23 Czerwca 2026, 17:46:01 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka tarczowa PKS 40 lub 55  (Przeczytany 9022 razy)
Offline Bartek_
« dnia: 03 Kwietnia 2014, 14:10:30 czas Polski »
W ramach uzupełnienia narzędzi dla amatora chcę kupić plarkę. Na stacjonarną ze stołem nie ma miejsca narazie ani $$ dlatego wybór padł na coś takiego.
http://www.bosch-do-it.com/pl/pl/majsterkowicze/narz%C4%99dzia/pks-40-3165140182287-199896.jsp
lub
http://www.bosch-do-it.com/pl/pl/majsterkowicze/narz%C4%99dzia/pks-55-a-3165140477802-199896.jsp
Co sądzicie o czymś takim. Ceny w internecie podobne. Realnie nie będę ciął nic grubszego niż 3 cm.
Proszę o sugestię.
Pozdrawiam,
Bartek
Offline MarcinW
Odp: Pilarka tarczowa PKS 40 lub 55
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwietnia 2014, 20:24:35 czas Polski »
ja bym szedł w tą PKS 55 - jest mocniejsza i ma większa głębokość cięcia.
Piszesz, że nie będzie nic grubszego niż 3 cm. A jak się zdarzy? To zawsze masz większą szansę pokrycia z 55 niż z tą mniejszą.
Większa moc da ci też uniwersalność przy twardszych materiałach.
Pomyśl jeszcze czy będziesz ciął wzdłuż czy w poprzek. Nie widze tu informacji o ilości zębów na pile. Ale pamiętaj że do cięcia wzdłużnego wystarczy mniejsza ilość zębów. A do cięcia w poprzek materiału im więcej będziesz miał zębów tym bardziej czystą i dokładną powierzchnię otrzymasz.
co do kasety na wióry - mam doświadczenie z podobnym urządzeniem na szlifierce mimośrodowej. wniosek - pracuj bez tego i podłącz odkurzacz :)
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Kwietnia 2014, 23:48:49 czas Polski »
Marcin dobrze radzi. Bierz PKS 55 - mocy nigdy za wiele no i jak nie dziś to za jakiś czas większa głębokość cięcia może się przydać. Do tego jak dorobisz sobie szynę będziesz mógł ciąć prawie jak zagłębiarką (równo). Pamiętaj o tarczach :)
Offline Bartek_
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Kwietnia 2014, 10:09:10 czas Polski »
Wielkie dzięki. Po poszukiwaniach wybór padł na Skila 1052.
Parametry podobne do Boscha 55, natomiast o połowę tańsza. Do hobbistycznego użytku powinna się nadać. Ze skila mam już wiertarko-wkrętarkę i działa jak narazie super. (Podobno skli jest robiony na podzespołach czy licencji Boscha.)
Dzięki za info z tarczami. Przetestuję tą co jest w zestawie. Jakby co to będę prosił o sugestie odnośnie tarcz ;)
Odnośnie szyny też już znalazłem pomysł. Podobno można zrobić z paneli podłogowych zamiast dawać kilka stówek. Na chwilę obecną do mojego zastosowania powinno starczyć.
Pozdrawiam,
Bartek
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Kwietnia 2014, 11:33:59 czas Polski »
Co do szyny to też tak myślę. Panel jest prawie darmowy i zawsze można wypróbować taką opcję. "W razie czego" zrobisz szynę z czegoś innego.
Skill zdaje mi się, że został wykupiony przez Bosch'a.
Jak już kupisz i potniesz "co nieco" daj jakąś recenzję tej pilarki na forum.
Offline wnoto
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Kwietnia 2014, 11:43:03 czas Polski »
Też będę czekał na recenzje. Jakie ceny tych pilarek miałeś ?
Offline Bartek_
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Kwietnia 2014, 11:50:25 czas Polski »
Skil około 250
Bosch 40 - około 350
Bosch 55 około 450
(nie pamiętam dokładnie)
Spoko, jak popiłuję to coś napiszę ;)
Pozdrawiam,
Offline Dominik
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Kwietnia 2014, 15:50:00 czas Polski »
panowie bo niechce zakładać nowego tematu co powiecie o tej zagłębiarce Scheppach CS55 ZAGŁĘBIARKA SP6000 http://allegro.pl/scheppach-cs55-zaglebiarka-sp6000-zestaw-ts55-i4092669999.html pilnie potrzebuje odpowiedzi bo zamierzam kupić na czwartek jest mi potrzebna
Offline MarcinW
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Kwietnia 2014, 19:33:13 czas Polski »
wydaje się być warta swojej ceny. jednak suche parametry to tylko cyferki na ekranie. nie oddadzą ci wrażeń, dokładności, trwałości i kilku innych rzeczy, które decydują o tym czy sprzęt będzie dobry czy nie :)
przed podjęciem decyzji, ważne byś się dowiedział czegoś od użytkowników. poszperaj w necie, może spójrz na całą galerię filmików dostępnych: http://www.youtube.com/results?search_query=scheppach+cs55
w każdym razie trzymam kciuki i wierzę że dokonasz właściwej decyzji. jak już kupisz to podziel się opinią i wrzuć recenzję :)
Offline studio tata
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Kwietnia 2014, 09:25:05 czas Polski »
jest sporo filmow o tej zaglebiarce , nic nie googlowales ???
jezeli na szybko to napewno na nie :(
Offline a3756
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Kwietnia 2014, 13:11:17 czas Polski »
