07 Września 2026, 03:27:02 czas Polski
Autor Wątek: Jak zaczac  (Przeczytany 6582 razy)
Offline kamil1dudek
Jak zaczac
« dnia: 11 Kwietnia 2018, 23:09:10 czas Polski »
Przepraszam jeśli temat już istnieje. Jeśli ktoś może wstawić linka, będę wdzieczny.
Od czego zacząć przy produkcji mebli? Jak zrobić projekt? Jakie wymiary? Chodzi mi o meble do kuchni jak narazie. Buduje dom i co tylko mogę chcę robić sam a teraz czas na meble. Mam firmę której mogę zlecić wycięcie formatek ale nie mam pojęcia od czego zacząć żeby było dobrze. Ktoś pomoże?
  • Wiadomości: 7736
Odp: Jak zaczac
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Kwietnia 2018, 00:02:34 czas Polski »
Najpierw od projektu.
Potem elasciwego zwymiarowania poszczególnych szafek,  z to z kolri zależy od tego czy fronty robisz sam, czy kupisz.
Offline kamil1dudek
Odp: Jak zaczac
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Kwietnia 2018, 06:20:27 czas Polski »
A czy muszę w projekcie od razu uwzględnić w których miejscach będą zawiasy i szyny od szuflady? Może ktoś podesłać foty jak powinien wyglądać projekty, co musi zawierać?
Offline Miklas80
Odp: Jak zaczac
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Kwietnia 2018, 07:59:03 czas Polski »
Oczywiście, że musisz uwzględnić, chyba,że później masz na czym dociąć taką formatkę i ewentualnie okleić. Robiłem sobie meble do łazienki i pierwsze od czego zacząłem, to kupiłem sobie wszystkie zawiasy, szyny itp, żeby wiedzieć właśnie jaki zapas zostawić. Taka szyna powinna mieć jakiś opis/charakterystykę, z której powinno wynikać jaką przestrzeń powinieneś przewidzieć. Co do zawiasów, to jeśli nie chcesz sam frezować otworów pod zawiasy, to firmy, które dotną Ci formatki i okleją najczęściej mogą takie otwory wyfrezować. Frez nie kosztuje dużo a mi się kilka razy przydał jak musiałem jakąś szafkę sklecić z odpadków. Drzwiczki projektuj tak, żeby skrzydła miały między sobą 0,5 cm luzu.
Pamiętaj, żeby uzgodnić sobie z firmą, która będzie docinać formatki sposób wymiarowania. Nie wiem czy to jest standard, ale w moich wymiarach pierwszy wymiar był wzdłuż słoja, drugi w poprzek. Nad wymiarem, który miał być oklejony stawiałem jedną lub dwie kropki w zależności czy jedna czy dwie krawędzie będą oklejane. Już nie pamiętam, czy w wymiarach odejmowałem grubość okleiny czy w firmie sami uwzględniali.
Projekt robiłem w darmowym Google Skechup, teraz to już nie jest Google, nie pamiętam kto to kupił, ale nadal program nazywa się Skechup.
To są moje skromne doświadczenia z kilku szafek do łazienki. Fronty robiłem z tej samej płyty co szafki.
Może fachowcy coś więcej podpowiedzą.
Marek.
Odp: Jak zaczac
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwietnia 2018, 08:20:05 czas Polski »
W tym samym dziale znajdziesz sporo wątków dotyczących budowy mebli kuchennych. Przeczytaj je, to dużo skorzystasz. Zacznij np. od tych: http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/projekt-kuchnia-12302/,
http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/blat-kuchenny-i-wyspa/,
http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/wieszanie-szafek-pod-sufitem/,
http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/skrecanie-szafek-kuchennych/,
http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/projekt-kuchni/15/ tematów jest dużo więcej, zajrzyj też do działu "Okucia" i "Projektowanie i programowanie".
Koledzy w wątkach omawiają wiele szczegółów dotyczących projektowania, wymiarowania i wykonania - szukaj wątków kolegi Spec Piotr, Radeks, Lirorobert, Kozio - oni robili meble kuchenne.
  • Wiadomości: 7736
Odp: Jak zaczac
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Kwietnia 2018, 08:59:44 czas Polski »
Dzieki Amigorg.
Zastanawiałem się czy napisać podobnie jak ty.
Jak pomyślałem ile trzeba informacji podać żeby opisywać wszystko od podstaw to powstała by potężna lektura.
Niech kolega  Kamil poczyta te wątki.
Miłego czytania.
Odp: Jak zaczac
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Kwietnia 2018, 09:10:08 czas Polski »
https://www.jaf-polska.pl/asortyment/uslugi/konfigurator-mebli
Nie namawiam do kupowania, ale namawiam do sprawdzenia jak korpusy meblowe są budowane usługowo.
Czyli warto podpatrzeć co i jak :)
W naszych filmach na DiD znajdziesz też sporo szafek, od prostych do bardziej skomplikowanych. Wykonanych przeróżnymi narzędziami i technikami.
Do projektu jak zawsze darmowy SketchUp - https://www.sketchup.com/products/sketchup-free
Offline kamil1dudek
Odp: Jak zaczac
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Kwietnia 2018, 13:18:02 czas Polski »
Dzięki wszystkim za rady  ;) teraz czeka mnie miła lektura. Jeszcze jedno pytanie mam: czy słyszeliście coś na temat kursów stolarza i renowatora mebli w Garbatce Letnisko?
Offline pajewski
Odp: Jak zaczac
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Listopada 2025, 15:21:45 czas Polski »
I tak niby od niechcenia obudził się Pan Mirek S. i postanowił zareklamować (własną) firmę . Po 7 latach. Szanowny Mirku S. To forum to nie słup ogłoszeniowy.
  • Wiadomości: 7736
Odp: Jak zaczac
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Listopada 2025, 21:48:33 czas Polski »
Wpis pana Miroslawa został usunięty, ale wzmianka o jego sklepie została zamieszczona w dziale "Sklepy Branżowe"
