18 Sierpnia 2026, 23:53:22 czas Polski
Autor Wątek: podbijak drewniany...  (Przeczytany 14900 razy)
Offline zamator
« dnia: 22 Marca 2018, 23:15:33 czas Polski »
robiony w sumie bardziej w celach edukacyjnych...
zostało trochę resztek  po schodach, dąb...  przeleżały kilka lat w drewutni... a ja w końcu postanowiłem  się czegoś nauczyć :)
resztki na główkę
[smg id=3587 type=preview width=500]
[smg id=3590 type=preview width=500]
trzonek, przed i po sklejeniu...
[smg id=3591 type=preview width=500]
[smg id=3592 type=preview width=500]
[smg id=3575 type=preview width=500]
z racji posiadanej grubości materiału, główka także jest klejona..
[smg id=3576 type=preview width=500]
Frezowanie po rączkę.
jeden z ciekawszych etapów dla mnie...
[smg id=3577 type=preview width=500]
[smg id=3578 type=preview width=500]
Sprawdzenie czy wszystko mniej więcej pasuje do siebie... wyszło tak mniej.. więc więcej było szlifowania
[smg id=3580 type=preview width=500]
I przymiarka łączenia/wzmocnienia...
[smg id=3581 type=preview width=500]
[smg id=3582 type=preview width=500]
Przycięcie kątów na główce...
tak aby mniej więcej linie oby krawędzi łączyły się na łokciu...
[smg id=3583 type=preview width=500]
Czołg z lidla w akcji... szlifowanie z grubsza... krawędzie pojechałem frezarką... wygładzanie później gąbka, packą, papierem...
[smg id=3584 type=preview width=500]
mocowanie rączki i główki...
[smg id=3585 type=preview width=500]
I na koniec klejenie i czekamy do jutra...
[smg id=3588 type=preview width=500]
[smg id=3589 type=preview width=500]
Kilka błędów przy planowaniu / wykonaniu zostało popełnionych... wiele rzeczy się nauczyłem :)
Jak będzie czas, to może jutro wrzucę finał.
Odp: podbijak drewniany...
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Marca 2018, 15:43:14 czas Polski »
Fotodokumentacja bez zarzutu.
Niech Ci się dobrze sprawuje a czego się przy okazji nauczyłeś to Twoje.
Czekam na finał.
Offline Lauter
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Marca 2018, 20:09:03 czas Polski »
Bardzo fajny pobijak. Podoba mi się symetryczny rysunek słojów na obuchu.
gwd
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Marca 2018, 21:04:47 czas Polski »
Bardzo estetyczne wykonanie. Pogratulowac :)
Czy ktoś z Was spotkał sie z podbijaliśmy w wersji bez odrzutowej czyli z wydrążona przestrzenią na śrut ołowiany?
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Marca 2018, 22:13:16 czas Polski »
Odbijanie ma miejsce wtedy gdy dłuto jest tępe.
A Ty gdzie znalazłeś taki "bez odrzutowy" podbijak , skąd w ogóle taka informacja ?
gwd
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Marca 2018, 22:36:01 czas Polski »
Nie widziałem pobijaka bozodrzutowego. Ale młotki bezodżutowe owszem. Dlatego się pytam.
djaworek
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Marca 2018, 23:31:25 czas Polski »
Chyba o to chodzi?
Niektórzy wsypują kulki metalowe zamiast zalewać otwory..
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2018, 23:33:58 czas Polski wysłana przez djaworek »
gwd
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Marca 2018, 23:41:42 czas Polski »
Zalanie otworów (jak na filmie) tylko zwiększa masę ewewntualnie zmienia/polepsza wyważenie pobijka. Tylko dołożenie kulek stalowych lub ołowianych powoduje efekt bezodżutowości. W momencie zatrzymania pobijaka (po uderzeniu) kulki kóre w początkowej fazie ruchu znajdują się z tyłu otworu gwałtownie przemieszczają się do przodu niwelując potencjalny efakt odbicia pobijka.
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2018, 23:49:00 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Marca 2018, 08:23:58 czas Polski »
Ten drewniany jak grzechotka dla dziecka,
Stolarz z pokolenia na pokolenie, zrobcie prezent Koziowi
Tylko inne wypelnienie coby grzechotalo i cieżkie nie bylo...
;D
Offline zamator
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Marca 2018, 08:27:38 czas Polski »
Dzieki za dobre słowo... :)
Aż tak elegancko i ładnie jakbym chciał to nie wyszło :)
Jest weekend, to pewnie wrzucę wykończenie...
Offline zamator
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Marca 2018, 08:30:20 czas Polski »
Mam jeszcze trochę "odpadów" które by się nadawały... :)
Jest jakaś różnica w działaniu, w zależności od tego co się sypnie? Kulki vs śrubki? Jak wagowo?
Offline zamator
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Marca 2018, 15:02:00 czas Polski »
I wersja "skończona".
pisze "skończona", bo pewnie mógłbym jeszcze to dopieszczać, przecierać, pocierać i wygładzać ile się da :)
[smg id=3593 type=preview width=500]
[smg id=3594 type=preview width=500]
[smg id=3595 type=preview width=500]
[smg id=3596 type=preview width=500]
[smg id=3597 type=preview width=500]
I uwagi techniczno wykonawcze :)
Uzyskanie  gładkich powierzchni do klejenia
- płaska szeroka deska + papier ścierny i gładzenie pomogło trochę
Frezowanie
 - w  poprzek włókien i na końcówce wyrwało trochę materiału (z góry główki). Pewnie powinienem docisnąć kawałkiem deski aby zabezpieczyć... A może to wina Lidlowych frezów z zestawu z parkasajdową frezarką :)
 - uzyskanie idealnie dopasowanego wycięcia... na jednej części główki -  wyjechałem o jakieś 0.7mm... był luz..
Wizualnie:
 - rączka powinna więcej wystawać z główki (z góry), wtedy nie było by widać "szczelin" między rączka a główka, wynikających z zaokrąglenia końcówki
 - mogłem tez lepiej zabezpieczyć prze klejeniu... widzę ślady po kleju :(
djaworek
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Marca 2018, 15:55:04 czas Polski »
Nie przeżywaj. Fajna robota.
Mlotek to nie skrzypce i nikt na nim nie będzie grał.
Zawsze można coś poprawić ale komu by się chciało robić następny... ;)
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Marca 2018, 16:05:15 czas Polski »
no i bardzo fajnie Ci wyszedł :) niech służy długo :)
Co do pobijaków ze śrutem w środku to kilka takich na yt widziałem ale niestety z obco języcznych filmów to dowiaduję się tylko to co zobaczą oczy bo z gadania nic nie kumam :( znawcą i fachowcem nie jestem ale tak na chłopski mój rozum to chyba bardziej chodzi o jego wagę a co z nią idzie o siłę pobijania. Używamy dłut różnej wielkości powiedzmy od 4 mm do 40 mm i tu też jest potrzebna inna siła pobijania, jeśli pobijamy dłuto 4mm zwykłym pobijakiem to 40 mm musiałby pobijak być 10 razy większy ?
To tak samo jak z tarczą do cięcia drewna , mamy tarczę i tniemy ale tarcze też różnią się ilością i budową zębów bo są przeznaczone do różnego cięcia
