05 Września 2026, 00:01:22 czas Polski
Autor Wątek: jak wygiąc balik ?  (Przeczytany 3281 razy)
Offline Sebo1992
jak wygiąc balik ?
« dnia: 03 Kwietnia 2014, 20:50:52 czas Polski »
witam !
potrzebuję wygiąć olchowy balik 10cmx6cm długości 1.8m
jakies propozycje ?
Odp: jak wygiąc balik ?
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwietnia 2014, 20:57:21 czas Polski »
Wygnii w rękach :)
A jak chcesz wiedzieć więcej to opisz szeroko  : po co ? dlaczego ? co z tego  będzie ? w którą stronę chcesz skrzywić ? itd ........
Offline demolkaa
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Kwietnia 2014, 21:04:19 czas Polski »
namoczyć i powoli klinować
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline Sebo1992
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Kwietnia 2014, 21:52:28 czas Polski »
juz wyjaśniam . Muszę zrobić kilka takich płotkow , ale o grubej
 konstrukcji ponieważ klient sobie zarzyczył takowe  , słupki pionowe bedą  10x10 a poziome i ten u góry wygięty 10x6
http://allegro.pl/plot-ploty-z-lukiem-i-kratka-pergole-ogrodzenie-i4094900041.html
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwietnia 2014, 22:07:20 czas Polski »
Albo na ciepło albo na zimno :)
Na ciepło - para, kopyto i gniemy, stygnie i mamy co potrzeba
Na zimno - tniemy na 5mm lamele, kleimy na kopycie, jak się sklei mamy łuk
Musisz tylko sprawdzić czy jak zrobisz kopyto 1:1 to po zdjęciu ścisków nie odbije, możesz wtedy kopyto trochę zmodyfikować jeszcze i ponowny test...
Powodzenia!
Offline Jurand
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Maja 2014, 21:59:23 czas Polski »
Temat sprzed ponad miesiąca, ale może pomysł na przyszłość...
Dokładności super tu nie potrzeba (to nie mebel), ważne, żeby wysokość wyszła powtarzalna.
Ja bym spróbował po namoczeniu w gorącej kąpieli (rynna na cegłach, napalone pod nią) zrobić "łuk do strzelania" ;D Końce albo złapać w ściski, albo lekko naciąć (potem można odciąć te części), wygiąć balik, zaczepić linkę o ściski (lub zawiązać w nacięciach), dociągnąć do odpowiedniej wysokości i tak zostawić do wyschnięcia. Dobrze byłoby kilka razem ścisnąć ściskami do kupy, żeby się nie wykręcały.
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2014, 22:03:39 czas Polski wysłana przez Jurand »
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Maja 2014, 22:49:55 czas Polski »
Jurand myślę że moczenie balika w wodzie nie wiele by pomogło ,  post wyżej Jarek dokładnie opisał technologie  wykonania łuku.
Offline Jurand
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Maja 2014, 12:16:15 czas Polski »
Samo moczenie pewno nie, ale dłuższe wygotowanie powinno zmiękczyć balik. Niezbyt dosłownie napisałem (namoczenie w gorącej wodzie) - mea culpa...
Napisałem jakbym ja sobie próbował radzić "chałupniczymi metodami". Para, a i owszem. Ale zrobić to (jakaś komora) na szybko "z niczego"....
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Maja 2014, 19:17:49 czas Polski »
wystarczy  rura  pcv   , a nawet zbita z czterech desek
