21 Października 2026, 16:58:38 czas Polski
Autor Wątek: Renowacja lakierowanych schodów - jaka szlifierką?  (Przeczytany 12467 razy)
Offline k_mis
« dnia: 05 Kwietnia 2018, 21:03:49 czas Polski »
Mam do odnowienia schody dębowe (dom) i sosnowe (piwnica) lakierowane ponad 30 letnie, międzyczasie były już raz odnawiane ale nie wiem kiedy.  Jakim sprzętem powinienem się za to zabrać?
Znajomy stolarz używa nakładki na szlifierkę kątową i poprawia miejsca trudno dostępne urządzeniem wielofunkcyjnym (z nakładką na papier delta ~94mm ). To w jego opinii najlepsza opcja i najszybsza. Taki zestaw idzie do zeszlifowania lakieru potem już szlifierką oscylacyjną używa drobniejszych papierów kończąc na 100.
Czy taka opcja wydaje wam się najlepsza? Ja rozważam zakup szlifierki mimośrodowej, podłącze odkurzacz i będzie mniej pyłu w płucach i w domu. Ale jak ma mi to zająć o wiele dłużej to maska na twarz i też dam rade.
Budżet ok 300zł na szlifierkę mimośrodowa jak ma zdać egzamin. Oscylacyjna mam od kogo pożyczyć do "polerowania" końcowego,
Offline אדם
Odp: Renowacja lakierowanych schodów - jaka szlifierką?
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Kwietnia 2018, 09:49:02 czas Polski »
Dla amatorów na początek polecam sprzęt   firmy  Sag hallor
Sag hallor jest narzędziem  niskobudżetowym klepanym w chinach .
Nic tańszego nie znajdziesz ...
Są to narzędzia dość profesjonalne , niezawodne , przynoszące oczekiwane rezultaty.
Uwaga nie mam żadnej korzyści w promowaniu tej firmy .
Offline maniek444
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Kwietnia 2018, 11:27:51 czas Polski »
A co to jest  Sag hallor? I gdzie to można kupić?
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Kwietnia 2018, 11:39:51 czas Polski »
A kto wita i kto pyta ???
4)Krok kolejny to wpis w dziale http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/. Kilka słów o sobie w zupełności wystarczy, a innym forumowiczom zdecydowanie pomoże to odnaleźć na forum snycerza, tartacznika, operatora CNC itp.
Offline אדם
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Kwietnia 2018, 13:54:50 czas Polski »
A co to jest  Sag hallo?
http://context.reverso.net/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/sag+hallo
To była taka mała sugestia naprowadzająca  dla autora tematu :P
Offline Rafalski
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Kwietnia 2018, 14:31:54 czas Polski »
Czytając w internecie o takich pracach, prawie zawsze napotykam się na wzmiankę o frezarce do lakieru.
Takie urządzenie jest welokrotnie określane jako jedyne, którym można usunąć stare warstwy lakierów w czasie dużo krótszym niż przy użyciu szlifierki. Do tego dochodzi jeszcze zaleta, że nie zużywa się masy papieru ściernego.
Kiedyś te frezarki były produkowane tylko przez metabo, jest to model LF 724. Na jutube można znaleźć kilka filmików pokazujących frezarkę w akcji.
Teraz pokazały się już takie urządzenie produkowane przez inne firmy, nie widziałem jednak jeszcze recenzji, czy takie klony podobnie dobrze pracują.
Offline k_mis
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwietnia 2018, 18:52:20 czas Polski »
Już się przywitałem więc może ktoś coś podpowie. :)
Offline Jake28
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Kwietnia 2018, 20:22:14 czas Polski »
Bona edge, lager flip itp. Rotex tez mile widziany  i jakaś delta. Jeśli bardzo zniszczone a materiału jest wystarczająco to jak kolega pisał metabo frezarka
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Kwietnia 2018, 20:25:16 czas Polski »
A ile jest tych stopni?
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Kwietnia 2018, 20:59:24 czas Polski »
Jedni praktykują rozebranie   stopni i renowacja  w warsztacie
Offline Rafalski
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Kwietnia 2018, 10:05:18 czas Polski »
Jakoś mi się wydaje, że te schody zaliczyły już swoją ostatnią podróż .......  przez komin.
Osiem odpowiedzi forumowiczów i zero prawdziwej reakcji autora wątku.
Offline komseba
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Kwietnia 2018, 11:03:45 czas Polski »
Przez komin? :-\
Tego sposobu na szlifowanie nie znam.  :D
Offline k_mis
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Maja 2018, 13:54:28 czas Polski »
Stopnie dokładnie nie liczyłem ale około 45szt. Frezarka odpada bo tego typu prac jest za mało by inwestować w to urządzenie. Rozebranie było brane pod uwagę bo na szlifierce taśmowej  by je się pięknie wyszlifowało ale istnieje ryzyko, że pod demontażu nie uda się ich złożyć w tej samej formie one już tyle lat tam leża w jednym miejscu to lepiej ich nie ruszać.
Podajcie mi tu jakieś sposoby których zrealizowanie by kosztowało masę pieniędzy ale nie o to chodzi....
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Maja 2018, 14:49:31 czas Polski »
Z mojego dowiadczenia to zagryź zęby,  nie myśl ile tej roboty i jak ją przyspieszyć.
Weź szlifierkę oscylacyjną typu rotex i szlifuj.
Rogi cykliną i szlifierką do narozników.
Zaoblenia recznie papierem.
Stolarka to często kawał ciężkiej ręcznej roboty.
Maszyny to nie wszystko.
Rozbieranie schodów i ich późniejsze skladanie zajmie wiecej czadu niż szlifowanie w stanie zmontowanym.
Powodzenia.
Wrzuć zdjęcia z postępów prac.
Offline Rafalski
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Maja 2018, 14:52:44 czas Polski »
No, przecież podaliśmy. Nie starczy propozycji? Albo ma być jeszcze drożej?
Koszty szlifowania/frezowania musisz obliczyć biorąc pod uwagę wszystkie faktory. Do kosztu szlifierki dochodzą jeszcze koszty papieru ściernego. Frezarką powinno się dać zrobić na jednym zestawie nożyków. Taką frezarkę powinno się bardzo dobrze dać sprzedać na rynku używanych narzędzi.
Koszty tych inwestycji porównaj z ceną fachowej usługi, czy wtedy też wychodzi na masę pieniędzy?
Jeżeli uda się schody rozłożyć, to przecież można gdzieś na boku zaznaczyć numer każdej deski i po szlifowaniu zamontować w tym samym miejscu.
Jeżeli chcesz jeszcze taniej, to bierz skrobak do ręki i miłej pracy. Do zimy może skończysz.
