił albo inaczej wykonał:
- sposób otwierania,
- mocowanie do ściany na zawieszki typu "Camar".
Powodzenia.
sgt_raffie
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Marca 2018, 21:41:35 czas Polski »
Koniecznie wentylacja. Przechodziłem przez problem przegrzewania się sprzętu i dobrze przemyślą tą kwestię. Nie rób na wymiar sprzętu bo będzie problem uzyskać dobrą wentylację. Uszkodziłem tak jeden swój amplituner.
Bez przesady z tą masą urządzenia. Ciężki ampli to około 25 -30 kg (Najcięższy produkcyjny miał chyba 45 kg). Współczesne są dużo lżejsze. Playka też nie jest ciężka a wymiary szafki nie sugerują, że będzie tam dużo płyt. Camary na 240 kg może nie są potrzebne ale solidne musi być. Pytanie jeszcze ile będzie ważyć cały mebel.
Offline hitmeq
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Marca 2018, 21:49:57 czas Polski »
Szafka na wymiar oznacza nie tylko wymiar urządzenia ale też wentylację - to chyba oczywiste. Tak jak w każdym zabudowywanym urządzeniu.
Offline Tony23
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Marca 2018, 17:16:19 czas Polski »
Z racji tego że bardzo dużo używamy amplitunera zdecydowałem się go nie chować do środka, bo szlak by nas trafiał ciągle otwierając i zamykając drzwiczki. Stąd takie wymiary półki, głebokość dostosowana do tego by ampli stał na wierzchu, a szerokość dostosowana do szerokosci ściany.
Nie chciałem tez robic jednego "okienka" bez drzwiczek i tam wsadzic amplitunera, bo wycieranie kurzy w takiej półce jest mega uciazliwe.
dzieki za porady
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Marca 2018, 17:25:16 czas Polski »
Offline hitmeq
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Marca 2018, 18:01:07 czas Polski »
Rozwiązaniem może być jedna szybka (tam gdzie amplituner) szklana, kolorem dobrana do reszty.
