13 Października 2026, 13:44:01 czas Polski
Autor Wątek: Strug elektryczny - jaki wybrać?  (Przeczytany 19195 razy)
Offline Plut3k
« dnia: 12 Kwietnia 2018, 22:18:57 czas Polski »
Cześć, noszę się z zamiarem zakupu struga elektrycznego. Budżet do 400zł. Zastanawiam się nad GRAPHITE 110mm
http://allegro.pl/graphite-strug-elektryczny-1300w-hebel-59g680-110-i7140880894.html
 albo RYOB
http://allegro.pl/strug-750w-ryobi-epn7582nhg-walizka-i5628799466.html
albo HITACHI
http://allegro.pl/hitachi-p20sf-strug-elektryczny-hebel-620w-noze-i7069147232.html
Pytanie: co lepiej wybrać - 110mm ale w firmie niezbyt do mnie przemawiającej lub rozpoznawalne marki ale 82mm struga? Parę razy sparzyłem się na kupowaniu najtańszego sprzętu. Teraz wolę albo dopłacić, albo mieć mniej funkcjonalne ale lepszej jakości. Dodam, że jeszcze do tej pory nie skorzystałbym z pełnej szerokości 110mm. Max co do tej pory bym strugał to jakieś 60mm. Ale wiadomo, że nie wiadomo jaki projekt będzie następny :D
Poza tym czy Ryobi to godna polecenia firma? Do Hitachi nie mam zastrzeżeń.
Odp: Strug elektryczny - jaki wybrać?
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Kwietnia 2018, 22:23:02 czas Polski »
RYOBI to lowend ze stajni TTI, czyli na górze masz Milwaukee, później AEG i na końcu Ryobi.
Ja dość sporadycznie po strugi sięgam, zawsze szybciej utniesz pilarką na szynie (jeśli się da dojść).
Sprawdź jak z częściami do nich.
Z tych 2 nic nie polecę bo ich nie znam ;/
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Kwietnia 2018, 07:18:26 czas Polski »
Ja kupiłem używanego boscha z linii zielonej(leciwej i jestem zadowolony). Większość narzędzi kupowałem używanych na znanych portalach. Z tego co pokazałeś to hitachi. Zobacz również coś takiego https://www.stukpuk.pl/strug-do-drewna-500w-makita-m1901-nastepca-maktec-mt191?gclid=Cj0KCQjwh7zWBRCiARIsAId9b4pZjtoHYzVqn9_DnaXOJd8LP0KHeuLFqFGV-K2Vc_2c67qRsj7Qjr4aAvDAEALw_wcB. Graphit to marka topex.
Offline Plut3k
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Czerwca 2018, 21:34:26 czas Polski »
No i niedawno kupiłem jednak Graphite 110mm. Nie wiem czy potrzeba wprawy czy ten strug tak ma ale nie struga równo. Wystrugałem całą surową deskę, wszędzie była gładka, lecz jak przyłożyłem poziomicę, to było gorzej niż przed struganiem. Początek i koniec były bardziej wystrugane niż środek. Słychać to nawet po pracy struga. Na początku sporo urobku produkuje, po środku deski słabo jest to słyszalne i na końcu również struga aż miło. Też macie takie problemy? Oglądałem na YT jak używają strugarek, i wychodzi im idealnie równa powierzchnia.
Offline komseba
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Czerwca 2018, 21:55:58 czas Polski »
Zdecydowanie potrzeba wprawy, wyrobionego oka w oku ;) i odpowiedniej techniki strugania.
Wrzuć może ten filmik to będzie można się odnieść bo ciężko to opisać słowami.
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Czerwca 2018, 22:34:41 czas Polski »
Sprawdź czy stopa jest równa
Offline Arek15
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Czerwca 2018, 22:42:47 czas Polski »
pewnie kolega ma dechę banana i chce to wyrównać , strugiem raczej się nie uda.Strugiem elektrycznym z ręki zbierzesz jednakową grubość ale płaszczyzny istniejącej. napisz coś więcej, wklej zdjęcia to nakierujemy.jeśli dobrze widzę oglądałeś strugarki a kupiłeś strug? jak mówi moja babcia : śkłem d..y nie utrzesz  synku:)
Offline Arek15
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Czerwca 2018, 22:49:03 czas Polski »
Edycja postu nie działa-ładuje i ładuje więc kolejny bardziej myśle uderzający w sedno problemu:
strugiem jak strugasz wchodzisz materiał tak  żeby płaszczyzna przed głowicą przylegała do dechy, jak już głowica wejdzie w deskę i płaszczyzna za głowicą posuwa sie po desce trzymaj tylko za rękojeść dociskając tylko Większą część płaszczyzny do powierzchni deski- musi działać
Offline Plut3k
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Czerwca 2018, 16:50:24 czas Polski »
Właśnie po którymś razie zorientowałem się, że na początku trzeba przyciskać przód. Ale problem jest taki, że na początku deska byłą w miarę równa, chcę zrobić klejonkę i próbowałem jedynie wygładzić powierzchnię deski. Po trzech struganiach zrobił się wielki równomierny garb na środku. Chyba jednak jest tak jak pisze Arek15 - zbierzesz z płaszczyzny już istniejącej. Ewentualnie powoli będę zbierał na środku po 0.3mm a miejsca gdzie zaczynam i kończę strugać wyszlifuję.
Zaraz sprawdzę czy stopa jest równa.
Offline Plut3k
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Czerwca 2018, 16:56:52 czas Polski »
Strug równy, lecz dopiero od ustawień powyżej 1mm widać, że przednia stopa się podwyższa. Do 1mm wszystko jest na tym samym poziomie.
Edytowania poprzedniej wiadomości brak, więc post pod postem.
Offline KonradR
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Lipca 2020, 12:30:29 czas Polski »
Hej - odświeżam kotleta, żeby nie duplikować wątków... ;)
Czy ktoś z szanownych koleżanek i kolegów używał struga (lub w sumie innych narzędzi) firmy Maktec, model MT191 (Makita dla ubogich)? Potrzebuję takiego narzędzia głównie po to, żeby szybko zebrać materiał, który i tak później potraktuję strugiem ręcznym - a po prostu szkoda czasu i siły na rzeźbienie tego ręcznie od początku. Czyli taki elektryczny zdzierak i nic więcej.
Jakiś czas temu kupiłem frezareczkę M3600 spod tego szyldu i ogólnie jest spoko, chociaż widać pewne mankamenty w stosunku do zielonej Makity. Po prostu nie chcę wydawać dużo pieniędzy na takie urządzenie, ale wolałbym uniknąć jakichś szczególnie niemiłych zaskoczeń. Ktoś coś, gdzieś, kiedyś? Dziękuję! :)
