27 Lipca 2026, 11:56:48 czas Polski
Autor Wątek: Łóżko z płtyty 18mm  (Przeczytany 4415 razy)
Offline woody1
Łóżko z płtyty 18mm
« dnia: 21 Marca 2018, 13:29:26 czas Polski »
Mam do zrobienia łóżko - wymiar ok 2000x900mm.
Chcę to zrobić z płyty laminowanej 18mm. Łóżko ma mieć szuflady pod materacem. Jeśli chodzi o łączenie ramy wykorzystam
okucia metalowe dedykowane do łóżek.
Mam jednak pytanie o mocowanie stelaża (zamierzam stelaż kupić). Czy robić wewnątrz ramę z drewna (jakieś bukowe kantówki 30x30) czy może skleić podobny wymiar z płyty i mocować do ramy.
Jakieś porady? z góry dziękuję.
Odp: Łóżko z płtyty 18mm
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Marca 2018, 13:35:18 czas Polski »
Ramy łóżka jak już robię to zawsze pogrubiane płyty czyli 36mm. A ci do stelaża. Dokręcana płyta zapewne by wytrzymała bo ciężar się rozkłada ale jednak czułem się pewniej jak dokręciłem drewnianą kantówkę.
Offline woody1
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Marca 2018, 13:41:00 czas Polski »
Zastanawiałem się nad tym pogrubieniem (nawet wewnątrz redukując koszty mógłbym zastosować surową płytę), bo z tego co widzę większość ram robi się z 22, a ona jest średnio dostępna dla „zwykłych śmiertelników”.
Co do pogrubienia – kleić kontaktem czy wystarczy skręcać?  W sumie jeśli nie kantówka to pewnie też pogrubiona płyta do mocowania stelaża w środku, prawda?
Offline szmar
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Marca 2018, 15:28:14 czas Polski »
Płyta meblowa to nie najlepszy materiał na łóżko jeszcze z szufladami. Ile i jakiej szerokości i wysokości mają być te szuflady i wysuwane z jednego boku czy z tyłu i przodu. Bo jak z dłuższego to nawet przy drewnie (dobrej klasy) musi być podpórka (na  2 metrach ) i dodatkowo poprzeczka (łącznik) na szerokości bo się rozejdzie w środku.
Offline piotrbiber
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Marca 2018, 20:07:05 czas Polski »
Hej. Rbiłem dwa łóżka z płyty, jedno 180 x 200 cm, drugie 120 x 200 cm. Wśrodek dałem dwie kantówki 4x4cm przykręcane do płyty po długości i w poprzek deski 2x9 cm jako stelarz pod materac. Na kursie w Garbatce koleś z którym mieliśmy zajęcia z płyty polecał stosowanie sklejki. Jak dasz 2x12mm sklejkę klejoną jako stelaż to można spać w 10 osób.
